zaškrabávání teoreticky
HellGrip
jedine šíriť osvetu: neustále sa opakovať a (nenásilne)doučovať všetkých naokolo, to čo už mali dávno vedieť. Zo 100 sa chytí (možno)jeden ale to je už ale úspech.
Alebo viac agresívnejšie metódy: naučiť ich pochybovať o sebe, "praude" a tak. Presne tak ako to robí alternatívne spravodajstvo.
jergus.balaz
Z hlavy neviem, ale mám od tyrolitu zmesku čo má tvrdosť K a pórovitosť 12, s ničím som zatiaľ také výsledky nedosiahol na brúske na plocho. Karbidom to nerobím, skúšal som, ale mal som problémy so zalepením a dosiahnutím povrchu.stanik84 píše: ↑9. 8. 2020, 12:15 Jergus: čím brousíš hlínu? On je docela velký problém, že i když na to leješ emulzi, tak se to s větší třískou lepí. Chce to pórovitý kotouč. Litinu jedu normálně šedým C49.
Teď bych potřeboval nějakou misku, abych do ní schoval přírubu a mohl brousit bokem zevnitř vyšší úhelníky (kotouč 200x51)
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Ohľadom tých motorov, dám sem dva linky, kto má chuť prečítajte si, urobte si vlastný záver.
https://zivot.pluska.sk/reportaze/co-st ... permotorom
http://www.rtugroup.com/revolutionary-t ... ne?lang=sk
BalazKovo.sk
Už to bylo hodně na hraně - na tu brusku už to bylo moc. I na mě
. To je jak brousit magnet . Ale je to doma do LKT.
Starej druhoválečnej Jung. Je i přesnej. Má svislé dělení po stovce. Ta hlava má přes 600 mm. Čas netuším, dělám si při tom něco jiného, ale hodina to nebyla
. Mám ale u kamaráda schovaného žraloka
servis4sp
Čau borci.Něco přidám, jestli můžu
. Taky nám to fouklo.Zub času, kozozička.
https://youtu.be/WS2xRX8c_X4
Naposledy upravil(a) servis4sp dne 10. 8. 2020, 8:43, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
Pánové z jiného soudku, jak velkou nerovnost má ještě smyl škrábat. Chápu setiny, ale kdyby se to blížilo třeba 0,06-0,08mm, má to smysl, nebo je to ztráta času? Jen podotýkám, že mám problém s manupulací, takže někde něco odvézt na přebroušení a pod je taky celkem průser a navíc nikdo mi nezaručí, že po montáži to bude tak jak jsem si představoval.
Díky
Díky
Jestli osm setin po zaskrabani, tak to radsi nedelat
Mrosconi
Když koukám na ty všechny videa, kde se lidé chválí krásným povrchem, tak bych spíše ocenil výsledné hodnoty rovinnosti. Ono krásný povrch umím udělat celkem lehce. Když je mašina dostatečně tuhá a plátky nové, tak je to celkem pohoda. Herší je když mám pak sice hezky hladký, téměř zrcadlový povrch, ale ve výsledku jsem o 0,03-0,04mm na 1000mm mimo rovinu.
Musím to nějak vyřešit. Tak se ptám, zda má smysl se to pokoušet škrábat. Ptal jsem se i na broušení a bylo mi řečeno, že na 2m délce (profil U 2000x360x150mm, tl.30mm) umí na stole dodržet 0,02, ale negarantuji to po sumdání. Takže tudy asi cesta taky nevede. Ještě musím zjistit, zda to není dotažením ose Y, protože se mi zdá, že když jsem to opracovával, tak to bylo kolem 0,02mm v celé délce (brousil jsem to na příměrné desce). Teď mám v rohu 0,08!
Díky
Díky
HellGrip
žeby to tie zvary začali "zaťahovať"
Je to o ekonomice ,zaškrabával jsem 0,2 protože to bylo kousek vedení (400mm x50) na základně stroje ,a rozebrání +doprava mašiny bůh ví kam na hoblík nebo brusku by stál víc než čas strávený škrabáním .
servis4sp
Je to jak píše fmodel .Mrosconi píše: ↑11. 8. 2020, 8:11 Když koukám na ty všechny videa, kde se lidé chválí krásným povrchem, tak bych spíše ocenil výsledné hodnoty rovinnosti. Ono krásný povrch umím udělat celkem lehce. Když je mašina dostatečně tuhá a plátky nové, tak je to celkem pohoda. Herší je když mám pak sice hezky hladký, téměř zrcadlový povrch, ale ve výsledku jsem o 0,03-0,04mm na 1000mm mimo rovinu.
Díky
Ono někdy se jim do toho ani nechce. Byl jsem v brusírně s metrovým mostovým pravítkem a prý že to mám moc malou zakladnu ,že do toho nepůjdou. Trošku jsem to nepochopil. Předpokládam že měl brusič asi blbej den. Takže bych jim musel udělat přípravek. Pravítko mělo hloubkovou korozi, takže jsem se rozhodl, že si to nahrubuju na svém stroji na dvě upnutí a pak doškrabu. Na jedno upnutí bych to měl v setině . Povedlo se mi to na dvě ,měřil jsem to pak na desce. Ty dvě stovky doškrabu.
Fotka mi nejde vložit ,píše to nelze zjistit rozměry.
https://youtu.be/wjoIFn2WwuE
Jestli to děláš na nějaké staré produkční frézce ,tak 0,04/1000mm je vynikajíci výsledek . Výrobní tolerance rovinnosti mašiny bude tak max. 0.02mm
Jinak já to samozřejmě podkládám , když vím že mám křivej stůl
Mrosconi
...to ale měříš na tom stroji cos to dělal? Já měl za to, že oproti pořádně příměrné desky. Na stroji to mám taky v setině a nejen metr:)
Nebo jsem něco špatně pochopil...
0,04/1000mm je vyníkající výsledek... dá se to říct i o domácí stavbě? Staví vlastní sloupovku 600x400x500 cca 1t jen železo bez vylívky.
Díky
Díky
