Klimbíkův Strigon MF250
Klimbik
29. 7. 2020, 7:54
dalsi dil nekonecneho serialu o renovaci klimbikovy frezky!
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Klimbik
10. 8. 2020, 12:41
Prosim zase o pomoc. Nejde mi nejak do hlavy, jak funguje stelovani te axialni vule na vretenu. Prikladam tu dve fotky. Ten stelovaci dil je slozeny ze tri casti. Jakoby priruba na sest sroubu, ta. Ude stat na miste myslim, a pak cast z drazkama na klic, vlastne loziskova matice a jeste vnitrek, na ktery je nasroubovana. Ty dve veci se budou tocit s vretenem. A jak to mam venku, tak nejsem schopen to rozdelat a vycistit. Kdyz jsem to rozdelaval, tak jsem si nevsiml, ze by mi t zoho treba vypadl klinek, ale je to jedina moznost jak si myslim ze by to cele k necemu mohlo byt. Jinak se ta vnitrni cast bude protacet a axialni vule se nesesteluje. Patri tam opravdu klinek?? Vyfotil jsem schvalne i vreteno, kde to taky vypada, ze by mohl byt, ale zaroven jsou to otvory pro mazani. Tak nevim, jestli nejaky vyrobit a pouzit ho tam. Ono mozna to stelovani ani nefungovalo. Mozna se to protacelo na miste. Nevim
majo477
10. 8. 2020, 1:18
Klimbik píše: 10. 8. 2020, 12:41 Prosim zase o pomoc. Nejde mi nejak do hlavy, jak funguje stelovani te axialni vule na vretenu. Prikladam tu dve fotky. Ten stelovaci dil je slozeny ze tri casti. Jakoby priruba na sest sroubu, ta. Ude stat na miste myslim, a pak cast z drazkama na klic, vlastne loziskova matice a jeste vnitrek, na ktery je nasroubovana. Ty dve veci se budou tocit s vretenem. A jak to mam venku, tak nejsem schopen to rozdelat a vycistit. Kdyz jsem to rozdelaval, tak jsem si nevsiml, ze by mi t zoho treba vypadl klinek, ale je to jedina moznost jak si myslim ze by to cele k necemu mohlo byt. Jinak se ta vnitrni cast bude protacet a axialni vule se nesesteluje. Patri tam opravdu klinek?? Vyfotil jsem schvalne i vreteno, kde to taky vypada, ze by mohl byt, ale zaroven jsou to otvory pro mazani. Tak nevim, jestli nejaky vyrobit a pouzit ho tam. Ono mozna to stelovani ani nefungovalo. Mozna se to protacelo na miste. Nevim
Klinok tak má byť inak by sa to to celé pretáčalo,,v kn matici by mal byť červík na zaistenie,ked nastavíš vôlu ložisiek červíkom to zaistíš
Klimbik
10. 8. 2020, 1:46
super, diky! tak ten jsem tam asi nemel, a nebo se vytrepal driv nez jsem si ho stihl vsimnout :) udelam novy, jen sehnat klinovici 4mm, protoze ve ferone meli jen 5 a 6 a brousit se mi to moc nechce :)
10. 8. 2020, 1:56
Tak to ofrezuj :lol: Promin nedalo mi to :D
Klimbik
10. 8. 2020, 2:03
Charon: to jsou forky jak z nejakeho pohrebniho ustavu
10. 8. 2020, 2:41
V železářství nemají? Kupuju už hotový pera.
salus
10. 8. 2020, 3:40
Klimbik píše: 10. 8. 2020, 1:46 super, diky! tak ten jsem tam asi nemel, a nebo se vytrepal driv nez jsem si ho stihl vsimnout :) udelam novy, jen sehnat klinovici 4mm, protoze ve ferone meli jen 5 a 6 a brousit se mi to moc nechce :)
Snad každý lepší prodejce spojovacího materiálu nabízí hotová pera, jen jako příklad třeba tady: https://www.mateza.cz/e-shop/ostatni-pr ... tesna-pera
https://www.briol.cz/pero-tesne-din-6885a
https://www.sroubyonline.cz/spojovaci-m ... ove-upravy
A jen taková malá poznámka, možná by bylo vhodnější se při rozebírání stroje soustředit na to co dělám a ne u toho natáčet videa.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
xener
10. 8. 2020, 5:34
tie videa by boli o 1000% hodnotnejsie, keby si si to najprv nacvicil bez kamery a potom odovzdal tazko nadobudnute vedomosti svojim oveckam, ked uz budes vediet trosku viac ako na to.
pripadne si to nastuduj najprv v inom videu na trubke, kde nejde len o zviditelnovanie sa, ale odovzdanie odbornych skusenosti.
turnigy
10. 8. 2020, 5:43
majo477 píše: 10. 8. 2020, 1:18
Nemá náhodou byť v tej drážke podložka MB6, ktorou sa zaistí km matica proti otočeniu?
Tos C45-2000
majo477
10. 8. 2020, 5:49
turnigy píše: 10. 8. 2020, 5:43
Klinok tak má byť inak by sa to to celé pretáčalo,,v kn matici by mal byť červík na zaistenie,ked nastavíš vôlu ložisiek červíkom to zaistíš20200810_141436.jpg
Nemá,tak ako to popisuješ je to z opačnej (hornej)strany kde maticou dotahuješ NNk ložisko,a potom zaistíš podložkou,,spodná strana slúži aj ako element proti vytekaniu oleja z vretena,,
Klimbik
10. 8. 2020, 5:55
Diky za rady. A jinak ohledne tech videi, kdybych si to prvne natrenoval, tak uz by to nebyla bastlirna! Takze budu pokracovat timhle stylem. Bastlirskym :)
Petr68
10. 8. 2020, 8:08
Je to tak, že v drážce má být samozřejmě pero, jak již bylo napsáno. Na vřeteni je nasazený stavěcí kroužek s maticí a právě toto pero zabraňuje otočení stavěcího kroužku. Spodní matice je jak napsal majo skutečně zajištěná červíkem.
Kombinací pootočení spodní a horní matice se seřizuje radiální vůle vřetene, tak že tlačíš stavěcím kroužkem s maticí vnitřní kroužek kuželového ložiska na protikužel vřetena.
K této operaci přistupuj zodpovědně, neboť ložisko se dá velmi jednoduše přepnout tak, že až to zapneš tak zapíská a můžeš to dělat znova :wink:
Klimbik
10. 8. 2020, 8:14
Jojo. Diky moc! A nejaky trik jak poznat spravne serizeni a neprepnout to? :) krome tech vzorecku co uz jsem videl teda ...
Klimbik
10. 8. 2020, 8:18
jinak hotova pera uz jsem objednal na briol. ale cekal jsem ze je treba muzu koupit jako nekde v ostrave hned. tak asi nemuzu. obvolal jsem 5 obchodu a nic. ferona taky nic.
