ocel bez potřeby tepelného zpracování
zjistitvice
Jde koupit ocel, která by neměla potřebu tepelného zpracování? Nebo u jaké je to nejméně nutné? Jde mi o občasné soustružení malých dílů pro modelářství (hlavně RC auta, takže různé čepy, osy, ramena,..). Když jsou díly malé, je potřeba je žíhat kvůli pnutí?
Ahoj, malé díly lze vyrobit z pevnostních šroubů - tedy alespoň já to tak občas dělám.
jergus.balaz
Toolox 33zjistitvice píše: ↑11. 8. 2020, 11:12 Jde koupit ocel, která by neměla potřebu tepelného zpracování? Nebo u jaké je to nejméně nutné? Jde mi o občasné soustružení malých dílů pro modelářství (hlavně RC auta, takže různé čepy, osy, ramena,..). Když jsou díly malé, je potřeba je žíhat kvůli pnutí?
BalazKovo.sk
15142QT, po novotě se to jmenuje 42CrMo4QT, ta je zušlechtěná z výroby asi na 1200Mpa
dá se slušně obrábět
prodává se jako kulatina od pr. 20mm
na menší věci si vem nějaký šroub jakosti 10.9 a výš
Nevíte někdo jak je to s tenkou kulatinou 19191 (tedy doufám, že jsem si nesplet číslo). Dělávaly se z ní rýsovací jehly, důlčíky, drobné nástroje i jiné součástky, dala se zakalit pomalu nad zapalovačem
V každé dílně se jí kus povaloval, ale teď to někam vymizelo, při tom by se občas hodila. Ale shánět ji po všech čertech zase nehodlám...
otázku s prominutím nechápu - jako co je s ní - co s ní má být?prochaska píše: ↑11. 8. 2020, 2:05 Nevíte někdo jak je to s tenkou kulatinou 19191 (tedy doufám, že jsem si nesplet číslo). Dělávaly se z ní rýsovací jehly, důlčíky, drobné nástroje i jiné součástky, dala se zakalit pomalu nad zapalovačemV každé dílně se jí kus povaloval, ale teď to někam vymizelo, při tom by se občas hodila. Ale shánět ji po všech čertech zase nehodlám...
Když někdo spokojeně používal EZH, tak ho používá furt - akorát teď se to jmenuje třeba megahustě (třeba) 1.545
Prostě "lepší vysokouhlíkovka" (po zakalení co to dá, urazitelná i prstem), existuje furt - a existovat bude, dokud bude třeba.
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... ts&t=10124
I když tedy kde to sehnat v tenké kulatině (jak chápu dotaz já) se tam asi nepíše. Snad pomůže jedno z megahustých synonym.
Pardon, napsal jsem to trochu ledabyle
Opravdu jsem tím myslel, jestli se dá někde snadno koupit v průměrech 3, 4 až řekněme 10 mm.
Megahusté synonymum ještě zkusím
jergus.balaz
Staré označeni POLDI EZH
ČSN 19191
A potom tie supemegabrutal husté označenia:
Bohler W110
W. nr.: 1.1545
W5
C105W2
SK3
U10-1
F.5117
C102
Zložením a vlastnosťami sa to podobá na japonskú nožiarsku oceľ Blue paper steel a boli z toho jadrá v katanách. Dobrá tvrdosť, dobrá húževnatosť, ale náchylná na vylomenie.
BalazKovo.sk
Taky bych se přikláněl k téhle oceli, pokud vyhoví výše uvedenou pevností, navíc mám vyzkoušené, že oproti zakázkově zušlechtěným polotovarům v ní není takové zbytkové pnutí a pěkně se z ní dělají tvarově nesouměrné součásti.
a chemickotepelne sa tá oceľ "upravovala" v krvi zo zajatcov...jergus.balaz píše: ↑11. 8. 2020, 8:02Staré označeni POLDI EZH
ČSN 19191
Bohler W110
W. nr.: 1.1545
W5
C105W2
SK3
U10-1
F.5117
C102
jergus.balaz
Ja sa tu priživím ku garážovým zdrojom. Pomerne rád používam ako zdroj pevnejšej ocele malých priemerovvodiace tyče zo starých ihličkových, alebo atramentových tlačiarní.
Amíci často používajú "Drill rod" . Podľa obrázkov je to hladená oceľ v najrôznejších priemeroch, predpokladám že je to vlastne polotovar na výrobu vrtákov. Dodáva sa v obrobiteľnom stave, kalia to po ohriatí plameňom do oleja.
Neviete niekto čo to je a či sa niečo podobné dá kúpiť aj u nás?
Rozumně se dá podomácku "zakalit" 19421 /stříbřenka/. Na drobné součástky stačí propanbutanový hořák a ochlazení na vzduchu. Té býval dobrý sotriment malých průměrů za sociku a občas se dá ještě sehnat. V přírodním "stavu" má tak 750 - 800 Mpa, což se dá dobře obrábět a už je to slušně pevné.zverodoktor píše: ↑12. 8. 2020, 9:50 Ja sa tu priživím ku garážovým zdrojom. Pomerne rád používam ako zdroj pevnejšej ocele malých priemerovvodiace tyče zo starých ihličkových, alebo atramentových tlačiarní.
Slušný sortiment malých průměrů má Janků :
http://www.nastrojove-oceli.com/rc_images/cenik.pdf
Naprostá špička jsou práškovky od Bohlera, ale cena je strašlivá.
