Údržba emulze
barbic
13. 8. 2020, 8:52
Ahoj chci se zeptat jak často měníte ve stroji emulzi a popřípadě kdo vám to dělá?
Díky za odpovědi :)
el_fuego333
13. 8. 2020, 12:02
Na tu plesen, co sa tvori v zmesi by mozno bolo dobre pridat male mnozstvo modrej skalice. Staci 1gram na 10 litrov. Len neviem, co by to spravilo s kontaktom so strojom. Ci by to nehrdzavelo.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
13. 8. 2020, 4:50
el_fuego333 píše: 13. 8. 2020, 12:02 Na tu plesen, co sa tvori v zmesi by mozno bolo dobre pridat male mnozstvo modrej skalice. Staci 1gram na 10 litrov. Len neviem, co by to spravilo s kontaktom so strojom. Ci by to nehrdzavelo.
Každopádne by sa po krátkej dobe na železných povrchoch vylúčila meď, žiaľ výmenou za železo:
CuSO4 + Fe ----> Cu + FeSO4
Obvykle sa do nádrže s emulziou dáva zmotok holého medeného drôtu a stačí to.
el_fuego333
13. 8. 2020, 5:11
Alebo koloidne striebro by mohlo fungovat dobre.
Dawe
13. 8. 2020, 5:36
Proti plisni a taky korozi se pridava inhibitor, napr. Indakor (je nekolik typu). Kamarad v nouzi nalil i Inhicor T, ktery se pouziva jako aditivum do otopnych systemu ustredniho topeni aby nekorodovaly bojlery. A pry to fungovalo podobne. :D
Hověz
13. 8. 2020, 7:28
Stačí používat normální emulzi jako já např. HYSOL MB 50 a není potřeba žádná údržba. Funguje na hliníku i oceli, nepění, nic nerezaví i při nižší koncentraci. A můžu sehnat za velmi dobrou cenu.
Britt
13. 8. 2020, 8:12
Já mám emulzi od Wutrha a nekazí se mi. Dřív jsem měl Ero SB, do toho jsem hodil klubko odizolovaného měděného drátu a taky to fungovalo dost dlouho.
14. 8. 2020, 6:24
přesně - Hysol MB50, a nic se nekazí, nesmrdí,, nerezne, jen dolívám
s ERO SB se to vůbec nedá srovnat
Miki2t
14. 8. 2020, 7:22
Po kolik kupujete ten hysol ?
rostato
14. 8. 2020, 10:58
Prosím, kde se dá sehnat Hysol v menším množství než v barelu?
Terak40
14. 8. 2020, 12:11
aj mna by to zaujimalo :)
barbic
16. 8. 2020, 8:17
Takže emulzi ve stroji vůbec neměníte? Jsk dlouho ji tam máte? Mě bylo doporučeno výrobcem po roce vyměnit :shock:
Milan199
16. 8. 2020, 10:14
barbic píše: 16. 8. 2020, 8:17 Takže emulzi ve stroji vůbec neměníte? Jsk dlouho ji tam máte? Mě bylo doporučeno výrobcem po roce vyměnit :shock:
Hodně záleží na tom, co to je za stroj a co na něm děláš. Záleží i na prostředí v dílně. Pokud kapalina oplachuje prach / mastnoty / rez z materiálu, je třeba z kapaliny pravidelně odstraňovat sedimenty nebo vysrážený olej. Pokud stroj používáš občas, je dobré udržovat koncentraci spíše na horní hranici doporučení výrobce // zpravidla 7 až 10 % //.
Setkal jsem se za poslední roky s vícero chladicími kapalinami a žádná mi nepřipadala nějak špatná. Dodržuj základní zásady abys kapalinu zbytečně nekontaminoval :
Materiál pokud možno očistit od mastnoty rzi atd...
Neházet do vany stroje vajgly, zbytky limonád, piva atd...
Nikdy nedolévej čistou vodu - rozdělej alespoň slabou koncentraci.
Udržuj koncentraci dle doporučení a použití stroje.
Nenech kapalinu zmrznout.
Nežli stroj naplníš novou / jinou kapalinou je třeba jej pečlivě vyčistit a vypláchnout. Existují saponáty a desinfekční prostředky na tyto účely. Vyčištění nádrží v podstavci stroje je téměř nemožné. / z vlastní zkušenosti S28, FA3U ... /. Je tedy na zvážení zda nedat za / vedle stroje plastovou nádrž a původní nepoužívat.
Když jsem chtěl u frézky Deckel FP1 z důvodu uchování historického vzhledu zachovat původní nádrž v odlitku, proplachoval jsem to několik dní / !!! / saponátem na chladicí systémy. Co šlo jsem očistil Vapkou - horkou párou.
Kapalinu Trim E715 jsem měl v brusce na kulato 6 let a nijak nesmrděla. Měnil jsem ji protože v ní bylo už rozpuštěno kdovíco. I tak jsem ji nevylil, ale po doplnění koncentrace na 15 % slouží dál v pásové pile.
Letos /2020/ v únoru jsem naplnil nový soustruh Paramo ERO 1070 a zatím spokojenost.
Všechno chce své - když ti v hospodě načepují pivo do nevypláchnutého "půllitru" taky si nepošmákneš.
HellGrip
17. 8. 2020, 7:42
Milan199 píše: 16. 8. 2020, 10:14
jedného času sa chcalo do emulzie a potom sa závistlivo pozeralo ako si dotyčný z nej po šichte umýva ruky :D
tomsa01
19. 8. 2020, 6:56
možná je to technická blbost a už nevím kde sem na to narazil, ale svého času mi emulze smrděla jako ... no to slovo psat nebudu :D .. ale kdesi sem zjistil (možná zrovna tady na fóru) že by měla pomoc jedlá soda a pomohla smrad pryč ty bakterie to taky nemaj úplně v lásce a mašina po roce a něco přidání sody si taky nějak zvlášť nestěžuje . uďelal jsem jen to že jsem sebral hnůj z hladiny trochu sem dolil emulze pustil čerpadlo nasypal sodu a zapl odtah v dílně a šel pryč .. dvě/tři hodinky nechal cirkulovat ono se to i vyčistilo trochu a 90 procent smradu fuč .. od tý doby jen dolejvám , na to moje chroustání to stačí a nějaký zásadní problém jsem nepozoroval ...
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
caucau H2000HF s úpravami
