Přestavba
dyntyd
Ahoj , nemáte na doporučení nějaký řídící systém , který by se dal použít na přestavbu cnc frezky ? myšlenka použít starý stroj , který bude v dobré kondici a udělat přestavbu řídícího systému.
Díky D.
Díky D.
Uz chybi jen machisti pak levne systemy typu syntek gsk delta az po profi fanucy haidny atd..
Ať to má komplet
Ať to má komplet
dyntyd
Myslel jsem něco na profi úrovni , něco jako fanuc či siemens , zdali není něco Overeneho z činy nebo tak ....
aby tam šla implementace sond od renishow jak obrobkova tak nastrojova
Umělo to plynule 3d
Šlo zapojit do systému sponohrab výměny nástrojů , umělo zavitovat atd
Díky za info
Umělo to plynule 3d
Díky za info
to co si popsal všechno linuxcnc samozřejmě umí.. na to nepotřebuješ profi systém..
nicméně pokud chceš profi systém nic ti nebrání napsat do Fanucu, oni ti rádi udělají nabídku.. ono ale potom taková přestavba běžného stroje většinou postrádá ekonomicky smysl..
cca před osmi lety jsem k tomu přistupoval stejně, měl jsem starej stroj na nefunkčním Fanucu a chtěl ho pouze zprovoznit, dokumentace žádná, Fanuc s tím neměl problém, oživení starého systému začínalo někde kolem 100 a ani nebyli schopni říct konečnou cenu.. nabídli nový systém ten byl tenkrát asi za 380 + opět cca 100 za implemetaci, seřízení atd..
Siemens tehdy nabízel nějakej levnej systém asi za 200,- ale umělo to jen 3 osy a nic navíc, normální systém opět někde kolem 4-500.. prostě nesmysl ..
Delta nabízí nějakej cenově dostupnej systém někde kolem 150ti myslím..
skončilo to tak že jedu těch pár let na linuxcnc, postavil jsem si to sám a nejsem závislej na hodinovejch cenách techniků od Fanucu/Siemensu atd.. a jejich strategii že cokoliv opravuje servis.. a cenově s novýma servama a vším kolem někde kolem 100 .. ano nemám žlutá serva od Fanucu, ale za cenu jednoho motoru mám sadu 3setů atd..
ale co vyhovuje jednomu nemusí vyhovovat druhému.. musíš se rozhodnout sám
dyntyd
Ok děkuji za info , četl jsem teď nějaké příspěvky od robokopa .
Abych byl konkrétní jedna se mě o přestavbu deckel maho dmc 70 s ridicim systémem dialog 112 .
Dokázal bych si představit sem dat dotykovou obrazovku a nějaké tlačítka a udělat dle svého jak popisujete .
Dokonce co jsem pochopil šli by použit i pohony co jsou použíte na stroji . Kde se mohu dočíst více ? Jak by to vše mělo byt poskládáne ? Výstupy na řízení atd ?
Díky Honza
Díky Honza
nejdřív je potřeba položit si otázku jestli jsi dostatečně vzdělaný na takovou přestavbu?
jestli na to máš chuť a kolik do toho chceš investovat času a peněz..
pokud si nevěříš pak je řešení oslovit někoho kdo to již dělal a dělá to komerčně jestli by to neudělal i pro Tebe a porovnat cenu, pokud se ti bude zdát cena za instalaci moc, můžeš se do toho pustit sám..
jinými slovy nakoupíš mesa karty, nějaké PCčko za cca 15-20 a to je vše co potřebuješ, pak "jen" prodrátovat a oživit.. jestli hledáš nějaký postup krok za krokem, cokam a proč zapojit konkrétně u tvé mašiny tak to asi nepochodíš.. ale postupně se to dá dát dokupy a pochopit problematiku ..
linuxcnc máš rozchozenej za odpoledne a můžeš zkoušet ta Mesa zas tak moc nestojí a stejně ji budeš potřebovat nalézt dokumentaci k driverům popis pinů atd.. a nebo dej někoik měsíců čtením fóra a nebo se ptej postupně.. takhle zeširoka se na to odpovědět nedá...
dyntyd
Ahoj Rasi ,
děkuji moc , toto nasměrování jsem potřeboval , nedošlo mi toto spojení LInux a mesa.
Je mi jasné že na nic takového návod neni a musíš si porad sám zkoumáním čtením a jak říkáš drátováním , aby jsi dal vše do kupy. Pokud se chceš vydat cestou za nejmín peněz.
Ty víš o někom kdo dělá takovéto přestavby ?
Je nějaké doporučení jaké karty zvolit od mesy ? protože jich je opravdu dosti
Díky
Díky
řekl bych to ještě jinak - Linux je otevřený systém = investuj čas na jeho naučení a uděláš si cokoliv tě napadne sám - cena za tento systém je tvůj čas.
Nechat si to udělat na zakázku je fajn, jen s tou chybou, že to bude umět jen to, co tě nyní napadne a změnit to podle požadavků které vyplynou později bude obtížné.
Byl zmíněn Gravos - tam po domluvě ti nabídnout "stavebnici" která bude plnit to co "zaplatíš" - a protože je to systém/stavebnice, můžeš kdykoliv požádat o změnu. Zde se budeš učit jen ovládání. Do systému tolik zasahovat nemusíš/nemůžeš.
shrnu to - levné je se to naučit, jen to stojí čas. Pokud neumíš, nechceš umět, nemáš čas, zvol systém, za kterým stojí firma a má "hotline"
Přiznám se, že už delší dobu po Linux CNC pokukuji, ale představa vybírání z hejna Mesa karet a potom oživování, kdy nevím zda to, že mi "to nechodí" má příčinu ve :chb píše: ↑16. 8. 2020, 8:54 řekl bych to ještě jinak - Linux je otevřený systém = investuj čas na jeho naučení a uděláš si cokoliv tě napadne sám - cena za tento systém je tvůj čas.
vadném komponentu
chybném zadrátování
chybné konfiguraci
nevhodném PC
mojí blbosti
atd ...
... mne trochu děsí.
Nějak mi přijde nejrozumnější si tento "paket" koupit hotový a dál si hrát, třeba s připojením další osy nebo výstupů. Samosebou zaplatím něčí "čas" a rizkuji, že řešení bude sice funkční, ale poněkud nekonzistentní / překombinované / nesrozumitelné. Pro začátek mi to ale přijde jako rozumný "doping". Získám něco "živého" a i při bídných znalostech elektroniky a Linuxu jsem schopen to modifikovat.
Uvažuji zcestně ?
Nabízí někdo něco takového ?
tak i tohle je cesta
obcas timhle zpusobem nekomu pomuzu s tim ze si musi byt schopny to dotahnout do konce sam nebo si to objednat komplet s ozivenim a dotazenim do konce ale to je samozrejme hromada casu a tudiz i penez
jinak na vyse zminene ma linuxcnc spoustu dobrych diagnostickych nastroju takze pro nekoho kdo si nastuduje jake to jsou je to pak vcelku prima cesta
Klidne se zastav
