Levné obrážečky - průběžná aktualizace
Tak v první řadě si rozmysli co chceš nejvíc dělat. Jestli úhlovat kostky a rovnat desky a nebo jestli dělat různý úhlový šílenosti. Docela se tu poslední dobou rozšířilo, že "hlavně aby měla otočnou kostku". Jenže ta mince má dvě strany. Podle manuálu mají ty otočný kostky poloviční nosnost a taky zkouška výkonnosti stroje je u otočný kostky prováděna s poloviční hloubkou třísky. Z toho se dá usoudit, že ta otočná kostka uložená na čepu bude mít výrazně nižší tuhost než pevná. Výrobce nedělal dva typy stolů jen tak pro zábavu.
Myslim že nepřijdeš o nic, když bude třeba dáš tam naklapěcí stolek a z boku jestě svěrák, protože jak píše Zbýňa, ta pevná má větší zatíženi zpravidla 100-150kg. Samozřejmě, kdyby jsi chtel hoblovat jen klínky tak bude tří osá kostka k nezaplacení
Spíš se zaměř na to ,aby byla mašina v dobrém stavu, protože jinak ti bude i ta naklapěcí kostka k prdu
A okrem toho čo písali chalani vyššie, by si celkom isto prišiel o jedinečnú možnosť nastavovať krvopotne tú kocku do pravého úhlu pokaždé keď ju rozšteluješ. No a keďže na väčšinu vecí potrebuješ tú kocku mať v pravom uhle, dvakrát si rozmyslíš, či ju vyklopíš kvôli nejakej somarine. A tak nakoniec ju vyklápať nebudeš a aj tak použiješ ten vyklápací zverák, alebo stolík.
Ďakujem pani mám doma veľký otočný a sklopné zverák akurát hneď zobere 100 kg váhy.
Dnes prišla ďalšia ponuka 450 tak novší typ verzia s otočnou kockou akurát je od domu 300 km skúsim sa popýtať na stav. Ale mám taký pocit že jej chýba nozova hlava ( má tam suport ale tam kde sa chytá tak tá časť úplne chýba ).
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Preco ? Dakujem
Ja som sa rozhodol pre strigona za to ze je asi najviac dostupny + obcas sa objavi prislusenstvo.
Cca dva tyzdne dozadu som pisal na jedneho v cesku je na predaj za 30 tisic ponukol som 500 eu, v pondelok odpisal ze si mam pre neho prist len nema original hlavu tym padom ani bowden a automaticke zdvihanie nozika. Tak si to premyslim nechce sa mi to zhanat ale je to novy model vo verzii S.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
To je dobrá sleva, má strigon už i rychloposuvy ?novic píše: ↑20. 8. 2020, 3:48 Preco ? Dakujem
Zľava ani nie tak sa reálne predávajú. Kukal som aj bazos archív tu boli dvoje 450 v decembri na predaj.
Všetky klasické obrazacky ktoré sú na predaj za 1000 eú tam stoja.
Mňa by tiež zaujmal rozdiel klasickej 400vky (obla) a 450 (hranaté nový model ). Dočítal som sa tu to že nový model už nemá spojku.
Škoda že tam nemá tu hlavu asi počkám na ďalšiu.
Tu cvičia nový model
Edit: https://youtu.be/-p3Pk9JcRJA
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Přesně tak. 450tka nemá spojku, ale najíždí se tipováním. Dlouhou pákou se při stisknutém středovém tlačítku tipuje a pak po klasickém spuštění stroje se dlouhou pákou bez stisknutí tlačítka vypne. Ještě má jinak udělaný řazení směru posuvů. Nekompletní bych to nebral, docela se objevujou. Na stroji v inzerátu chybí i lišta pro automatický posuv nožových saní. Kdoví co tam ještě chybí.
Ano, souhlasím, že ta cena 1000 euro je přemrštěná, za to už lze sehnat frézku, spíš mně překvapuje, že to někdo takhle nastřelí a potom slevuje. Já mám rumunskou 425ku, má klasický mechanický pohon a spojku. Nemá rychloposuv a svislý strojní posuv má pouze na nožových saních, stůl pouze vodorovně.novic píše: ↑20. 8. 2020, 5:14 Zľava ani nie tak sa reálne predávajú. Kukal som aj bazos archív tu boli dvoje 450 v decembri na predaj.
Tu cvičia nový model![]()
