Házení vřetene frezky
calibos
Příspěvek 23. 8. 2020, 4:00
Tak ještě jeden dotaz, díky za trpělivost.
Mohu se zeptat jaká velikost házení vřetene frezky je ještě akceptovatelná? Bohužel nemám měřící trn do Mk4 tak jsem se snažil měřit na kousku Morse kužele zaraženého sklíčidla který kouká z vřetene (asi 5 mm). Uchylkomer ukazoval 0.1 mm což mi připadne moc. Kolik je tak běžná hodnota u malé nastrojarske frézky (ala Deckel FP1)? A dá se takto házivost vůbec změřit nebo je to úplně špatně? Děkuji.
HellGrip
Příspěvek 23. 8. 2020, 4:05
Pred narazením stopky si kukol do dutiny či tam nie je nejaká špina atď. ?
calibos
Příspěvek 23. 8. 2020, 4:37
Je to na mašině kterou chci koupit, bohužel nejde vytáhnout z vřetena viz. můj jiný dotaz zde na fóru. Takže jsem chtěl změřit alespoň tak jak jsem uvedl...
Milan199
Příspěvek 23. 8. 2020, 4:42
Dutina vřetene by neměla házet víc jak 0,01 // už to je dost //. Pravděpodobně je tam "přibouchlá" šponka nebo byl trn " ťuknutý ". Dutina bývá málokdy poškozená a házivost v ložiskách 0,1 je moc brutální.
Předveď to majiteli - třeba ti to pomůže s cenou.
Příspěvek 23. 8. 2020, 4:46
Zmerať sa takto samozrejme dá za predpokladu, že ten tŕň nieje ohnutý, otlčený a že to meriaš na jeho funkčnej ploche. Ideálne je takéto meranie použiť nejaký nový kužel, nemusí to byť merací tŕň. Ale ako napísal kolega predo mnou, najčastejšou príčinou býva nečistota v dutine. Zober si baterku a poriadne sa popozeraj dnu.
Příspěvek 23. 8. 2020, 7:32
calibos píše: ↑23. 8. 2020, 4:00 Tak ještě jeden dotaz, díky za trpělivost.
kterého vřetene horizontálního, nebo vertikálního? o jaký se jedná model? s ložisky nebo s bronzovými pouzdry?
je-li to ložisková/jehličková verze, tak zaručená házivost horizontálního je 0,01 a vertikálního pak 0,003mm (radiální), je-li to varianta s bronzovými pouzdry, tak házivost dutiny vřetene je horizontální i vertikálního 0,01 opět radiální, axiálně obě verze 0,02.
těch 0,1 může svědčit o tom, že je to verze s bronzovými pouzdry a těch důvodů tam může být nekolik, od povoleného, padeného vřetene, po vylágrovaný jak ložisko, tak vřeteno, je třeba si uvědomit, že tam ty vřetena jsou ve variantě kužel na kužel, tohle opravit a seřídit vyžaduje fištróna :)
calibos
Příspěvek 23. 8. 2020, 7:37
Je to první varianta mk1 ale jestli s válečky nebo kluznými to netuším. Tou poslední větou mě děsíte :shock:
Příspěvek 23. 8. 2020, 7:43
calibos píše: ↑23. 8. 2020, 7:37 Je to první varianta mk1 ale jestli s válečky nebo kluznými to netuším. Tou poslední větou mě děsíte :shock:
je to kluzná verze od roku 1938 nahoru :D
calibos
Příspěvek 23. 8. 2020, 7:57
Od 1938 nahoru... tím myslíte že do 38 se dělali s jehlickovym ložiskem a od 38 pak jen s kluzným ložiskem?
Příspěvek 23. 8. 2020, 8:19
calibos píše: ↑23. 8. 2020, 7:57 Od 1938 nahoru... tím myslíte že do 38 se dělali s jehlickovym ložiskem a od 38 pak jen s kluzným ložiskem?
ne :D , tyhle modely s kluznýma ložiskama se dělali už před válkou a i po válce, stejně tak soustruhy, brusky atp., někdy v šedesátých letech už začal dělat deckel modely s jehličkama a s ISO40, tedy pokud se bavíme o čistokrevné FP1, ta první FP1 se dělal někdy 1924 a nedávno byla na ebay za 600€, někde bych možná vyhrabal fotku, takhle vypadala http://www.lathes.co.uk/deckel-early/
Zpět na „konvenční frézky“
