Činské frézky..jakou?
Modros
25. 8. 2020, 2:57
Ale je pravda ze prechazim z maleho cnc na velkou frezku...takze mam postupy jine nez vy...nikomu to nenutim...a treba to budu na velke delat jak rikate....padla otazka...prisla odpoved. Diky
Milan199
25. 8. 2020, 2:59
Modros píše: 25. 8. 2020, 2:44
V poradku.....u konvence to beru.....ale trn treba u malych frezek ER 11 ??? Kazdy dela co mu vyhovuje a vsichni maji pravdu...existuje mnoho zpusobu...ale to uz je asi do jineho vlakna
Proč ne ? Do ER 11 upnu 6 delší ložiskovou jehlu // kalený kolík, SK roubík /// mimochodem zrovna jsou na Aukru /// //...
Jinak máš pravdu, každý máme jiné vybavení a možnosti. Zrovna tyhle jednoduché fígle se ale mohou majitelům hobby / china frézek docela hodit.
Zdenek Valter
25. 8. 2020, 3:15
Zdenek Valter píše: 24. 8. 2020, 9:08
Modros píše: 24. 8. 2020, 9:00 a tenhle trn je na házivost vřetene....
Myslíš, že jen na to? ;-)
No nejenže změříš házivost, ale pokud je O.K, tak jak tu psal i MIlan 199, s úhelníkem a tím trnem tu kolmost změříš taky.
Zdenek Valter
25. 8. 2020, 3:17
Díky za odkazy na ty přípravky k měření kolmosti - zas jsme se dozvěděl něco nového.
Modros
25. 8. 2020, 3:25
Zdenek Valter píše: 25. 8. 2020, 3:15
Me se nevejde uhelnik pod vreteno....a mensi kvuli tomu kupovat nebudu...a proto sem vysvetloval sve pripravky...ale dekuji a na velke freze se bude hodit
Dawe
25. 8. 2020, 3:28
Milan199 píše: 25. 8. 2020, 2:27 Přiznám se, že mi přínos toho dvouhodinkového přípravku poněkud uniká...
Hlavne je na to lip videt a nemusis behat okoli stroje. Pokud teda nemas pruhledne hodinky ( ja mam takove jenom s rozsahem 2mm na otacku a prestoze jsou velike tak vizualni rozliseni setin u nich je uz dost obtizne). Dalsi zjednoduseni je, ze nemusis opakovane otacet vreteno na pozici coz je u nekterych masin s prevodovkou bez neutralu opruz.
S presnosti neni problem, sestelujes jednou a pred praci jen zkontrolujes. Slusnej pripravek se nehne, pouzivam takovy radu let.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 8. 2020, 3:32, celkem upraveno 1 x.
Modros
25. 8. 2020, 3:32
Da se koupit
Mrosconi
26. 8. 2020, 9:11
Nechci proudit, ale přece abych něco změřil, tak musím s tím otočit, jinak naměříme jen odchylky z výroby a uložení měřidel ne? Pak mi nějak zaniká ta výhoda že nemusím litat kolem mašiny ... Ale asi jsem to jen špatně pochopil.
26. 8. 2020, 10:11
Mrosconi píše: 26. 8. 2020, 9:11 ....... jinak naměříme jen odchylky z výroby a uložení měřidel ne? Pak mi nějak zaniká ta výhoda že nemusím litat kolem mašiny ... Ale asi jsem to jen špatně pochopil.
.....pokud budeš mít hliníkový špalík se dvěma 8mm dírama, klidně nepřesnýma na nějaké rozumné vzdálenosti kupříkladu 150mm, tak pak už ti jen stačí někde cca uprostřed-nemusí být přesně, cca kolmo mít zalisovaný nějaký přesný kus kulatiny a bude to fungovat úplně stejně, důležitá není totiž přesnost výroby, ale přesnost nastavení kolmosti vůči té kulatině, za kterou to chytáš do vřetene. I tento barevnej vehikl i ten přípravek co jsem popsal si musíš stejně umět nastavit/zkontrolovat, na to ti stačí měřící deska, přesná prisma a úhelník, fajnšmekru pak kolmostní válec :D :D
Mrosconi
27. 8. 2020, 5:15
Ok, však metod je více, každý si vybere tu svou.
dhaman
27. 8. 2020, 12:46
Tuto par videi od jedneho poliaka co zaskrabaval jednu 7045 + prihodil par kg naviac
https://www.youtube.com/watch?v=Lh67Hs9mseU
https://www.youtube.com/watch?v=WVK4_JeORXE
https://www.youtube.com/watch?v=rmZH3J3hA-Q
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
calibos
8. 9. 2020, 5:27
Co si myslíte o této frezce popř. nemá ji někdo? Také je to jen čínská "vibračka" nebo už by se mohlo jednat o stroj srovnatelný s FN22 apod?
KONZOLOVÁ FRÉZKA ZX-7550CW DRO
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... cw-dro/838
Díky.
almac
10. 9. 2020, 6:54
přesně to, co chceš, jen 4x levnějí a lepší :-)
https://www.sbazar.cz/Roman5P/detail/12 ... rezka-6p10
SN 20, SM 16 B, FN 25
atlan
10. 9. 2020, 8:53
Tak to kup, zmeraj ci to nieje vybehane a predaj mu to.
milan584
10. 9. 2020, 9:07
calibos píše: 8. 9. 2020, 5:27 Co si myslíte o této frezce popř. nemá ji někdo? Také je to jen čínská "vibračka" nebo už by se mohlo jednat o stroj srovnatelný s FN22 apod?
Díky.
a PROČ by to jako mělo být srovnatelné s tou FN22 - když to je koncepčně úplně jiná mašina?
FN22 je koncepce jako třeba Deckel, ta čína je koncepcí Bridgeport (tj. jako třeba FNK 25 (Finesa).
Samozřejmě, pokud to budeš srovnávat s srovnatelnost mašinou (tj. třeba s tou FNK nebo Bridgeportem), tak to srovnávat nelze - jak přesností, tak tuhostí, tak dosažitelným příslušenstvím.
Zpět na „konvenční frézky“
