Soustruh SN 50B
Adam_01
30. 8. 2020, 9:41
Zdravím potřeboval bych poradit, pořídil jsem si soustruh SN 50B a nevím proč, ale posuvy funguji opačně, tzn, když dám páku v X do + tak to jede do -, to samé v ose Z, neví někdo čím by to mohlo být? Jediné co mně napadá je chyba v převodu mezi hlavní a norotonou skříní, protože hnací hřídel suportu (šestihran) se točí naopak, jsou tam 3 ozubená kola, což asi ani jinak nejde, když tak dodám foto.
Dík za každou radu
30. 8. 2020, 10:35
Obráceně fáze?
almac
30. 8. 2020, 10:47
tu horní páku bys měl mít zařazenou pro řezání pravých závitů (na obr. tak jak je). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Tomas123
30. 8. 2020, 11:00
Zkontrolovat polohu páky viz. příspěvek výše. Jak se vám točí vřeteno když dáte páku spojky dolu? Vřeteno by se mělo točit v protisměru hod. ručiček. Pokud ne, tak to bude s největší pravděpodobností přehozená fáze.. :)
TOS SN 50 A
30. 8. 2020, 3:08
Normálně se ta šestihranná tyč má točit proti směru hodinových ručiček při pohledu od koníku. Ta přehozená fáze by imho neměla mít vliv, protože posuvy jsou odvozené od otáčení vřetena a když už se vřeteno točí správně (byť třeba na reverz s obráceně se točícím motorem) tak by také měly být správné.
Basthomas
30. 8. 2020, 7:06
Ak dáš páku na spúšťanie vretena dole a vreteno sa točí proti smeru hod ručičiek pohľad od koníka fázy máš správne a ak zaradíš posun pákou do lava a suport ide do prava prechod páku ako píše almac
matej
31. 8. 2020, 10:10
Pre doplnenie:
prehodené fázy = nefunkčné mazanie vreteníka
Adam_01
9. 9. 2020, 4:51
Zdravím, tak už je to vyřešené, bylo tou pakou, nemám tam totiž štítky tak mam problém cokoli nastavit.
Každopádně díky moc za rady.
Adam_01
9. 9. 2020, 5:21
Jestě bych měl jeden dotaz ohledně lunety, sháním, ale celkem marně pevnou lunetu k tomuto soustruhu, neví někdo jestli se dá dopasovat, po menších úpravach, luneta z jiného stroje.
Díky.
A
Tomas123
9. 9. 2020, 5:26
To jsme dva, co sháníme a určitě nejsme sami... Dá se dopasovat třeba z SN 40 (ze které se luneta dá alespoň docela sehnat) nebo z jiných soustruhů, pokud se vyfrézuje mezikus, kterým se nižší luneta dostane do osy a nebo lunetu, která je vyšší a odfrézovat jí
TOS SN 50 A
