Řemenice - nalisování
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
qwer
30. 8. 2020, 4:00
V rámci odstránenia nevysústruženosti :roll: by som navrhol zväčšiť dieru na cca 12mm+ nejaký kužel, vyrobiť patričnú kuželovú klieštinu s jemným upínacím závitom, a spojiť to zverným spojom. Na nedeľu večer super zábava :lol: :lol:
30. 8. 2020, 4:23
Jasně, ten nožík určitě i pruží, máte pravdu.
Kleština by bylo zajímavé cvičení :) Uvidíme, jak dopadne druhý pokus.
Díky za tipy, T.
turnigy
30. 8. 2020, 4:27
Na meranie malých priemerov odporúčam takéto mierky https://www.ebay.com/itm/4pcs-Small-Hol ... %3A2334524 + mikrometer. Je to síce čína, ale aj tak je to omnoho presnejšie ako posuvka.
Tos C45-2000
30. 8. 2020, 4:43
Objednáno, díky za tip!
HellGrip
30. 8. 2020, 5:57
turnigy píše: 30. 8. 2020, 3:34 A ako zaistí, aby tá remenica po nalepení bežala v rovine? Keď tam je vôľa ako na traktore?
zas vsetko sadarmo nemusim vykecat?!
filla
30. 8. 2020, 6:13
qwer píše: 30. 8. 2020, 4:00 V rámci odstránenia nevysústruženosti :roll: by som navrhol zväčšiť dieru na cca 12mm+ nejaký kužel, vyrobiť patričnú kuželovú klieštinu s jemným upínacím závitom, a spojiť to zverným spojom. Na nedeľu večer super zábava :lol: :lol:
taper lock?
filla
30. 8. 2020, 6:13
taper lock?
qwer
30. 8. 2020, 6:35
Taký princíp, len s centrálnou maticou
Mad_BOXs
30. 8. 2020, 8:30
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
30. 8. 2020, 9:13
Díky, zajímavý tip, ale ne pro takto malou řemeničku. Pro vnitřní průměr 8mm je vnější 16mm a to už je tady bezpečně v profilu ozubení.
josef109
31. 8. 2020, 5:24
Nebál bych se tu velkou díru o 2mm převrat a zalepit tam vložku (ve tvaru trubky). Díru ve vložce udělat podle hřídele, povrch podle řemenice, a obojí zalepit loctitem. Pokud bych něco lisoval, tak s maximálním přesahem 0,02mm.
Mimochodem, často používám jako "kalibr" upínací stopku válcové frézy příslušného průměru. Obvykle má průměr setinu do mínusu.
Někdy používám k dokončení děr drážkovací, nebo i čtyřbřitou frézu. Je to ale potřeba vyzkoušet, a pokud není koník přesně v ose vřetene, tak je to okamžitě zabitý :lol:
31. 8. 2020, 10:02
Opět díky za tipy! Jak dlouho vydrží Loctite 638 po otevření?
r4cv
31. 8. 2020, 10:10
U mna asi 4 roky.
31. 8. 2020, 10:13
Aha, bezva, dík!
Milan199
31. 8. 2020, 11:35
Thomeeque píše: 31. 8. 2020, 10:02 Opět díky za tipy! Jak dlouho vydrží Loctite 638 po otevření?
Nedávno jsem to teda všechno shrábl a vyhodil, ale měl jsem tu Loctite 638 a 222 a těm bylo určitě víc jak 10 let. Bude hodně záležet na teplotě při které to skladuješ.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
