Řemenice - nalisování
Zatím jsem to dělal asi 10x během posledních pěti let, tedy to není úplně vyzkoušené.
Vezmu osičku motodu a vybrousím na ní plošku, potom do řemenice přímo do zubů vyvrtám díru na červíka a vyříznu závit. Začistím hrany, nastrčím na motor, do dírky před červíkem dám lepidlo na závity, nastavím polohu a na konec dotáhnu. Na první mašině to funguje už čtyři roky skoro každý den. Původně jsem používal červa s hrotem a pak jsem vyvrtal do osičky dírku, ale jednodušší a funkční je ta ploška a červík rovnej. Celá akce trvá cca 10 minut.
Riskli byste místo Loctite 638 toto: https://www.industrialplantlubrication. ... -of-studs/ ?
Jsem na nákupech, ten Loctite nikde poblíž nemají, toto můžu mít hned, je to i levnější (cca o polovinu).
Otázka je, jak pro červíkové upnutí vyvrtat díru fí 6.35mm hloubky 22.6mm, takový vrták nikde rozumně neseženu (nejblíž 6.2 a 6.5) a ten vnitřní nožík se dostane do cca 18mm. Mám tu krabičku čínských dvoubřitých TK (snad) fréziček 3.175mm, to se dá použít jako vnitřní nožík, že?
EDIT: Hmm, tak koukám, že bych takový vrták sehnal, že mě to nenapadlo zkusit dřív
Sestava, na které pracuji, má dvě řemenice
Ta druhá je určená na šroub. Je sice pravda, že bych si tam mohl vymyslet jakýkoliv jiný průměr (zvažuji 6.2mm), protože opracování šroubu je v mé režii, ale chtěl jsem se držet nějakého standardu (pokud bych se třeba rozhodl pro jinou konfiguraci atp.).
Potom by som dal priemer podľa dostupného vrtáku/výstružníku a dorobil k tomu šróbu na mieru.
Fréza sa dá použiť ako nožík do diery, ale pre 3,175mm frézu bude vyloženie 23mm veľa. Nejaká 5mm by to možno zvládla. Je dobré ju trochu vyosiť, aby nebrala materiál fazetkami, ale iba čelom.
Alebo si vybrús nožík na mieru z radeka.
Tos C45-2000
můžeš si do té řemeničky udělat osazení, aby ti to vyšlo na těch 18 mm délky
pokud chceš dělat takovéhle malé přesné díry nožíkem, musíš ho mít:
a) usazený přesně v ose, nejlíp to změřit výškoměrem nebo hodinkama nebo alespoň zkusmo tím nožíkem přetočit čelo nějakého odřezku, když bude pod osou zůstane čudlík, když bude nad osou bude hrnout materiál, i desetina odchylky bude znát
b) musí být ostrý jako břitva (ten na fotce má zdá se upálený břit)
snadno to zkusíš - pokud přidáš setinku, musí ochotně vzít šponku (lidský vlas je tlustý +- 0,04 mm)
pokud zajedeš znova na už hotový povrch, nesmí to brát nic
rozměr 6,35 je 1/4", takový vrták se běžně koupí, nejlíp karbidový
stopkovou frézu jako nožík použít lze, je s tím docela laboratoř aby to bylo v ose a nedrhlo hřbetem a tak
Pokud nemáš nějaké anglické předky, tak bych se na 1/4" nefixoval.
A udělal bych to naopak. Napřed díru do řemenice, třeba vrtákem 6.5mm. A teprve podle ní opracovával šroub. Tam se Ti to bude líp dělat napřesno.
Pokud už by Ti na poslední úběr zbylo příliš málo, tak to pořád můžeš doladit třeba šmirglem nebo pilníkem (proti roztočenému šroubu v univerzále.
Asi to není to správné strojařské, ale takový babrák jako já to tak dělám.
Asi nejlepší by bylo naučit se obrábět malé díry ! Kousek materiálu, předvrtat na 6 mm a protočit nožíkem.
Brilantně ti to popsal testone, tak jenom doplním že perfektní polotovar na tyhle práce jsou nožíky do protáčecích hlaviček. Na bazoších se docela objevují a myslím, že jsem to zahlédl i na Ali.
Ukazovala 32 a ten nožík do 6 díry jde. Dělali jich / Poldi / spoustu průměrů a stopky 4 - 6 - 10 -12 ... Tohle je pr 10.
Ještě doplním že jemné obrábění mazat řezným olejem. Jako vždy doporučím olivový
