Klimbíkův Strigon MF250
servis4sp
2. 9. 2020, 10:58
Ahoj , shválně jsem to zkouknul, ale já to prostě nedávám. Do konce videa jsem to nezvládl, ale když jsem viděl jak točíš tím vřetenem ,teda spíš netočíš. Tak si asi kup rovnou nová ložiska😉. Rovnou bych to rozebral a složil znovu😉
Klimbik
3. 9. 2020, 12:10
Skoda ze nejsi trochu konkretnejsi, jak to podle tebe udelat spravne.
Jinak tohle vreteno je urceno pro rozsah 45-2240otacek/min, jen tak pro info. Taky na tomhle bude urcite zalezet pri serizeni lozisek.
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
xener
3. 9. 2020, 9:46
servis4sp píše: 2. 9. 2020, 10:58 Ahoj , shválně jsem to zkouknul, ale já to prostě nedávám. Do konce videa jsem to nezvládl, ale když jsem viděl jak točíš tím vřetenem ,teda spíš netočíš. Tak si asi kup rovnou nová ložiska😉. Rovnou bych to rozebral a složil znovu😉
keby to spravil naraz a dobre, tak co by v dalsich 3 videach tocil ? :D
tiborius
3. 9. 2020, 10:20
nepočúvaj tu nikoho, nechaj frézku behať navoľno 10 hodín . uvidíš čo potom . už to je jedno, nie je dobré ložiská 80 krát ťahať von a nazad. keď budeš mať šťastie nejaký tvoj fanúšik ti dodá ešte raz nové ložiská , hlavu hore.
Klimbik
3. 9. 2020, 11:06
tiborius: taky jsem si rikal, ze se to mozna jeste usadi, a nebo se to muze za tech 10 hodin uplne znicit :)
majo477
3. 9. 2020, 12:08
Klimbik píše: 3. 9. 2020, 11:06 tiborius: taky jsem si rikal, ze se to mozna jeste usadi, a nebo se to muze za tech 10 hodin uplne znicit :)
skor ako to pustíš,uvolni ložiská,axialne vrchnou maticou,NN spodnou,,nastav ich aspon hodinkami na vôlu cca 0.04mm a skús to pustit najskor na malé otáčky,,ak bude všetko ok zase premetaj a utiahni na 0.02mm,a tak dookola
tiborius
3. 9. 2020, 12:26
Ale evidentne cesta je cieľom. /+ čím viac natočených videí/ Tak si dal trošku odbočku na tej ceste. Aj tak dobre.
Klimbik
3. 9. 2020, 10:33
no asi to budu muset povolit, ale je to blbe. snad to pujde povolit tou dirou, kterou jsem ty jazycky ohybal.
jinak nenapada vas nekoho co se mohlo stat s tema ozubenyma kolama?
ja jsem nekdy v minulem dilu jakoze stahoval tu vodorovnou osu ven, dopredu, myslel jsem ze treba vymenim predni lozisko v tele frezky. ale tim jsem akorat vevnitr narazil hornima kolama do pevne strany prevodovky. tak jsem se bal, ze s tou horni osou neco bude, to narazeni nebylo nijak velke, vsiml jsem si toho myslim vcas. ale ta osa neni ta spatna, leda ze by tehdy jeste zvladla posunou i ta kola na spodni ose a ja ze bych si toho nevsiml, ale ona ani nejdou moc posunout, je to zvlastni. ta kola jsou razena pres nejakou paku, kterou nejde snad ani ohnout, ani posunout. nerozumim tomu moc, proc to ted je tak krivo. a samozrejme chapu ze pokud na sebe zuby sedi jen pulkou sirky, tak i namahani ktere zvladnou bude tak treba polovicni, takze riziko oholeni zubu
novic
4. 9. 2020, 3:45
A máš istotu že doteraz ti to sedelo pekne ?
C.R.E.A.M
Klimbik
4. 9. 2020, 8:52
Noo. Myslim ze sedelo. Koukal jsem na nejake stare video, kdy frezka nemazala, tak tam jsem videl ze kola sedi pekne na sebe a vypadalo to, ze horni osa je pprad stejne a ta prava kola na te nizsi ose jsou ale v lepsi poloze. Mohlo se to ale asi posunout kdykoliv v mezicase. Nemuselo to mozna byt tim mym zasahem minulym
Klimbik
4. 9. 2020, 8:55
Tady, s baterkou je treba rok stary stav, bez baterky dva dny...
Ahoj, nenamontoval si naopak vidličku čo s tým kolesom hýbe?
Klimbik
5. 9. 2020, 5:06
Ahoj. Prave ze s vidlickou jsem vubec nehybal, ani jswm ji nemel venku. Prevodovku jsem vubec jeste neotevrel z druhe strany a tam je ta vidlicka prave
Carl_FM
5. 9. 2020, 6:00
A neohnul jsi ji? Nebo je problém v kulise, špatná aretace polohy?
MAS FU2A, TOS SM16A
HellGrip
5. 9. 2020, 6:01
velke kladivo. zvysi to sledovanost truhlikmi.
