tepelně odolná hadice
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
karelsklo
6. 9. 2020, 9:20
Ahoj,řeším takový problém... :-) Potřebuju dotáhnout k radiátoru vodu z trubek a nehodí se mi to zase trubkami.Tepelné ztráty nehrají roli je to cca 4 metry a když bude hadice topit taky jenom dobře. Udělat jakékoli propojky taky není problém i ten radiátor si vyrobím-je to ve sklepě k ponku jako podlahovka aby mi nemrzly nohy :-).
Ale jakou hadici použít? Tlak (v xtrému 3 bary,teplota dejme tomu 160 C) na stálo cca 2 bary a 90 C....
Poradíte? ;-) Díky
Dawe
6. 9. 2020, 9:56
Co takhle pouzit ty klasicke flexi hadice opletene nerezem? Kratke se pouzivaji na vstupu stojanovych baterii, pod umyvadlem ji nejspis mas.
Prodavaji se, pokud vim, urcite dvoumetrove s ruznym sroubenim, takze takove by byly potreba dve. Ale urcite se daji nechat udelat i na miru, to ti urcite nekdo poradi firmu v tvem okoli.
Nedelam do topeni a neznam jejich specifikace, ale pouzivam tyhle hadice leta jako privod a odvod otopne vody k bojleru (90°C max, 3bary). A taky si nechavam vyrabet hodne podobne opletene hadice na miru pro brzdy zavodnich aut a motorek, jen s banjem na konci misto toho vodovodniho sroubeni.
jova
Já zrovna nedavno napojoval bojler na topení a použil jsem tohle:
https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a- ... y-zpusob-i
Osobně jsem ani tu pertlovací sadu nepoužil, jen to trochu splácnul ve svěráku a maximální spokojenost :)
t256
7. 9. 2020, 6:12
Je tam urcite potreba tech 160C? Dost se to ve vysledku prodrazi. Bezne vodotopo hadice s tim nerezovym opletem maji tusim 90C a 110C kratkodobe. Ale jinak neni problem koupit hadici ktera vydrzi vic, treba tady https://www.gms.cz/prumyslove-hadice-ha ... odu-a-paru
kenybz
7. 9. 2020, 8:26
toto by taky fungovalo
https://www.gumex.cz/h/mp-20-epdm-hadic ... ilter=True
používáme to na formy a za 20 let ani jedna nepraskla ani na povrchu nepopraskala.
90°C trvale po mnoho let a to se ty hadice hýbou s formou
3 bary a 160 stupnu. To nejak nestimuje. Podivej se znova do grafu. Nakonec ti vyjde ze muzes pouzit klasicke ty opletene.
kenybz
7. 9. 2020, 9:07
to topí párou, že tam má tak vysokou teplotu?
Sajmon
7. 9. 2020, 9:22
kenybz píše: 7. 9. 2020, 9:07 to topí párou, že tam má tak vysokou teplotu?
to by nepotreboval 160°C
salus
7. 9. 2020, 9:29
Pokud je opravdu potřeba tak vysoká teplota, použil bych tohle:
https://www.ypsilonplus.cz/trubka-topen ... va-eurotis
A tady udělají z toho materiálu potřebné dělky, včetně připojovacích fitinek:
https://eshop.panfitinka.cz/na-miru
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
kenybz
7. 9. 2020, 9:30
Naposledy upravil(a) kenybz dne 7. 9. 2020, 9:35, celkem upraveno 1 x.
Sajmon
7. 9. 2020, 9:36
kenybz píše: 7. 9. 2020, 9:30 záleží při jakém tlaku
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... anem-tlaku
ano, proto to pisu. psal v extrému 3bary.
kenybz
7. 9. 2020, 9:59
nakonec z toho vyjde, že topí ve starém kotlu na pevná paliva a v extrému kdy to přetopí mu teploměr na kotlu ukazuje 160°C a manometr 3 bary :)
Uvedl běžná teplota 90°C tlak 2bar...
karelsklo
7. 9. 2020, 1:12
kenybz píše: 7. 9. 2020, 9:59 nakonec z toho vyjde, že topí ve starém kotlu na pevná paliva a v extrému kdy to přetopí mu teploměr na kotlu ukazuje 160°C a manometr 3 bary :)
Ano,přesně tak je to klasický kotel.Je fakt že 160 C jsem asi přehnal ale chtěl jsem se trochu sichrovat...;-) Těch 130 bude opravdu maximum.
Jinak klucí díky za odkazy,něco z toho bude ono projdu si to v klidu večer s lahváčem....:-)
lubbez
Co takhle klasické plastohliníkové trubky. Je to běžná věc, topenáři to používaj běžně. Není to sice ohebný jako gumová hadice, ale jde to použít. Druhá varianta je nerezová trubka s izolací na solární ohřev. 3 bary snese suše a 160° taky. Mám z toho dělanej ohřev bojleru a už to mám na střeše 10 let bez jediného problému. V létě je na výstupu okolo 135° prakticky celý den.
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
