Respirátor nebo maska pro broušení s brýlemi
LukS
9. 9. 2020, 9:25
Občas při větší porci broušení flexou, fortunou nebo u HSS-Co, sáhnu po respirátoru, kterých se mi doma za roky sešlo vícero provedení. Nedávno jsem zjistil, že na přesnější práci už potřebuji brýle, ale ty se mi zase zamlžují s kterýmkoliv respirátorem, co vlastním. Asi by to chtělo něco lepšího/dražšího, no na netu je toho spousta, ale nevím co vybrat, aby to nejmíň vadilo a zase fungovalo.
Jaký respirátor nebo polomasku proti prachu/částicím, máte odzkoušené při práci s brýlemi?
funguje nemít ty brejle na špičce nosu ale pořádně si je dorazit na ksicht
pak si nefuníš pod ně a nemlžej se
Sajmon
9. 9. 2020, 9:52
je to sice rouska ale postup je stejny.
respiorator az k ocim a pryle pres nej, jako to ma "borec" na fotce v odkazu
https://www.alensa.cz/mlzeni-bryli-a-no ... gLXbPD_BwE
LukS
9. 9. 2020, 10:30
Vyzkoušel jsem oba způsoby. Brýle se mi mlží se při obou, ale o dost míň, když je respirátor blíž k očím a brýle dál.
Když to ale funí ven, musí se tudy dostávat i bordel dovnitř. Potřebuju něco, co by líp těsnilo.
HellGrip
9. 9. 2020, 1:39
Ahoj skus zohnat respirator od Industrial Starter. Maju pogumovanu obrubu - dobre tesni a vydych. ventilcek.
Zbýňa
S mlžením taky občas bojuju. Jednou jsem si koupil drahý ochranný brýle (tvar jako brýle na lyže) s proti mlžící úpravou. Je fakt, že se nemlžej, ale vlhkost se tam stejně sráží místo mlžení jsou "skla" mokrý, takže zase vidíš špatně. Při větším broušení na brusce používám oblej chemickej štít. Sice to neni respirátor, ale svým tvarem chrání slušně proti přímýmu zásahu prachem. viz https://www.oopp.cz/ochranny-stit-okula ... -1142.html
turnigy
9. 9. 2020, 4:41
Ja používam 3M 7500 - výdychový ventil smeruje dolu, presne kvôli okuliarom. Funguje to výborne. Navyše je pohodlnejšia ako obyčajná rada 6000. Ale neviem, či sa oplatí v tejto dobe kupovať nový respirátor.
Tos C45-2000
LukS
9. 9. 2020, 5:12
Když vidím, co po broušení bez masky zůstává ve sprše nebo v kapesníku, tak nějaká ta stovka navíc se rozhodně vyplatí.
Jde mi jen o to, aby maska co nejmíň překážela + se nemlžily ty brýle.
Dík za tip.
r4cv
9. 9. 2020, 7:20
Používam 3M masku 6000 + obyčajné okuliare. nie je to ideálne, okuliare nesedia na očiach poriadne.
niekde na letáku som videl, že 3M má ku maske aj okuliare, ktoré presne kopírujú tvar masky a sedí to, ale v reále som zatiaľ nezohnal.
9. 9. 2020, 9:06
Mám podobný problém s mlžením když při chemických pokusech používám plastikový štít. Tak jsem si říkal, že si konečně už někdy musím vytisknout nějaký vhodný držák a dát si nahoru malý ventilátor, který bude funět vnitřkem štítu dolů. Třeba ze starého chladiče procesoru, ten na 3 tužkové baterky pojede tak akorát pomalu a potichu.
Podle mě by to samé mělo fungovat i na brýle. Navíc by se k tomu dal dodělat i nasávací tunel, který by sál někde za hlavou a tak tlačil před obličej čistší vzduch (samozřejmě pokud je zdroj prachu vepředu).
Zpět na „dalsi“
