Modifikace lozisek vretena Teknomotor
Milan199
14. 9. 2020, 11:34
Ahoj Dawe,
navíc nemám. U těchto oprav by to bylo nemístně drahé. Nedělal jsem ho z oceli, ale jemnozrnné litiny.
Dawe
14. 9. 2020, 11:37
Jasne chapu, ale znas to, lina huba hole nestesti. :) Tak ja to zase vyvarim a stocim.
(Myslim litina, pisu ocel :D )
Dik
lubbez
17. 9. 2020, 9:21
Dawe píše: 22. 3. 2020, 6:43 Prisel mi dotaz na to, kde zakoupit L&Y loziska.
Drive nebyl zadny problem je koupit na eBay, ale dnes je jejich dostupnost vyrazne horsi. Dost me to prekvapuje.
Nicmene, stale jdou zakoupit napr. zde: Bearingsift, pripadne zkusit kontaktovat primo vyrobce firmu Lanyu
Tam jsem si je chtěl objednat. 45 doláčů ložiska a 200!!! doláčů doprava. :|
Dawe
17. 9. 2020, 9:45
lubbez> no je to hrozny, treba je casem zase zacnou prodavat na eBay za tri stovky.
Za tri tisice jsem nasel japonske NTN.
Ale na eBay jsou taky nove loziska ZEN.
ZEN jsou nemci kteri vyrabeji v Shanghaji. Overene je nemam, ale za zkousku to mozna stoji.
Hlavne nekupuj Fushi, to je typicky cinsky odpad.
Co ceho to mas?
Dawe
22. 9. 2020, 12:48
Dva kluci ted po me chteli 3D model toho AL adapteru pro ventilator montovany primo na vreteno.
Dam to rovnou sem. Bohuzel uz po te dobe nenajdu plnohodnotny model. Dohledal jsem jen projekt z Aspire Vectric pro 2.5D frezovani vrchni casti vcetne drah. To je fakt jednoducha geometrie. Pro spodek jsem vytahl z archivu uz jen vyexportovany G kod. Soubory obsahuji 3D konturove, rovnomerne a rovnobezne drahy plus soubor s jejich kombinaci. V Machu je tenhle G kod pouzitelny, nastroje viz uvodni radky souboru. Polotovar viz Aspire projekt.
No..je to nejspis na hov*o, ale treba to nekomu(kdo by to delal v Aspiru) zrychli praci. :oops:
Teknomotor FAN adapter.zip
(458.26 KiB) Staženo 402 x
Dawe
21. 2. 2021, 11:17
Myslim ze jsem nasel nakonec i idealniho kandidata pro nahradu horniho maleho loziska. I kdyz se to z momentove rovnovahy nezda, tak dostva taky docela zabrat, na to jak je male.
Zatim jsem koupil a osadil dve tyto 6000Z/P2 C0 (clovek si muze vybrat vule C2 az C3) a je to proti tomu obycejnemu NTN ci NSK uplne jina kava - uz na omak a pohled jsou ta loziska paradni, ale jsou v tehle aplikaci taky neskutecne ticha. Sepot kvetin. :)
Do ted jsem si vlastne nebyl plne vedom toho, jak moc se tohle malicke lozisko muze podilet na celkovem hluku repasovaneho/predelaneho vretena, ktere je uz bez vrtulky s tim duplexem dole.
Ja vim, zase je to Cina, jenze si nemuzu pomoct -proste spica lozisko a jeste za tu cenu... jen mi ten retailer XQA nechce potvora rict kdo to vlastne vyrabi. Tipuju, uz podle popisu, na nejaky japonsko-cinsky joint venture s JP komponenty skladanymi v Cine.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 21. 2. 2021, 4:03, celkem upraveno 3 x.
Milan199
21. 2. 2021, 12:03
I u těch upravovaných Atasů bylo to zadní ložisko také bolavé místo. Nakonec jsem tam dal hybridy SKF a vypadá to na slušnou životnost.
U těch ložisek v odkazu je docela sympatické, že // alespoň tvrdí // je tam kvalitní vazelína.
Ten Atas osazený čínou zatím jede OK. Systém zaznamenává motohodiny, počet ot a nově i počty roztočení. Není teď ale tolik práce, takže to tolik nepřibývá. Jsem na to zvědaný.
Dej časem vědět jak to maká.
Dawe
21. 2. 2021, 12:19
Jasne, vymenime si nakonec (doufejme pozitivni) info. Mohls bys prosim napsat jake presne hybridy mas na mysli? Dik
edit> te kvalitni vazeline rozhodne verim, beha sametove uplne jak dospele vretenove lozisko :)
Milan199
21. 2. 2021, 12:38
Tohle je do ATC Atase - tedy 12. Do těch bez ATC je 10 //6000//. Důležité je to doplňkové označení.
Dawe
21. 2. 2021, 1:32
Milan199> diky. Koukam ze jsou to stejna loziska, pochpitelne az na ty kulicky a definici vazeliny, jako ta seriove osazena v Teknomotor SB dole (2RSLTN9/C3VT162).
Jinak ja jsem tentokrat uz pro to 6000 zvolil normalni rad. vuli misto zvysene, nahore ta vretena skoro netopi a to lozisko se drzi kolem 45degC.
Milan199
21. 2. 2021, 2:00
Dokud je ten motor na dvou "obyč" ložiskách tak umožňují v malé míře úhlové naklopení, aniž by to odskákaly.
Jakmile začneš ten motor přesazovat na párová ložiska kosoúhlá nebo dvojice obyč - začíná dramaticky narůstat význam rovnoběžnosti a souososti lůžek ložisek v čelních štítech. Proto se snažím, aby lůžko ložiska a dosedací plocha štítu byly vyrobeny na jedno upnutí. Protilehlou plochu pak brousím na magnetu nebo alespoň kontroluji na mikrometr.
Při montáži potom kontroluji rovnoběžnost čel, a musí být pod 0,01 // u velikosti Atase //, jinak ložiska nepřiměřeně trpí.
Shrnutí :
Čím horší je geometrická přesnost sestavy motoru // nebo ji nemohu zaručit // - tím "volnější" by měly být ložiska, aby tuto nepřesnost vyrovnaly.
Použití velmi přesných ložisek může tedy být kontraproduktivní, nejsem li schopen zajistit precizní montáž.
to Dawe :
Je mi jasné, že ti je tohle jasné :D .
Jenže to čtou i jiní a chci jim ušetřit zklamání.
Dawe
21. 2. 2021, 3:25
Kdyz to moje psane "premysleni nahlas" uvedes obcas do souvislosti, tak je to jedine dobre. :P
Dawe
22. 10. 2021, 3:44
Prestoze se uz spatne ta L&Y duplexni loziska shaneji, tak sem doplnim info tykajici se jejich zivotnosti. Dostal jsem se k tomu zmerit hazeni jineho maleho ATC vretena, ktere jsem loni postavil na zaklade stejneho loziska L&Y 3005A-2RS, jako zde diskutovany Teknomotor. Tohle malicke vretynko (D55mm) nabehalo cca 600 hodin na dvou otackach, 9000rpm a 18000rpm 3D frezovani AW-5083 s nastroji do 6mm prumeru. Celkem neco malo pres 6000 vymen nastroje (kuzel ISO 10).
Nameril jsem mu (na upinacim kuzelu resp. valcove referencni plose ktera s nim byla brousena naraz) zhruba totez co jsem nameril bezprostredne po sestaveni a zabehu - vreteno hazi porad cca 0.012-0.014mm coz se mi zda na takovy typ vretene a vzhledem k cene loziska vazne uspokojive.
Dawe
29. 11. 2021, 9:23
Budu objednavat od Lanyu varku dvouradych kosouhlych lozisek vcetne tech diskutovanych a pro Teknomotor pouzitelnych L&Y 3005. Kdybyste nekdo chtel, napiste si, vyjdou asi na tri stovky kus.
Objednavam i ruzne jine rozmery, krome 300x i 520x, 530x a 380x.
Dawe
4. 4. 2023, 11:39
Pro ty, ktere by to zajimalo.
Velmi kvalitni cinska duplexni kosouhla loziska L&Y (Lanyu) jsou opet v prodeji za normalni ceny na Aliexpressu.
Obchod Yongzhou Bearing Store, ktery je prodava.
Zde primo link na 3005-2RS vhodne pro prestavbu malych Teknomoru rady 3140, NC35 apod.
6ks za 42$
