Bruska bez krytu na kotouči.
Moderátor: sysel
- Krutor
Ten prst je amputovanej nebo jen přikrytej pod ránou?
Co se stalo? Prst sjel do kotouče, nebo se kotouč roztrhl?
A nejdůležitější otázka: To je Tvůj prst?
Já jen jestli mám přát brzké uzdravení...
Petr Spáčil
Je to přikryté a je to můj prst. Mávnutí rukou nevhodným směrem, to byl důvod. Když se to stalo, zamotal jsem to ko kapesníku a brousil dál. Jen se ten kapesník stále více zabarvoval, až jsem po 2 hodinách usoudil, že návštěva chirurgie nebude zas tak špatný nápad. Je tam asi 8 stehů a sádra na 3 neděle kvúli naříznuté(nabroušené) šlaše. Kupodivu to nebolelo, teď to bolí víc, poněvač se v tom chirurg šťoural skalpelem.
Du do známek.
Du do známek.
kiko01
mal si rukavice? ja radsej pouzivam hrube kozene rukavice s podsivkou, neraz sa mi stalo ze som zavadil rukou o kotuc ale vzdy to odniesla len ta rukavica, inak prajem skore uzdravenie, bohuzial je aj tato oblast zivota rizikova
takto podobne som skoro dopadol aj ja teraz cez leto-uz uz som citil jemne brnenie na prstoch, co sa mi o ne suchal kotuc
ale poradim vam jenu vec. nezapinajte karbinu do zasuvky, pokial je vypinac na nej zapnuty
stalo sa mi to asi pred 3 rokmi, ked sme prerabali dom. karbina polozena na stole, zapnuta (o tom som nevedel) ale vytiahnuta zo zasuvky. skrcil som sa pod stol ku predlzovaku, zapojim a uz ma len oblial pot, ked som citil ako preletela karbina okolo hlavy a temena... chybalo tak mozno 5 cm. brrrrr. to som bol na infarkt vtedy.
- tumlik
Ber to pozitivně ,většina údů je na standartním lidském těle párovaná,v případě prstů na ruce dokonce pětkrát,ty nejdůležitější jsou bohužel jen v jednom exempláři
Ale s těma zase nemakáš tak často
ech ... ja som mal trhnutu ( a zositu) slachu na prste (smykla sa mi ruka a rup do hrany prave odstrihnuteho plechu.. ) .. Zhojilo sa to rychle ale pripadalo mi to akoby ta slacha prirastla niekde kde nemala prirast. Normalna pohyblivost az cca po polroku ..trnkav píše:Tak. Sádru už mám týden dole, a ten prst se kuròa nechce poøád hejbat tak jak by mìl. Nevim jestli to rehabilitace zlepší nebo se chirurg seknul.
Je to uz mozno 20 rokov a stale mam v tom mieste blbe pocity ked nieco namahave robim alebo musim ten prst nejak presilit. Podvedome si to dost strazim, ked tusim, ze by som s tym mohol niekde vrazit.
Este to je celkom slusny indikator pocasia .
Nech sa to zhoji co najlepsie a vrati plna pohyblivost!
Mne sa pacia programy na Discovery. Tam ked idu nieco vrtat, oblecu si kozennu zasteru, nasadia ochranny stit, na ruky kozenne rukavice - je to uz aj trosku prehnane (ja by som sa asi zranil uz len koli tym rukaviciam) ale nieco na tom je.
Zatial som mal takmer vzdy stastie: predmet vystreleny z brusky ma vzdy minul, ruku som stihol od kotuca vytiahnut skor ako to bolo na zosivanie, plech ktory sa obtocil okolo palca a vrtaka ma velmi nedorezal, atd. ale uz sa snazim osud nepokusat a ochranne prostriedky pouzivam. Je to ale asi vekom, synov je tazko donutit pouzit aspon okuliare.
Máte svatou pravdu. Já do svých 32 jsem zásadně brýle nenosil, přestože jsem byl 3 x u doktora a vyndavali mi šponu z oka( z brusky- ne tu velkou ze soustruhu) Teď nosím brýle natrvalo a mám klid. Už jen ty ruce a rozepnutý rukávy a bude to OK.
