Mesa 7i76- odpálené STEP/DIR
lukin1156
7. 10. 2020, 10:21
Tak jsem provedl měření.
Měřil jsem jenom signál DIR. Step nemám jak změřit, osciloskopem ještě nedominuju :(
Konektor TB 2 (step-dir 0-3) je celý mrtvý-
mezi GND a DIR+ je furt nula (program je pojíždění osy sem a tam 50mm)
mezi 5V a DIR- měřím 4V, nezávisle na směru otáčení.
Akorát teda konektor TB 3- výstup step-dir 4 je plně funkční - step+- dir +- fungují.
Šváb dojde až příští úterý, objednal jsem ho z mouseru, ať je to originál :wink:
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
7. 10. 2020, 10:37
Je zvláštní, že odešly oba. To máš připojené k servu nebo ke krokáči? Pro naprostou většinu krokáčů je úplně zbytečné používat oba výstupy (+ i -).
K objednávce "originálů" u Mousera: no když si nenecháš poradit ... Zřejmě to pak bude líp frézovat. ;-)
Jinak i u Mousera se dá nakupovat s levným poštovným, je je třeba vědět jak.
lukin1156
8. 10. 2020, 5:59
Bylo to připojené k servu, připojené bylo jenom STEP+/DIR+ a GND.
Odešly výstupy co byly připojené k servům právě.
K těm originálům - nějak jsem na to spěchal a tak jsem objednal to, co mi přišlo jako nejlepší varianta :D Tvoje odpověď přišla až když to bylo zaplacené :(
Ale tak budu vědět pro příště :)
milan584
8. 10. 2020, 6:00
Mex píše: 7. 10. 2020, 10:37 Jinak i u Mousera se dá nakupovat s levným poštovným, je je třeba vědět jak.
stačí si to koupit přes Myš
http://www.mausel.eu/?lang=cs
Meki
20. 2. 2023, 8:29
Ahoj, řeším podobný problém s mesou 7i96. Jen jsem připojil do P1 expansion konektoru tuto oddělovací desku:
https://www.aliexpress.com/item/4000458 ... 1802NvrsvJ
potřeboval jsem víc GPIO pinu, funguje bez problému. Jenže z ničeho nic přestaly fungovat Stepgeny :shock: . Asi jsem omylem položil jeden drát od vstupu do oddělovací desky na čínský zdroj a slyšel jsem přeskočit takový ten náboj statické el. který se hromadí na kostře zdroje když zdroj není uzemněný.
Otázka zní: je možné že by se ten náboj dostal přes optrony až do FPGA čipu a zničil Stepgeny? GPIO a vše ostatní funguje, jen osy se nehýbou. žádný error v LCNC nevyskakuje. Ještě mě napadá že by to mohlo dojít až k napájení 7i96, ale to by to muselo projít okolo zdroje, kde počítám že je slušná kapacita v elektrolytech ve které by se mohl nějaký ten drobný výkyv "utopit".
Vše budu v průběhu týdne ještě měřit, jen mě zajímalo jestli je něco takového možné a jestli se mám obávat nejhoršího a do kufru přibalit i druhou 7i96
20. 2. 2023, 8:47
kdysi davno jsem taky udealal par takovych chyb
dnes uz vim ze daleko mensi riziko je pouzit jejich karty a alespon trosk kvalitni zdroje atd.. a ani to neni jistota. To je spis rada pro ostatni. Ty uz ted vis ze to nebylo nejlevnejsi rozhodnuti.
Meki
20. 2. 2023, 9:05
no hlavně až budu příště něco dělat tak pěkně vše na DIN lištu a zdroje pokud možno umístím na druhou stranu rozváděče.
Blbé je že to nedělám pro druhé lidi ani tak pro peníze, ale spíše pro zábavu. A tak to spíše dotuju ze svých jak to tak vypadá. Kdybych držel hubu a krok tak bych si u mašiny zarobil jiné kačky.
PS.:Sorry za ten off-topic, jen jsem si chtěl trochu zanadávat když mě to stálo tolik peněz :lol: .
Meki
25. 3. 2023, 5:50
Tak moje mesa už zase mesuje. Stačilo vyměnit šváby které se nacházi mezi FPGA čipem a svorkovnicemi pro step/dir (konkrétně ACT541 a ACT540) oprava za 40kč (přesněji jsem musel vzít od číňana 10+10 švábů takže cca 400kč, ale zase mám zásobu na příště :D )
