IGBT MIG 250
9. 10. 2020, 8:55
(více obr zde)
máte plz někdo praktické zkušenosti s touto svářečkou? Prodává se pod různými značkami, ale až na logo vypadá vždy stejně. Cena lehce pod 400E. Rád bych začal svářet, zhruba ve stylu Made in Poland. Zatím jsem dostal pár rad, něco málo si přečetl a zkoukl, praxe nulová. Těch 400E je tak zhruba můj strop (můžu dát i více, nezruinovalo by mne to, jen mi to pro začátek přijde až až). Líbí se mi jednoduché ovládání, nerozumím nastavení proudu (jestli platí jen pro MMA). Také bych rád věděl, jestli má soft-start (co na ní jističe). Návod jsem nikde nenašel (poptal jsem u prodejce, uvidíme).
Dík, T.
9. 10. 2020, 9:23
divná je mi kombinace MMA a MIG (obalené elektrody a "COčka")
ty dvě metody potřebují úplně jinou V-A charakteristiku zdroje, MIG tvrdou a MMA měkkou
jestli to dokáží nějak uřídit nedokážu posoudit
obvyklá ale tahle kombinace není
běžně se kombinuje TIG a MMA, tam jsou požadavky na V-A charakteristiku zdroje velmi podobné
už jen to že na štítku uvádějí napětí naprázdno 74V shodně pro oba režimy, to je určitě dáno převodem trafa
pro zkratový režim při svařování MIG to bude moc
na elektrodu skoro málo
aby to nebyl kočkopes
jestli tě upoutala možnost vaření elektrodou, tak se na to vybodni
obalená elektroda je dneska překonaná věc, v podstatě jediné smysluplné využití je při vaření někde na montáži venku kde fouká vítr
jo a čistokrevný MMA invertor je malá lehká snadno přenosná věc přesně vhodná někam na montáž
MIG je vhodný na produktivní a snadné pohodlné svařování konstrukcí z černého železa v dílně
na nějaké fajnovosti kde nezáleží na produktivitě bych skoro šel do TIGu, za 400 E už možná koupíš DC tig, za nějakých 600-700 už i AC/DC tig a můžeš svařovat i hliník
ta konstrukce se TIGem dá svařit taky, i když dráž a pomaleji
brutal
9. 10. 2020, 9:31
Taky bych se mrknul na jističe co tam máš - na štítku stroje jestli dobře vidím je max.proud 38A, což je tak někam do fabriky, holt je to mašina na 230V.
9. 10. 2020, 9:41
já koupil https://www.elektro-tech.cz/Kombi-svare ... 0T-d54.htm
potřeboval jsem něco mobilního a nemůžu na něj dopustit i na svarforu ji hodnotí kladně .
9. 10. 2020, 9:57
Jen ve zkratce: Díky zatím všem za tipy! MMA mi tam jako záloha nevadí, ale z 99% mi zde šlo o MIG (ale TIG možnosti bych se rozhodně nebránil). Ten vstupní proud mne znervózňuje dost, ještě jsem to nekontroloval (je to momentálně úkol č. 1), ale odhaduji to na 16A jistič. Mobilitu nepotřebuji a mám k dispozici i 3 fáze, už jsem prodejce poptal po případné alternativě. Powermat vypadá pěkně, jdu hledat!
9. 10. 2020, 10:17
pafik
9. 10. 2020, 10:56
Stran kombinace MMA/MIG/MAG: úplně běžné, pokud je stroj dobrej, tak to funguje, pokud špatnej, nebude fungovat pořádně ani jedna metoda. Měl jsem Lincolna PowerTec 200, MMA/MIG/MAG, vařil perfektně oběma metodama. Elektrodou dokonce nejlíp ze strojů, kterýma jsem kdy vařil.
Další věc je těch deklarovaných 250A. Tohle ti bude na 95% vyhazovat 16A jistič. Na 16A jističi obecně choděj dobře mašinky do 200A (jenom ty dobrý, ty špatný ho vyhazujou taky, ale to bys musel vybírat svářečku podle toho, jakej potřebuje jistič na vstupu).
Podívej se na Svarforum, tam je milion neplodnejch diskuzí o různejch (povětšině levnejch) mašinách, jako ta, o které uvažuješ.
9. 10. 2020, 1:41
Dík! Lincoln PowerTec 200 má ale imho klasické trafo, takže zrovna v tomto to může být dost jiné. Ale jak píšu, MMA pro mne není priorita.
Koukám po něčem, co by umožnilo 3f napájení, s tím bych byl nejklidnější.
Svarfórum je určitě dobrá studnice vědomostí, trochu tam koukám, ale je to na dlouhé zimní večery.
T.
9. 10. 2020, 2:35
já bych se toho 1f napájení u invertoru zas tak nebál
invertorová mašina se při zapnutí chová z principu slušně, žádný velký špičky tam nejsou
pozor 1f trafo se bude chovat úplně jinak !!!
16Ax230V je nějakých 3600W
při účinnosti +- 80% to dá 3600*0,8 nějakých 2900W na výstupu
to je při napětí +-20 V na oblouku 145A
to je na běžný kutilský drát pr. 0,8 až hanba dost
a s tím se dá zavařit hodně, do tloušťky materiálu cca 5 mm v pohodě všechno, pak už s nějkým omezením a pracněji a tak
I200 předpokládám vařit nebudeš
měl jsem tu čest s 1f invertorovým 200A TIGem Fronius a žádný problém s tím nebyl
blbý samozřejmě je, když je na stejný fázi doma pračka :D
3f mašina bude výrazně dražší
na kutění asi zbytečný
mrkni sem
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/
9. 10. 2020, 2:47
ještě něco
pokud to má být mašina která bude stát v dílně, tak bych koukal aby se do toho vešla STD 15 kg cívka drátu
na těch malejch kutilskejch je ten drát výrazně (násobně) dražší
oscar
9. 10. 2020, 3:03
osobne si nemyslim ze T. se svoji spotrebou potrebuje masinu na 15kg civky. a navic ta cena neni zase az tak nasobna :)
G3Si1
Svařovací drát 0,8 mm/5kg 319 Kč
Svářecí drát 0,8mm 15 kg 759 Kč
pafik
9. 10. 2020, 5:26
Thomeeque píše: 9. 10. 2020, 1:41 Dík! Lincoln PowerTec 200 má ale imho klasické trafo, takže zrovna v tomto to může být dost jiné. Ale jak píšu, MMA pro mne není priorita.
Netuším, co si představuješ pod pojmem "klasické trafo". Jestli myslíš malé feritové jádro s měděným vinutím, běžící někde na 100 kHz, tak máš recht. Ale pak netuším, co je "neklasické trafo".
9. 10. 2020, 7:06
Našel jsem fotku a PDF, z obojího to vypadalo na 50Hz trafo, ale asi jsem se tedy splet, no.. :roll:
9. 10. 2020, 7:50
Thomeeque píše: 9. 10. 2020, 7:06 Našel jsem fotku a PDF, z obojího to vypadalo na 50Hz trafo, ale asi jsem se tedy splet, no.. :roll:
no v tomhle na 99.99% 50 Hz trafo je
v tom návodu vzadu jsou i napětí a proudy při zatížení a naprázdno
9. 10. 2020, 9:20
testone píše: 9. 10. 2020, 2:35 já bych se toho 1f napájení u invertoru zas tak nebál
Jj, díky, nakonec si asi na základě tipu od kámoše nechám dovézt SPARTUS EasyMIG 185 (střeva a stručné hodnocení na svarforu). Pán je velmi vstřícný a sehnal dopravu za pěkné peníze, i to před odesláním zkontroluje a otestuje 👍
AC TIG to neumí, ale asi nemůžu chtít všechno a není všem dnům konec (doufám :)).
testone píše: 9. 10. 2020, 2:35 I200 předpokládám vařit nebudeš
To přiznám se ani nevím co je, takže nejspíš ne :mrgreen:
EDIT: Aha! Asi ne :)
testone píše: 9. 10. 2020, 2:35 3f mašina bude výrazně dražší
Koukám. V principu by asi být nemusela, ale asi se snaží u hobby level modelů zůstat na jedné fázi, dokud je to jen trochu možné.
Díky, T.
testone píše: 9. 10. 2020, 7:50 no v tomhle na 99.99% 50 Hz trafo je
No vida! Asi jsem nenašel správný obrázek a pdf.
