Ustavení stroje - co pod frezku?
Zbýňa
calibos
Hokejové puky - není to už extra tvrdé?
Zbýňa
Na tlumení hluku možná jo, nevim, muselo by se to vyzkoušet a popř. vložit do patek něco jinýho. Mě hluk do podlahy nikdy netrápil. Zase nepředpokládám, že budeš na takovýhle frézce raubovat vypálenou kostku Narexáckou plátkovou hlavou.
Aris
Miltech píše:
Proč nešroubovat napevno? Mám podobně těžký soustruh, je přišroubovaný k nově vybetonovanému soklu a nemám s tím problém. Je to problém, nemůže se tím třeba něco poškodit?V žádném případě to nešroubuj k zemi! Ten stroj je příliš lehký a dělalo by to problém při vibracích.
Ahoj já je používám hlavně na podklad stožárových patek na střechách, tam pod betonem jsou fajn. Ale měl jsem zbytek na stole a strašně to poškozují rozpouštědla a olej. Je to nějaká nedefinovaná směs gumy a některé kousky v tom naboptnají a rozpadnou se.
Miltech
Pokud točíš běžnou taženou ocel menších průměrů, tak není žádný problém. Pokud ale budeš potřebovat obrobit nějaký excentrický kus, tak Ti to pěkně prověří to přišroubování.
Ale on ustavuje frézku...
Jinak máš samozřejmě se soustruhem pravdu
jergus.balaz
Pokiaľ na tom nebudeš valiť na dve zmeny, tak by som to absolútne neriešil.
BalazKovo.sk
Podlož to panelom z PVC recyklátu. Vyrábajú sa vo viacerých veľkostiach a hrúbkach, po obvode môžeš dať nábehové hrany aby si sa nezakopával, reže sa to obyčajnou okružnou pílou a cena je fajn. Olej absolútne nevadí. Ja mám s tým vyloženú celú dielňu. U vás v ČR to vyrába kopec firiem, ja som kupoval tu:
https://www.replast.cz/kategorie/podlahove-desky/
Miltech
To Charon, reagoval jsem na dotaz Arise v tomto vlákně. Jinak máš recht!
Mrosconi
Na velké frézek má 2 vrstvy 25mm a dvě vrstvy 30mm, tedy celkem 110mm. Na menší jsem dával ty obrubníky a počítám s jedním 50mm vysokým. Je to ten stejný recyklat. Dělají to ve třech tuhostech. Mám ten střední.
... mám cca tunovou frézku "provozirne" to znamená nejspíš navěky na euro paletě. Paleta pěkně tlumi vibrace, díky váze se to ani nepohne, pod strojem místo na poměrně hodně materiálu. Rozhodně NEříkám, že to je strojařské řešení, pouze tím mírmím občasné názory na betonová lůžka, kotvy do betony, zminovaný polystyren, atd. Při přesunech nebo uklidech pod to pichnu paletak a svištím. Občas jsou montáže garage strojů pojate zbytečně zbytečné dramaticky. Na stroji viz fotky tisíciny honit určitě nebudeš.
Když je čas, tak si pod stroje dělám jeklové ramy. Duvodů to má víc. Především jsem docela urostlej a nebaví se mě stále ohýbat, rámy mají stavitelné nohy na nerovnosti podlahy a hlavně zase viz nahoře pichnu laleták a jedu.
calibos
Elbarto: díky za praktický pohled
Mohu se zeptat ty rámy z jeklu, jak tlustý materiál používáš? Popř. nehodil by jsi foto s nohou? Přesně nad tímto řešením jsem také přemýšlel a pride mi praktické. Díky.
Dawe
Ja mam v nove dilne stroje (400..2100kg) na recyklovanych Elastonovych deskach tl. jen 10mm. Konkretne mam tyto ELASTON-ELTEC FS 700.
Popis:
Jedine negativum, ktere po asi 5 letech pozoruju, je nasakavost oleje. Kdyz ta deska lezi delsi dobu v oleji (vic nez par dni), tak ho nasaje, mirne nabobtna a muze se zvlnit (pokud neni pevne plosne prilepena k podkladu). Je pak celkem slozite to napravit.
Popis:
Vyrabi a prodavaji se v tloustkach od 3 do 60mm, ale tech 10mm na podobne stroje staci. Tlumi to, vzhledem k male tloustce, vyborne. Nedoporucoval bych to pro hodne dynamicke stroje, kde by uz mohla byt deska hustoty 700 kg/m3 moc mekka a uvazoval bych tam spise o ELASTON-ELTEC GR 850 FS . Tahle obava ale pro tu klasickou frezku neplati a 700 bude OK. Cena teto desky v tech dvoumetrovych pasech je take dobra.Tlumicí elastická deska z drcené gumy vhodná pro využití v oblasti stavebnictví a průmyslu pro uložení těžkých strojních zařízení při jejich kotvení a útlumu vibrací. ...
