FUS 22
tiborius
4. 9. 2020, 10:40
Dnes som testoval.Som troška nespokojný predošlými skúsenosťami tak som si povedal vyskušam čo ten stroj dá. Trošku mu naložím. Pritom ani neviem koľko je zdravé s takýmito strojmi obrábať. Chcem povedať koľko zvládne taká nástrojárska frézka.
Najprv som vrtal dieru 18 mm cez 20 mm plech bez predvrtania. /vrták som ručne nabrúsil pred skúškou/ Tlačil som na vrták ako to len šlo, + chladil som ale fakt koľko tá páčka na posuv pinoli dala, už so si myslel že ju ohnem. Nič frézka bez problémov , a hlavne bez nejakých väčších hlukov.
najviac som chcel dať drážkovaciu frézku 18 mm ale som niekam zapatrošil medzikus /závit/ a nenašiel som ho ani za boha. mohol by som frézka poriadne naložiť.
Mal som ešte 12 ku frézu 2 rezné hrany, tak som to skúšal najprv opatrne ponoriť 4 mm do materiálu a brať cez polovičku frézky /jak radil aj almac/ išlo to pekne. Tak som to ponoril cez celú šírku materiálu do hĺbky 10 mm- povedal som si tak po najhoršom sa zlomí fréza.
Ja som si ale neuvedomil že materiál vo zveráku som tam len hodil nadivoko, čo na začiatku bolo len 10 mm na konci už 14 mm. A tam sa mi v klieštine pretáčala tá 12 ka fréza. ale nezlomila sa !!! len som musel predčasne ukončiť to trápenie. Zvuk bol podla mňa v celku ok.
Vid video: https://www.youtube.com/watch?v=VyyDxTFxR8k
Otázka skúseným frézarom :
1 takéto zaťaženie pre túto frézku je asi koľko percent ak sto je maximál zaťaženie ?? motor má 2.2 kw
2 - ja som dosť času hladal na nete koľko tým frézam dávajú, bohužiaľ som našiel videá kde len ten materiál lízali. je táto frézka len na to ?
no nič , už som frézku netrápil ďalej, veď ju mám už dlhšie a aj ja som vystačil l s menšími zaťaženiami. poskladal som ju a komplet premazal aj stôl.je tam ešte veľa maličkostí čo tam chcem prirobiť ale to je iný príbeh. prikladám foto.
skladanie 1
skladanie 1
Pre HellGrip
Pre HellGrip
poskladané bez indikátorov a dorazov
HellGrip
4. 9. 2020, 11:10
Dobrovolny, Prirucka pro frezare str.79az82
tiborius
5. 9. 2020, 6:20
HellGrip píše: 4. 9. 2020, 11:10 Dobrovolny, Prirucka pro frezare str.79az82
Ďakuje za vyčerpávajúcu odpoveď, já tú knihu nemám takže zomriem asi takto v nevedomosti. :D
AHA, našiel som, už sťahujem.
Naposledy upravil(a) tiborius dne 7. 9. 2020, 6:51, celkem upraveno 1 x.
HellGrip
5. 9. 2020, 7:39
K Vasim sluzbam😎
almac
5. 9. 2020, 9:08
během frézování se ozývají jen běžné zvuky - nic s tím není. Frézku bych zbytečně nepřetěžoval, protože čím víc to budeš raubovat, tím víc se to pak projeví na opotřebování. Jinak ale na mojí FN 25 (o fous větší stroj než FUS 22, ale má taky motor 2,2kW) jsem už taky zastavil vřeteno v řezu - byla tam fréza D63 a záběr asi 5x50mm, s posuvem na zub asi 0,05mm. Ale jak říkám, nemá cenu to trápit. Ohledně zatížení to uvidíš i sám ohledně stavu povrchu - vlnkovaný povrch, různé zubatice svědčí o přetížení a frézka se tomu brání seč může :), taky frézu ti to může vytahovat z kleštiny atd. Co jsem tady na fóru četl, tak s FUS 22 tady panuje jen spokojenost a i vzhledově je to moc pěkný stroj. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
novic
5. 9. 2020, 11:41
Frezka nieje proti pretazeniu poistena spojkou ?
Pri tychto testoch by som tedal nahal len dva remene a povolil ich. Az to teda je hnane remenom.
Frezu ale nemam len polemizujem. :D
C.R.E.A.M
HellGrip
5. 9. 2020, 12:33
novic píše: 5. 9. 2020, 11:41 Frezka nieje proti pretazeniu poistena spojkou ?
Nuz a teraz sa zamysli,ze ako prenesies ten potrebny vykon na vreteno ked ti smyka remen?
drekk
5. 9. 2020, 11:30
myslim klestiny co se davaji do rychlobezky ale ty je muzes dat i do normalni hlavy ale musis mit iso 40 klestiny. Jak jsem psal kdyz jsem pouzival klestinovou hlavicku tak to drncelo a ty prime klestiny vubec nedrnceji.
novic
6. 9. 2020, 9:41
HellGrip píše: 5. 9. 2020, 12:33
Aj tak to znesie pomerme dosť na sústruhu to mám tak.
C.R.E.A.M
jenicek
6. 9. 2020, 10:02
Právě FUSku taky stěhuju do dílny. Koupil jsem ji s komplet příslušenstvím krom rychloběžný hlavy.
Je to moje první frézka a jsem elektrikář, takže se musím sám zaškolit :lol:
Toto téma budu pečlivě sledovat. 8)
6. 9. 2020, 10:43
Gratuluju ke koupi, vitej do klubu frezaru zacatecniků!
jenicek
6. 9. 2020, 11:10
Super, máme klub, předpokládám že předseda je Klimbik a stěny klubu jsou vymalovány oranžovou barvou :lol:
Jak to máš Charone teďka, už se zase vyskytuješ ve velký vesnici přes tejden?
Budu mít cestu okolo Britta, tak bych to vzal jednim vrzem.
Ahoj ted budu cely tyden doma, jestli se stavis na kafe a pro zlato budu rad.
famoza
15. 10. 2020, 6:49
Zdravím, možná bych to někde dohledal ale jaký je kužel v hlavě , všude na fotkách jsou kleštiny na stopkové frézy je tam iso nebo morse ? je reálné upnout nástroj ⌀ 100 mm ? ,pořád řeším koupi nějaké mašiny na drobné frézování do oceli a hliníku ale občas bych potřeboval škrábnout hliníkovou hlavu a to by na takovém malém stroji byl asi problém. Nebo máte s tím zkušenosti?
Díky za názor.
HellGrip
15. 10. 2020, 7:00
Hlinik s platkovou hlavouu s jednym platkom to samozrejme utiahne. Len by to chcelo na vreteno zotrvak na kludnejsi chod.
Je to ISO 40.
Zpět na „konvenční frézky“
