Na dvě upnutí
obrabeni na klasice
Modros
Příspěvek 19. 10. 2020, 8:36
Dobrý večer. Chtěl bych někoho zkušeného poprosit o radu......
na cnc routeru pracuji už mnoho let ale mám dotaz co se týká klasického obrábění. Myslím že nastala doba kdy bych měl začít točit kličkama...pořídil sem si klasiku s posunem 580....příklad.....mám plný materiál 50x30 který potřebuji ofrézovat...jeho délka je 850...potřebuji 800.....upnutí přímo na stole upínkama se mě neosvědčilo kvuli vibracím uprostřed obrobku.....upínám na kostkách a uprostřed ve strojním svěráku....ofrézuji do poloviny a posunu materiál....měříte hodinkama již orézovanou část a ruzně podkládáte?. Protože žádný neopracovaný materiál neni zespod rovný... Mám utaženou osu Z abych nehýbál výškou ale nikdy neupnu přesně...a na příměrné desce přesně vidím ten zlom....prostě potřebuji vědět jak nejpřesněji to udělat na dvě upnutí......Mnohokrát děkuji za váš čas.
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 8:11
Koukám frézař tu žádný není....odborníků na koronavir tu je mraky...smutná doba.
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 8:23
OK......prosím SZ....zaplatím za vaše rady...je to pro mě důležité...nemám to na kšeft ale na svůj projekt pro zábavu. Děkuji
GeeSnake
Příspěvek 20. 10. 2020, 8:25
To napojení tam bude vždy, dělá se to tak, ze se to odnese někam kde jsou ty rozjezdy větší. (chyby - staray stroj, teploty, sila upnutí, pnutí.......atd)
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 8:30
GeeSnake píše: ↑20. 10. 2020, 8:25 To napojení tam bude vždy, dělá se to tak, ze se to odnese někam kde jsou ty rozjezdy větší. (chyby - staray stroj, teploty, sila upnutí, pnutí.......atd)
děkuji za odpověd.
Příspěvek 20. 10. 2020, 9:09
Hodně důležitá je kvalita svěráku ,většina materiál při upnutí nadzvedne ,ale jsou svěráky většinou se používají u CNC který uměj naopak materiál naopak jakoby vtáhnout .
u toho napojování je problém mj. v tom, že stůl stroje nejede nikdy úplně rovně
typický příklad známá FA3
poměrně malý stroj s celkem velkými rozjezdy
ta má vedení stolu dlouhé odhadem 600mm, rozjezd asi 850 a stůl dlouhý asi 1200
když najedeš na jeden konec, stůl díky vůlím ve vedení (a ta tam musí být vždy) klesne na tom vystrčeném konci dolů
na druhém konci spadne druhý konec
je to dle vyčudlanosti třeba i několik desetin mm
stůl tedy jezdí do oblouku
další vůle jsou ve svislém vedení
i kdyby tam bylo jen třeba 0,02mm, tak se Z vedení v krajních polohách stolu jeho váhou překlopí na jednu a na druhou stranu a na konci to udělá několikanásobek
a teď se do toho tref s nějakým napojováním
před několika lety tu na tohle téma byla diskuse
Tumlík popisoval jak na to
ale je to fakt nouzovka
jergus.balaz
Příspěvek 20. 10. 2020, 9:26
Modros píše: ↑20. 10. 2020, 8:11 Koukám frézař tu žádný není....odborníků na koronavir tu je mraky...smutná doba.
Dobrý pripomeinka s covidom :lol:
Nechcel som Ti sem písať, takéto "lišty" sa dajú super prerovnať na magnetoch. Ak ich dovezieš ku mne, tak Ti ich prefrézujem aj prebrúsim - ale to si určite počuť nechcel.
BalazKovo.sk
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 9:41
jergus.balaz píše: ↑20. 10. 2020, 9:26
Já chci slyšet vše...nejde vubec o peníze...jde o to že se chci něco naučit...a pokud tady po někom něco chci nikdo není ochotný dělat jednorázové fušky a nebo je zavalenej prací...jsem z Prahy...to hovoří za vše
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 9:49
fmodel píše: ↑20. 10. 2020, 9:09 Hodně důležitá je kvalita svěráku ,většina materiál při upnutí nadzvedne ,ale jsou svěráky většinou se používají u CNC který uměj naopak materiál naopak jakoby vtáhnout .
mám kvalitní svěrák který vtahuje...preventivně doklepávám ale podložky se po utažení ani nehnou.
qwer
Příspěvek 20. 10. 2020, 9:57
Nepíšeš nič o toleranciách, ak to chceš moc presne, treba to po ofrézovaní hodiť na brúsku.
Volakedy som robil hrebeň na nejaký lis asi o 300 mm dlhší ako rozjazd na FA3U. Polotovar som upol úpinkami na stôl, a precízne vypodkladal, aby ho úpinky nadeformovali (neupínal som nejak silovo). Stopkovou frézou som lizol bočnú stranu, na ktorú som to potom otočil, a dokola obrobil na cca 4/5 dĺžky s prídavkom asi 3mm na konečné obrobenie. Po posunutí som to vyrovnal podla obrobenej časti na brúsených podložkách, upol za obrobené, a na konci neobrobeného, dokola zuhloval + 0,2mm, a potom napojil. No dosť to deformovalo, tak som to ešte raz predhruboval, a nahotovo som bral asi 0,3 až 0,5 mm na plochu. Bolo to celkom rovné, cca v jednej desatine, no jak som tam vyfrézoval to ozubenie, to trochu prehlo nahor, tak to išlo na rovnanie pod lis. Na podkladanie som používal asi dvoje rozobraté špáromeri, a fixou značil kde som podkladal a kolko, no už bych to nechcel robiť :mrgreen:
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 10:06
qwer píše: ↑20. 10. 2020, 9:57 Nepíšeš nič o toleranciách, ak to chceš moc presne, treba to po ofrézovaní hodiť na brúsku.
pohybuju se v nepřesnosti na celé délce 0.1 když se s tím seru...to je moc
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 10:11
když dám polovinu na příměrnou desku tak bych to i doškrábal...ale druhá pulka je vždy vejš nebo níž...asi 10 pokusů :)))
Modros
Příspěvek 20. 10. 2020, 10:26
Modros píše: ↑20. 10. 2020, 10:11 když dám polovinu na příměrnou desku tak bych to i doškrábal...ale druhá pulka je vždy vejš nebo níž...asi 10 pokusů :)))
není tam uplně schod....ale celá tyč je bud do A nebo do V...pokaždé jinak
Příspěvek 20. 10. 2020, 10:45
Jo když jsme u tvého příspěvku že úpinkama se ti to neosvědčilo tak na tohle budeš potřebovat úpínky s bočním upínáním ,tím vyřešíš ty rezonance.
Zpět na „konvencni obrabeni“
