Soustruh sm 16
16. 10. 2020, 12:10
No tak neváhej a kup ,pinola je super ,tak domodelovat zbytek.
Aris
16. 10. 2020, 12:27
Kdyby zbylo, měl bych také zájem. Psal jsem SS.
david.1
16. 10. 2020, 3:50
S tou pinolou je to fajn nápad,když už,tak odlitek udělat masivnější a navrtat do toho tu 40 díru. Navíc se určitě větší průměr bude i líp obrábět. Model na SM koníka mi zrovna jednoduchá nepřijde,ale je to jednak tím,že se odléváním nezabývám,jako mistr fmodel,takže mi z tohoto pohledu přijde složitá i pro něho banální věc a druhak ,že mám B,které má koníka s maslostrojem. Přiznám,že jsem se do toho nevrtal,ale jistě je to minimálně o dutinu na olej a nějaké mazací kanály složitější. Pravda je,že starší typy to neměly a soustruhy se taky točily. Musel bych prostudovat,jak jsou udělané odlitky,ale předpokládám že jsou asi duté,aby koníka vůbec šlo unést. Při nejhorším se můžu podívat,vyfotit,změřit,případně asi i seženu odlití,když bude podle čeho.
almac
16. 10. 2020, 3:52
přeju vám samozřejmě úspěch, ale aby koník udržel přesnost dutiny pinoly 0,03/300mm ve vodorovné a i svislé rovině (kontrolní hodnota přesnosti koníků soustruhů), to chce přesnost obrábění rozměrovou i geometrickou v setinách. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
16. 10. 2020, 4:41
No určitě jsi viděl vyvrtávání dutiny koníku taženou vyvrtávací tyčí přímo na stroji ,u téhle velikosti by to mohlo být řešitelné.
poyraz
21. 10. 2020, 9:56
Mám obrážečku s pojezdem 375 mm, pokud jste v Praze, můžete ji použít na cesty. Což může být s frezkou obtížné.
TOS S28 Žebrák / DECKEL FP 1 / KLOPP 375
poyraz
27. 10. 2020, 12:59
Má někdo fotografie vřetenové převodovky(SM16)? Začnu rozebírat ten můj a chtěl bych vidět nějaký odkaz.
27. 10. 2020, 4:07
Jen co myslis pod pojmenovanim vretenova prevodovka? Myslis jednozubovku ve skrini vretena, nebo nejakou jinou?
poyraz
27. 10. 2020, 6:12
Charon píše: 27. 10. 2020, 4:07 Jen co myslis pod pojmenovanim vretenova prevodovka? Myslis jednozubovku ve skrini vretena, nebo nejakou jinou?
Domnívám se, že za tímto panelem je převodovka. Pro rychlost vřetena
27. 10. 2020, 8:07
Ano je tam prevodovka pro cely stroj. Mel jsem ji venku ale nerozebiral jsem ji, byla ok. Mam ji vyfocenu zvenku kdyz jsem ji celou vyndal a po sundani prirub s ovladacima pakama, kdybys chtěl. Ale mas asi sm16, ja mam acko.
poyraz
27. 10. 2020, 10:53
Moje se cítí trochu špatně při řazení. Doufám, že se uvnitř nic nerozbilo. Ano, mám SM16. Zdá se, že také pedál pro druhou rychlost nefunguje správně.
poyraz
28. 10. 2020, 7:26
Po 3 hodinách práce jsem se stále nemohl dostat k převodovce.
28. 10. 2020, 7:30
Kdybys kvaknul ze ji budes vyndavat, mohl jsem ti rict, ze posuvovou prevodovku jsi nemusel sundavat, staci shodit hlavni klinaky, motor povolit az na podlahu, sundat prirubu volicu rychlosti, odpojit hadici oleje, jsetli ji tvuj ma, a vytahnout po vyndani ctyr sroubu celou bokem ven...
poyraz
29. 10. 2020, 6:59
Chtěl jsem vidět, jak se věci dávají dohromady, také trochu vyčistit, protože je to nechutné.
29. 10. 2020, 8:45
To mas pravdu, to jsou snad vsechny. Jestli to uz mas takhle, stalo by to za to udelat vetsi servis, zmerit loze, vtetenik, podivat se do "nortonky", povymenovat urcite gufera a podezrela loziska. Pro inspiraci si najdi moje vlakno sm16. Drzim ti palec.
