Vrtačka - výběr sklíčidla
calibos
28. 10. 2020, 9:21
Pěkný slavnostní den všem,
vždy mi dobře poradíte, mám dilema na svoji starou sloupovou vrtačku MAS chci koupit nové sklicidlo a rozhoduji se mezi klasikou a rychloupínacím... Konkrétně mezi těmito dvěma:
Rychloupínací jsem nikdy v reálu neviděl tak se chci jen zeptat zda je to lepší volba, má to pevně utažení? Není problém povolení atd?
Díky a nesmějte se mi 😁
michal4985
28. 10. 2020, 9:41
niektore rychloupinacie maju utiahovanie bezproblemov,mam jedno Rohm a potom asi cinske co predava tos svitavy pod svojou znackou asi za 50e, tie su ok ,aj presne aj drzia.tazko podla obrazku povedat ake bude to tvoje,cena spolu s morse kuzelom je dost nizka.
Naposledy upravil(a) michal4985 dne 28. 10. 2020, 9:42, celkem upraveno 1 x.
28. 10. 2020, 9:42
Ahoj preferuju rychloupinaci, ale kvalitni. Nevim odkud je fotka, ale asi z nejakeho eshopu co preprodava cinu. Mam rad Foscani nebo Mahra, ale nevim jestli to neni mimo tve finance. Ale nezatracuju klasiku, mam jich nekolik do kone a v nich treba navrtavaky.
28. 10. 2020, 9:44
Jo ted co psal michal jsem na tu fotku koukal, evidentne unimax, za tyhle prachy necekej hitovku.
mirek53
28. 10. 2020, 9:46
Nesměju se, taky jsem dlouho odolával, před hodně lety jsem měl nedobrou zkušenost s rychloupínákem. Ale neodolal jsem a nelituju. Nevím od jakého výrobce mám tuhle hlavičku, ale ještě se mi vrták neprotočil. Samozřejmě mám ještě několik klasických hlaviček, ale v naprosté většině sáhnu po této rychloupínací. V této hlavičce zřejmě dochází během vrtání k dotahování vrtáku, usuzuju tak z toho, že když použiju levé otáčky, tak se nástroj povolí - nemůžu třeba řezat levý závit.
calibos
28. 10. 2020, 9:58
Ano je to z Unimaxu.
Takže utahnu jen rukou a ono se to při vrtání dotahuje samo? Jak potom povolují?
Dawe
28. 10. 2020, 10:00
calibos> Urcite si na bezne pouziti kup rychloupinaci. Jde ale o to, jakou presnost potrebujes. U tech levnych rychloupinach s B16/B18 kuzelem pocitej s hazenim i pres desetinu a pul. Jestli ti to staci, tak ho za tech 700Kc kup. Ty lepsi co jsem mel v rukach mely treba i kolem 0.07-0.08mm, je to o stesti. Daji se sice prebrousit skoro na nulu (ted jsem zrovna jedno Optimum B16 brousil), ale dobre rychloupinaci sklicidlo s integrovanym morse kuzelem co hazi zarucene pod 3 stovky sezenes z Ciny uz kolem cca 2000Kc (Mk2-Mk3).
edit: nebo tato sklicidla Precision Matthews z US za asi 3500Kc jsou vynikajici. Jsou nejen velmi koncentricke, ale ty modely s integrovanym trnem jsou taky o neco vic tuhe a kratsi v porovnani s temi beznymi.
Takze nakonec zalezi na tom jake parametry ocekavas.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 29. 10. 2020, 12:30, celkem upraveno 2 x.
28. 10. 2020, 10:03
Když budeš shánět kličkové, tak si sežeň na bazoši staré čínské "Diamond Brand" nebo ty s těma podélnýma drážkama - mají na sobě nějaké čínské znaky :). Český MAS (stará výroba) se sypou. Tohle mi neodešlo žádné...
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 29. 10. 2020, 9:42, celkem upraveno 1 x.
28. 10. 2020, 10:06
calibos píše: 28. 10. 2020, 9:58 Ano je to z Unimaxu.
Ano utahnes rukou a i rukou povolis. Nevim ze by se samo utahovalo, ale nepovoluji se pri normalnim smeru.
28. 10. 2020, 11:26
Charon píše: 28. 10. 2020, 9:42 Ahoj preferuju rychloupinaci, ale kvalitni. Nevim odkud je fotka, ale asi z nejakeho eshopu co preprodava cinu. Mam rad Foscani nebo Mahra, ale nevim jestli to neni mimo tve finance. Ale nezatracuju klasiku, mam jich nekolik do kone a v nich treba navrtavaky.
... doplním, že funkční bude cca 5-6 x vic než tazatel uvádí, skutečně kvalitní 10x víc. Není pravdou, že ty lacine se neutahují, mrd.. z Unimaxu jsem povolil až sykovkama, logicky naposledy :-( Když už noname, tak s dírama na povolení klíčem v nouzi.
xener
28. 10. 2020, 11:34
mam tento a velka spokojnost, len je trosku masivnejsi.
https://www.paulimot.de/praezisions-sch ... lappen/mk2
29. 10. 2020, 5:31
elbarto píše: 28. 10. 2020, 11:26
Barte uplne mimo, nezapomnel jsi ze u me mas ty desricky na upinky?
ssmak3050
29. 10. 2020, 6:58
a pokud bart nebude chtit tak si je vemu ja ... :D
josef uz nechce delat...
jinak ohledne hlavicky..tak zalezi na jakou vrtacku to kolega muze chtit..(neupresnil jakou ma hazivost vretene) pokud nezmeri ..tak ani i sebepresnejsi hlavicka nebude na hazivem vretenu vrtat super..
a propo jak se naziva( oznaceni) trn na vrtackove sklicidlo co je nad B16?? mam tu dve stare hlavy na vetsi trn ..a dela se jeste vubec ?
jo jeste obcas u unimaxu maj akci na ty rychlosklicidla ted bylo pred 14 dny kolem 500 kc -myslim
Mílap
29. 10. 2020, 7:54
Pěkný den,
mám tabulky u ruky:
ČSN 22 0444- Kuželové stopky a dutiny pro vrtačková sklíčidla.
B 10, 12- kužel Morse 1
B 16, 18- kužel Morse 2
B 22, 24- kužel Morse 3
Aris
29. 10. 2020, 9:00
Dawe píše:
Jak píšeš, je to o štěstí. Mám na své vrtačce to nejlevnější čínské sklíčidlo za 500 kč, a házivost mám okolo 0,03 mm.) Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží, ale zatím jsem s tím spokojený.
Viz. video dole v odkazu.
https://www.youtube.com/watch?v=35zQaAR ... annel=Aris
