pavlík
28. 10. 2020, 2:59
Výborná věc, já jsem to řešil nákupem, sám bych to vyrobit nedokázal...
https://www.primadilna.cz/Otocne-sklici ... -d5374.htm
28. 10. 2020, 3:52
Zvěrolékař :) : chci to na hydro válce, než si pretočím plochu pod lunetu. Kvůli tomu jsem tam dal nezávisle stavitelnou. Pevnou jsem dělal někdy loni.
Nějak takhle to chci používat :-)
https://www.youtube.com/watch?v=i-auVa-T180
A tady, jak to jeho vypadá zevnitř:
https://www.youtube.com/watch?v=-E1NkckJdbs
Btw: ty samojistný podložky jsou sice drahý, ale super. Párkrát jsem to taky použil.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 1. 11. 2020, 11:02, celkem upraveno 1 x.
kiko01
29. 10. 2020, 8:17
Ked potrebujes U-cko 40tku a nemas skladom....
29. 10. 2020, 8:38
kiko01 píše: 29. 10. 2020, 8:17 Ked potrebujes U-cko 40tku a nemas skladom....
Tomu se rika hezka prace, ale taky masochismus😀
kiko01
29. 10. 2020, 12:13
Charon píše: 29. 10. 2020, 8:38
Kym by som zohnal tych 18cm ucka, a ist preto niekde kde mi predaju aj tak celu tyc...
a ked uz je clovek v robote a stroj je volny tak to nieje az take zle vychodisko :D
Pipik
30. 10. 2020, 12:17
Thomeeque píše: 27. 10. 2020, 7:56 Kontakt jako takový proběhne přes vřeteno-stroj-obrobek, vše musí vodit?
No, tak to si ale nejdřív ověř, zda ti mašina přes všechny ty ložiska trvale vodí. Já jsem tohle taky plánoval, ale když jsem to montoval, tak při kontrole pípák při pohybu Z osy nepípal trvalým tónem, ale přerývaně. Zvláštní je že kdykoli osa stála, vždy to vodilo, ale při pohybu přerývaně.
Což by značilo že by to neměřilo přesně.
pavlík
30. 10. 2020, 8:43
Já používám dlouhodobě a hodně 2D sondu pro najetí na nulu souřadnic XY a funguje to spolehlivě, vodivost celé sestavy frézky je ověřena a je bez problému...
Po výrobě té Zsondy jsem to zkoušel a také bez problémů, tak snad OK...
30. 10. 2020, 8:53
Pipik píše: 30. 10. 2020, 12:17 No, tak to si ale nejdřív ověř, zda ti mašina přes všechny ty ložiska trvale vodí. Já jsem tohle taky plánoval, ale když jsem to montoval, tak při kontrole pípák při pohybu Z osy nepípal trvalým tónem, ale přerývaně. Zvláštní je že kdykoli osa stála, vždy to vodilo, ale při pohybu přerývaně.
To se stává, třeba keramická ložiska to dělají s oblibou :D Používáme na to kablík s magnetem na konci kterým se sonda přizemní.
pavlík
30. 10. 2020, 9:09
Jo, to je výborný nápad a dá se tím přicvaknout propojovací kablík i na spárovou měrku, kterou se dá zajistit měření i pro nevodivé obrobky...
Pipik
30. 10. 2020, 11:19
No, já jsem si teda po všech těch pokusech udělal nízkej z-touch s hallovou sondou, ty mrchy jsou poměrně dost přesný, tak proč ne. Střídám dřevo hliník a vřeteno má keramický ložiska, tak tohle mi změří všechno, klidně i prst když ho tam nechám :) Bliká mi to jak maják a když ho třikrát rychle po sobě stisknu tak se spustí měření, takže nemusím nikde šátrat po klávesnici :-)
1. 11. 2020, 9:45
Posledních pár dní jsem ve volných chvílích bastlil generátor sebekompenzujícího gravírovacího g-code (pro LinuxCNC) 8) Občas potřebuji vygravírovat něco na ne zrovna rovný povrch a neměl jsem sílu znovu absolvovat toto martyrium. Vygenerovaný kód si povrch očmuchá a zkompenzuje sám. Ještě jsem se popasoval s okujemi a výsledek se dostavil, spokojen :)
Pel-mel videí z obrábění..
T.
1. 11. 2020, 10:15
Ak sa s nerovným povrchom pasuješ iba kvôli gravírovaniu, existuje nástroj Diamond drag engraver. Je to v podstate odpružený diamantový hrot, ktorým môžeš gravírovať aj nerovné povrchy viacmenej bezbolestne. Môžeš ho kúpiť, alebo vyrobiť. Asi by karbidový hrot s tupým uhlom na začiatok tiež vyhovel.
Tu je nejaké videjko, ako to funguje:
https://www.youtube.com/watch?v=80vpHgtyf2k
1. 11. 2020, 10:37
popis to vic, to by me zajimalo
1. 11. 2020, 11:23
Thomeeque píše: 1. 11. 2020, 9:45 Posledních pár dní jsem ve volných chvílích bastlil generátor sebekompenzujícího gravírovacího g-code (pro LinuxCNC) 8) Občas potřebuji vygravírovat něco na ne zrovna rovný povrch a neměl jsem sílu znovu absolvovat toto martyrium. Vygenerovaný kód si povrch očmuchá a zkompenzuje sám. Ještě jsem se popasoval s okujemi a výsledek se dostavil, spokojen :)
Jak prosím kompenzuješ dlouhé dráhy, které vedou "přes kopec" nebo "přes dolík"?
Kompenzuješ jen počáteční a koncový bod nebo tu dráhu rozdělíš na víc kratších?
Díky.
2. 11. 2020, 9:36
Brejtro!
zverodoktor píše: 1. 11. 2020, 10:15 Ak sa s nerovným povrchom pasuješ iba kvôli gravírovaniu, existuje nástroj Diamond drag engraver. ..
Nó, tak to funguje parádně, dík! Také jsem nad tím uvažoval, řeším stejným principem kreslení plošňáků, ale je to přecijen ocel a k té mám (ve spojitosti s mým routříkem) dost respekt.
Mex, robokop:
Ano, vše, čáry i oblouky, jsou rozkouskované na krátké úseky (parametr "perimetr", zde 1mm) - u čar by stačilo (a i bylo vhodnější) lámat je na hranicích jednotlivých polygonů a třeba to časem udělám, takto je to dáno evolučně :) (původně jsem chtěl očuchávat body přímo na čarách, pak mi ale došlo, že by jich i u mírně složitějších obrazců bylo strašně moc /stačí pár oblouků/, tak jsem přešel na matici, ale kouskování "po perimetru" i u čar jsem zatím nechal):
Modrá X jsou měřené body, oranžová lomy čar/oblouků předlohy (červená), zelené/růžové čáry jsou spojnice s vrcholy/polygony, ze kterých jsou výšky lomů počítány.
Konvertor načte předlohu (DXF, tady skeč z F360), z rozměrů vymyslí matici, postupně jí na začátku programu očuchá a hodnoty uloží do proměnných (zároveň se hodnoty logují pro případ nějaké nehody, kdy už je deska napůl rozvrtaná, atp.). Pak vygeneruje gravírovací kód viz. výše, hodnoty Z jsou počítané z proměnných daného polygonu, koeficienty jsou předpočítané pro polohu bodu v tomto polygonu, např. G2 X-109.8728 Y143.6329 Z[0.6771 * #<z_7_8> + 0.0426 * #<z_6_8> + 0.2802 * #<z_6_7> - 0.05] I-0.1001 J-2.498). Mrkněte na ty videa, je tam vždy i záběr na kód.
A ještě to tedy všechny plné kružnice vyhodnotí jako vrty, udělá to v nich kříž a předvrtá dírku, ale to už je mimo (resp. původní smysl celé práce :D, ale nesouvisí to s kompenzací Z).
T.
priruba-2nd-carve.nc
(170.44 KiB) Staženo 274 x
EDIT: kuk
Zpět na „výrobky a obrobky“
