To černý na oceli
1. 11. 2020, 8:07
co je to vlastně ta černá vrstva na konstrukční oceli? Nemyslím úplně tu první "špínu", kterou z toho snadno setřu, ale to pod. A je možné jí odstranit nějakou chemií? Dejme tomu podobně, jako se dá měď očistit Sitolem.
Ď, T.
1. 11. 2020, 8:17
rika se tomu okuje
je to z valcovani za tepla
ocel za tepla oxiduje a dela cernou tvrdou vrstvu
Milan199
1. 11. 2020, 8:19
Záleží na tom co myslš. Za tepla válcovaná ocel má na sobě okuje a pokud vím, dá se to odstranit jenom opískováním.
Za studena tažené oceli // hlazenky // mají povrch čistý.
HellGrip
1. 11. 2020, 8:54
Spoľahlivo to odstráni HCl, je fajn to robiť vonku.
atlan
1. 11. 2020, 9:01
Vecsiu hovadinu mu nevies poradit?
majo477
1. 11. 2020, 9:06
atlan píše: 1. 11. 2020, 9:01 Vecsiu hovadinu mu nevies poradit?
Prečo by to mala byť somarina?skúšal si to?
1. 11. 2020, 9:09
HCL odstartuje mezikrystalovou korozi
HellGrip
1. 11. 2020, 9:10
viem, v jeho prípade je to šumák.
HellGrip
1. 11. 2020, 9:15
Nazdar,
viem :lol:
napr. počúvať teba :?:
Máme tu medzi nami aj zopár schopných chemikov ALE pretože každý s dierou v riti sa tu do nich presne takýmto spôsobom ako predvádzaš naváža, tak radšej mlčia a neporadia. Zamysli sa.
1. 11. 2020, 9:28
Díky všem!
HellGrip píše: 1. 11. 2020, 9:10 viem, v jeho prípade je to šumák.
Můžeš rozvinout, plz?
ssmak3050
1. 11. 2020, 9:51
Tak jak tu uz bylo zminěno klukama ..je to okuj oxidacni vrstva velmi tvrda po tepelnem zpracovani...odstranit lze spíše mechanicky :
1.piskovani
2.brouseni ,frezovani...atd
lze samozrejmne i chemicky -třeba -kyselinovy roztok,ktery narusi strukturu ,ale jelikoz oxidacni vrstva (okuj) je velmi tvrda tak vyleptas vic okolni cistou plochu..(takze pak nebude jednolity povrch)
lze take zkusit elektrolizu..(efekt skoro stejny jak u leptani,ale lepe se rozruši oxidacni vrstva).-
otazka jaky predmety rozmerove chces zkusit vycistit..
nejefektivnejsi mechanicke ocisteni
picom
1. 11. 2020, 9:55
Určitě to dokáží něčím rozpustit před žárovým zinkováním . Svařoval jsem z různých zbytků zábradlí. Sváry jsem pěkně zabrousil aby nebyly vidět. Když to přišlo ze zinku tak všechny sváry vystupují tak 0.2 mm.
Nevím jestli je to normální nebo to zapomněli v kyselině.
1. 11. 2020, 9:58
Hadam ze kys. Fosforecna
novic
1. 11. 2020, 9:58
Je to normálne zvar na seba naviaže väčšiu vrstvu zinku.
C.R.E.A.M
picom
1. 11. 2020, 10:06
novic píše: 1. 11. 2020, 9:58 Je to normálne zvar na seba naviaže väčšiu vrstvu zinku.
Zajímavé, trochu mě to štvalo, ale časem to nebude skoro videt
Zpět na „povrchová úprava“
