Co jste dneska bastlili?
2. 11. 2020, 4:53
Thomeeque píše: 2. 11. 2020, 9:36 Ano, vše, čáry i oblouky, jsou rozkouskované na krátké úseky (parametr "perimetr", zde 1mm) ...
Díky za odpověď.
Pěkné.
Jaký to bude mít další osud? Budeš to nějak uvolňovat nebo sis to udělal jen pro svou potěchu do šuplíku?
2. 11. 2020, 10:04
Rádo se stalo, díky za pochvalu!
Ne přímo do šuplíku, jen to má dost daleko k tomu, abych to mohl poskytnou k užívání ostatním. Nemá to uživatelské rozhraní, ovládal jsem to úpravami přímo v kódu, heknul si to či ono, ladil vše čistě pro můj setup, bylo by na tom dost práce (asi máš představu). Uvidím.
Dobrou, T.
Dawe
2. 11. 2020, 10:21
Thomeeque> tohle gravirovani na nerovny povrch jsem v minulosti resil kombinaci Vectrix Aspire (DWG, DXF apod. na g-kod) plus Autoleveler (post process g-codu). Pripadne utilitu G-code Ripper. Jen pro zaznam jako alternativni moznost.
3. 11. 2020, 7:08
Dobré vědět! Dík 👍
Mylan
3. 11. 2020, 8:55
Test fí 50.
jergus.balaz
3. 11. 2020, 7:24
Ja dnes trochu brúsenia hlbokých dier.
BalazKovo.sk
4. 11. 2020, 10:29
Permanentní mini-stolek:
Včera (dnes jsem jen fotil). Ještě to chce trochu potunit (úhel, délka - mám tam drobnou kolizi), ale dobré to bude :) T.
4. 11. 2020, 10:54
k mini stolku ... bych přidal pár závitů na možnost namontování větší desky - občas se to hodí
+ nějakou vymyšlenost na trubku vysavače. Při řezání nastojato padají piliny tam kam nemají.
4. 11. 2020, 11:27
chb píše: 4. 11. 2020, 10:54 k mini stolku ... bych přidal pár závitů na možnost namontování větší desky - občas se to hodí
Díky za tipy! Ale s větší deskou to není tak jednoduché, nechci tu strukturu, ke které je to přimontované (zejména ten hliníkový odlitek), příliš přetěžovat, musel bych vymyslet nějaké další podpůrné prvky. Nějaké nápady by byly, ale zatím to nepotřebuji, řešil bych pak. Odsávání by asi nebylo od věci, budu muset začít pořízením vysavače. Uvidím, kam to bude prášit. Kolměji, než jak je to na fotkách výše, to nedám, takže to možná bude padat ještě někam, kde by to odchytávat šlo.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 4. 11. 2020, 12:25, celkem upraveno 1 x.
xener
4. 11. 2020, 11:51
ja mam stolik o hodne vacsi , ale upinam ho do zveraku, nie na konstrukciu. 8mm hlinik skrutkami na joklovu podperu, zatial rovinu drzi
4. 11. 2020, 12:41
Jj, svěrák je dobrý trik, nedávno jsem na něj narazil v nějakém videu, asi bych šel také touto cestou příp. nějakou kombinací.
EDIT: Ještě tam spáchám toto, to se bude hodit hned:
HellGrip
4. 11. 2020, 4:06
jergus.balaz píše: 3. 11. 2020, 7:24 Ja dnes trochu brúsenia hlbokých dier.
pekná loch a k čomu slúži ten stojanček?
majo477
4. 11. 2020, 4:11
HellGrip píše: 4. 11. 2020, 4:06
Žeby chladenie?
HellGrip
4. 11. 2020, 4:16
:lol: :roll: jasné
ja som jojo :D
bronek999
4. 11. 2020, 4:57
Potreboval som stahovak na zotrvacnik KTM. Zavit M33*1.5 a monoliticku frezu som nasiel, tak sup do masiny. Bohuzial neodskusanej, takze freza je po smrti.
Vyrezal som asi polovicnu hlbku zavitu.Drahy pokus.
Stahovak som skusil narezat flexou, mozno sa chyti a podrzi ked sa trosku roztiahne.
Bez uspechu.
Takze plan B, zo zlomenej karbidovej frezy vybrusit zavitovaciu. Tej novej masine som neveril a stara ma priemer vretena do 7mm, takze sestka "polotovar", stolova bruska a vela vela casu. Pre istotu som priebezne robil dva kusy. Doslovne bastl ale s pouzitelnym vysledkom. zavit som dofrezoval znovu na tom dobabranom kuse, na necisto , no s luxusnym vysledkom
Zpět na „výrobky a obrobky“
