Magiho výzkumný ústav
Jo vidím to, i blokaci když magnet nejede. Ten čas zkusím dát do plc i u mě, díky.
Nebylo by lepší dát ještě mezi vypnutím magnetu a demagnetizací malou prodlevu, třeba 0,1s aby to nešlo hned proti? Na tom seleňáku to dřív dělali pakeťákem, že křísli do přepolování přes vypnuto a pak vypnuli.
- magi
Proto tam mám tu křížovou blokádu aby se to nepotkalo. Ano šla by tam dát prodleva např. 0,5sec, ale nepřipadalo mi to důležitéCharon píše: ↑3. 11. 2020, 3:58 Jo vidím to, i blokaci když magnet nejede. Ten čas zkusím dát do plc i u mě, díky.
Vývodky jsou Wapro
- magi
V originále u té BRH měli tu blokádu posuvů při vypnutém magnetu udělanou ještě důmyslněji.
Všimni si ve schématu relé označené B21 - jeho cívka je zapojená v sérii s magnetem.
Je to speciální relé, viz. foto typ A11 (nikdy předtím jsem takové neviděl) a toto relé překlápí na základě kolečkem definované velikosti DC proudu.
Tzn. když se cokoliv - vypadne konektor, shoří pojistka, spálí se magnet atd. - tak to shodí posuvy do stopu.
Jednu chvíli jsem koketoval s myšlenkou je přendat i do toho nového rozvaděče, ale nakonec estetický vzhled zvítězil.
Teď už je nemám, protože jsem celý starý rozvaděč prodal na ND jinému majiteli BRH
- Přílohy
- BRH20 elektroschéma - hezké.pdf
- (125.02 KiB) Staženo 288 x
A11 je předchůdce A15, A15 se ještě docela používají, protože byly mechanicky slušně udělané a nesxxxy se.magi píše: ↑3. 11. 2020, 4:30 V originále u té BRH měli tu blokádu posuvů při vypnutém magnetu udělanou ještě důmyslněji.
https://www.dohnalek.cz/dokumenty/KL-A15.pdf
Mj, v elektrárnách (včetně té největší ) A15 byly (možná dokonce ještě jsou)
- magi
Já to ještě neviděl - ale člověk se furt učímilan584 píše: ↑3. 11. 2020, 4:39A11 je předchůdce A15, A15 se ještě docela používají, protože byly mechanicky slušně udělané a nesxxxy se.magi píše: ↑3. 11. 2020, 4:30 V originále u té BRH měli tu blokádu posuvů při vypnutém magnetu udělanou ještě důmyslněji.
Odpor je v příloze
- Přílohy
- KL-A15.pdf
- (2.04 MiB) Staženo 263 x
- magi
Naprosto neuvěřitelná věc - ze všech točivých strojů jsem nemusel žádný přefázovávat, všechny hned na poprvé správně.
Toto se snad ještě nikdy nepovedlo.
Murphyho zákony : Motor se bude točit obráceně !
Čekej nějaký jiný malér. Přírodě se nelze beztrestně protivit.
Když mi dělal v dílně elektrikář rozvody, tak to fázoval nějakou vymazlenou vadaskou a docela mu to fungovalo. Pak si ode mne půjčil protahovačku, přefázoval ji a vrátil to tak. Málem jsem přišel o ruce.
- magi
No tak zítra mi spadne na hlavu zářivka, až budu ty 40roků staré památeční z JE Dukovany škubat dolů
S tou protahovačkou - to je na přesdržku
Já nic nefázoval - jen celou dobu dodržuju pořadí: hnědá - černá - šedá a celou chalupu od přívodu mám pravotočivou, takže možná to je díky tomu.
Tenkrát před 24mi lety, když jsem páchal tu příšernost - ještě jako "elektrikář samouk" - to bylo tahané gumou, kde byly 3černé + zelený, takže tam to bylo dílo náhody. Když jsem něco nevěděl, tak jsem se šel zeptat otce, který ovšem taky nebyl elektrikář - ale pracoval na JEDU
Navíc mi tenkrát něco jako zjišťování sledu fází vadaskou vůbec nic neříkalo - prostě buď to šlo dobře a nebo se to otočilo. Zrovna tak jsem tenkrát furt nechápal, proč musí být doplňkové pospojování - s tím měl tenkrát obrovský problém revizák, když se dílna kolaudovala a já to musel za strašně protivných keců dodělat. Hlavně že jsem měl na rozvaděči ampérmetr a rozvaděč jak ve fabrice - to bylo tenkrát alfa omega
no schválně vemte vadasku klidně starou SN1 a natrénujte měření sledu fází nic na tom není...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 251.0.html
no ale musíte mít tu vadasku....jsem před pár měsíci opravoval elektriku v dílně č.3 a říkám si musím to sfázovat
ha no rmálně jsem zjistil že nemám vadasku
měřáků gdejakých halda a vadaska žádná
tak jsem vzal malý 3f motorek zapojil na vidlici a fázoval přez motorek hahaha no co byla neděle a pětikilo dávat za vadasku se mě nechtělo.
Tož tak ináč co jsem viděl hafo jakože elektrikářů, tak to uměl s vadaskou jen jeden a přitom je to tak jednoduché...
taky jsem zažil kdy jeden "elektrikář" pověsil ve skladu nové zářivkové svítidla a dal do nich dle zadání led trubice...pak to zaqpnul a ledky sotva mžůraly hah říkám jste kůpil svítidla s elektronickým předřadníkem a on já nevím...trochu se orosil že to bude muset předělat
ještě že jsem ho "zachránil" dal jsem mu balík zářivek a vyměnil za ledkové
- magi
To je dobrej kšeft - souhlas
Jináč co se týče toho fázování s elektromotorkem - toto jsem zažil ve fabrice taky před XX lety, když se elektrikáři nudili a rozhodli se sfázovat všechny zásuvky. Vadaskou to neuměli a tak po fabrice tahali Triodynu vážící 300kg a zkoušeli sled fází
