Objasnenie mojej hlavicky :D cykly a kompenzacia
00alkskodi00
6. 11. 2020, 6:37
cavte vsetci
stava sa mi taka zvlastna vec, ale ratam ze je to mojou nevedmoostou
hlavicka vypada asi takto:
G21 G40 G49 G64 P0.005 G80 G94 G17 G90 G91.1
mam dva problemy, jeden podstatny a jeden nepodstatny
podstatny: fezoval som material a namiesto 2mm zostatkoveho materialu zo spodu mi ostalo asi 7mm, inak povedane material mal 40mm a potreboval som donho frezovat do hlbky 38mm aby mi ostali dole 2mm ale ostalo asi 7mm, doteraz som pouzival post od SWOOD pre solidworks a tu hlavicku som skopiroval do noveho postu pre iny cam.
program dalej pokracuje
N2 G43 H4
N3 T 4 M6
nemam problem v hlavicke? :D moj nazor je taky ako keby tam bol nejaky problem s kompenzaciou dlky nastroja ale niesom profik ako vy...
a teraz problem nepodstatny: ked pouzijem cyklus vrtania v XY tak ide v pohode ale ako nahle pouzije cyklus vrtania v inej rovine tak mi to nejde, toto som uz vyriesil nastavenim vrtania ale aj tak si myslim ze to je zase v tej hlavicke :D asi to G80 ak som to dobre pochopil s odkumentacie
dikes za rady
Naposledy upravil(a) 00alkskodi00 dne 6. 11. 2020, 6:43, celkem upraveno 1 x.
00alkskodi00
6. 11. 2020, 6:42
este chcem dodat ze ked to kuknem vizualne v linucxnc tak je to vsetko v poriadku co sa tyka vysky tak preto ma napadla ta kompenzacia
6. 11. 2020, 6:53
Zkontroluj zda ti nezaleza nastroj do klestiny
Vrtaci cyklus je samozrejme zavisly na vybrane rovine. Koukni na tabulku kompenzaci a na to jestli ji mas aktivni
00alkskodi00
6. 11. 2020, 7:33
robokop píše: 6. 11. 2020, 6:53 Zkontroluj zda ti nezaleza nastroj do klestiny
Tlo sa memi podla nastroja takze asi je to povolene, vyskusam tu kliestinu zajtra :) co sa tyka tych udajov na zaciatku kodu tak by to malo byt teda ok?
6. 11. 2020, 7:48
Asi dva kody neznam z hlavy
Co takhle si otevrit manual?
00alkskodi00
6. 11. 2020, 8:13
robokop píše: 6. 11. 2020, 7:48 Asi dva kody neznam z hlavy
Kukal som manual ale ked neviem anglinu na 100 pero to nieje bohvie co ale zajtra to kuknem, teda bracho to kukne ja budem iba za pc a kamerou lebo som v DE :D
6. 11. 2020, 10:12
V hlavičce problém nemáš.
Problém by mohl být v tom G43 H4, pokud máš v tabulce nástrojů pro T4 nastavený nějaký nenulový Z-offset.
00alkskodi00 píše: 6. 11. 2020, 8:13 Kukal som manual ale ked neviem anglinu na 100 pero to nieje bohvie co ale zajtra to kuknem, teda bracho to kukne ja budem iba za pc a kamerou lebo som v DE :D
Můžeš si zkusit otevřít svůj kód zde, kurzor nad jednotlivými instrukcemi zobrazuje vysvětlující bubliny a dá se to přepnout do češtiny.
T.
00alkskodi00
7. 11. 2020, 10:58
Thomeeque píše: 6. 11. 2020, 10:12 V hlavičce problém nemáš.
T.
super web
vypada ze som mal zatlacenu frezu v klietine lebo sme predtym tak troska narafali :D lebo som nastavil nizke otacky, nejako som nepochopil nastavenia camu :D
7. 11. 2020, 3:30
00alkskodi00 píše: 7. 11. 2020, 10:58 super web
Souhlas 8)
00alkskodi00 píše: 7. 11. 2020, 10:58 vypada ze som mal zatlacenu frezu v klietine lebo sme predtym tak troska narafali :D lebo som nastavil nizke otacky, nejako som nepochopil nastavenia camu :D
Ještě se může protáčet spojení motor-šroub, to kdysi potrápilo mě.
T.
Juro
13. 11. 2020, 1:55
T.
Pre zaciatocnikov ako stvorene. Dobra praca. Co ta k tomu viedlo? Muselo to byt vela casu.
16. 11. 2020, 9:37
Primárně jsem to psal pro sebe, rád si generuju g-code svépomocí (i při použití cizího CAMu to tím proženu a doladím specifika svého stroje), potřeboval jsem pohodlnou vizualizaci a analýzu. Ale bral jsem to tak, že by to mohlo být užitečné i pro ostatní a bral jsem na to víc a víc ohled. Jak říkáš, pro začátečníky i pro analýzu nějakých specifických problémů, takto na to může kouknout kdokoliv (dá se udělat i klikací link, který rovnou otevře zde přiložený gcode, např.).
Zrecykloval jsem něco z předchozích projektů, ale bylo to celkem dost práce. Ale měl jsem na to tehdy celkem dost času a bavilo mě to :)
Projekt je představený tady. Asi jsem očekával trochu větší ohlas, ale on už se tu g-code moc neřeší. Příp. něco specifického pro specifický systém, toto podporuje jen základní RS274 normu (a pár věcí navíc z LinuxCNC, který používám). Ale občas se mi to tu povede uplatnil :) Já sám to každopádně používám stále.
Díky za pochvalu a za zájem, T.
