Rozdílné krokové motory
Jantar
6. 11. 2020, 10:56
Dobrý den, mám dotaz ohledně umístění dvou rozdílných krokových motorů na jedno CNC.
Mám postavenou konstrukci a vzhledem k tomu že Z axis nepotřebuje v mém případě takový výkon k pohybu je možné nastavení
X Nema 34
Y Nema 34
Z Nema 23 ?
Půjde to synchronizovat / Mach 3 motor tuning.
Pokud ano jak ?
Omlouvám se za hloupý dotaz mám všechny motory Nema 34 a vše šlape jak má akorát mě zajímá jestli je tato varianta možná ?
Děkuji za odpovědi
xener
6. 11. 2020, 10:57
ano, pojde
6. 11. 2020, 10:58
Ano, je možná a docela běžná.
EDIT: Než jsem to napsal, tak už odpověděl xener.
Modros
8. 11. 2020, 6:46
Jantar píše: 6. 11. 2020, 10:56 Dobrý den, mám dotaz ohledně umístění dvou rozdílných krokových motorů na jedno CNC.
X Nema 34
Y Nema 34
Z Nema 23 ?
Pokud ano jak ?
Děkuji za odpovědi
Macha nezajíma jestli je velikost příruby Nema 23 nebo34...zajímá ho nastavení motoru které musíš vědět...klasické parametry...rozdílné motory nejde používat třeba k pohonu osy portálu dvěma motory....ty musí mít totožné vlastnosti a parametry....mužeš mít na zetku servo...na ose X nema 23 a na Y motor z pracky pokud ho umíš řídit
SpdSK
19. 1. 2021, 6:31
Caute.
Mozem pouzit na jednom CNC stroji 4 typovo rovnake motory Nema 34 Closed loop od dvoch vyrobcov? Pricom 3 z nich su od jedneho dodavatela aj s driverom a jeden motor je od ineho vyrobcu aj s driverom. Mozno Vam moje uvahy pridu scestne ale zamyslam sa nad mechanickou presnostou. Nevidim problem v nastaveni rovnakych parametrov. Skor mi ide o to ci pri rovnakom nastaveni urobi ten jeden "iny" motor presne ten isty pohyb ako tie ostatne? Ak by bolo lepsie mat vsetky drivery rovnake tak to by som bral ako vyriesene..... Proste dokupim driver zhodny s tymi tromi. Pripadne bude to slapat bez problemov aj verzia s rozdielnymi vyrobcami a nemusim nic menit?
xener
19. 1. 2021, 6:47
vsetky motory robia to iste. jeden rychlejsie, druhy pomalsie, treti s vacsou silou.
kludne tam mozes dat motory ktore maju rozne parametre, pokial budu mat dost rychlosti a sily aby spravili svoju robotu. kazdy motor sa otoci vzdy o 360 stupnov, nemas taky ,ktory by spravil na 1 otocku menej alebo viac.
SpdSK
19. 1. 2021, 7:09
Cize nemusim ani tu rozdielnost driverov riesit?
StoupaCZ
19. 1. 2021, 8:26
Vadit by to trochu mohlo pokud bys měl 2 různé motory/drivery na jednu osu s mikrokrokováním. Tam by se to nemuselo úplně scházet, a mohlo by to dělat problém. Pokud jsou všechny 4 samostatně, nebo jsou spolu stejné motory/drivery, tak to problém nebude. Jak psal xener, motor na každý krok udělá pohyb o 1.8° (pokud nemá poloviční krok), čili 200 kroků na otáčku.
SpdSK
19. 1. 2021, 8:52
Samozrejme ze tam kde budu na jeden pohyb 2 motory tak tie dam rovnake.
Dakujem za vysvetlenie.
Zpět na „Krokové motory“
