To není o lenosti, ono je to odjehlení na CNC kolikrát rychlejší než to dělat ručně. Sám si nedovedu vůbec představit, že bych to dělal jinak - výjimka jsou už naohýbané prototypy z plechu, tam se to dělá ručně (tedy samozřejmě přímou bruskou a technickou frézou) a je to zdlouhavé a hrozí, že ti ujede ruka a poškodíš povrch. To se na CNC nestane. On ten pokrok nepřinesl jenom zlo
Spomienky na ČSR strojárstvo
jergus.balaz
Diery sú brúsené, takže môj tip je taký, že táto časť strižného nástroja bola umiestnená dole a bola pevná. Z vrchnej strany išli ako prvé dierovacie strižníky, ktoré urobili diery (odpad padal dole) a potom išla "strižnica" zvrchu dole a vysekla tvar. Výrobok ostal na spodnom strižníku, odpad okolo neho, odpad z dier padol dole prepadom v lise. Ako keby otočený strižný nástroj hore nohami, s pevným strižníkom a pohyblivou strižnicou.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Nedá se to říci jednoznačně - postupů může být několik.Sajmon píše: ↑11. 11. 2020, 8:59Možná se optám blbě, ale k čemu jsou tam ty díry pokud by to bylo pro ty tranzistory?jergus.balaz píše: ↑10. 11. 2020, 2:26 O danom výrobku nemám žiadne informácie.
EDIT: Strižník používaný pri výrobe tranzistorov.
Měl by tam být střižník a ne díra pokud by se jednalo o vystřižení v jednom kroku.
Chápu, že ostatní díry mohli být dodělány v na následující operaci - k čemu pak ty díry?
Když jsem programoval vysekávací lis (euromac) a řešil i nástroje kolem něj na větších střižníkách byly "gumové" špunty, aby se odpad nelepil na střižník.
Patrně ale to co vidíš na obrázku je matrice. Razník byl dvoudílný. Nejprve se přimáčkla plocha výstřižku // tzv přidržovač / aby se nezbortila při ostřižení a prostřižení děr // přes pružiny a teprve dalším pohybem lisu zkrz tento přidržovač vyjely razníky děr a střih obvodu.
je to poskládané do zděře - jinak se to dřív nedělalo.jergus.balaz píše: ↑11. 11. 2020, 8:38 Tak výrobkami z ČZ Brno sa už pomaly blížime ku koncu, preto by som Vám chcel predstaviť výkladnú skriňu Československého strojárstva. Tento výrobok (a jemu podobné) nesmeli chýbať na žiadnej výstave.
Strižnica
Brusič František Hamr
Nadobudnuté od Doc. Ing. Ladislav Herbanský Csc.
Vyrobené na BPH
Rok výroby cca okolo 1950
A teraz otázka hlavne do mladšieho publika tohto fóra. Ako boli vybrúsené otvory na BPHáčke? Vyššie spomenutou vertikálnou fortunou to nebolo.
A mj, kdyby se to chtělo udělat pořádně (tj. ne na drátořezu), tak by se to i dnes muselo dělat stejně.
Protože technologií neobejdeš, aniž by ses poxxxxl.
protože to je na blokový nástroj - střihalo se to v sevřeném stavu (v bloku - najednou, žádný postupák ) - aby to bylo rovný.Sajmon píše: ↑11. 11. 2020, 8:59Možná se optám blbě, ale k čemu jsou tam ty díry pokud by to bylo pro ty tranzistory?jergus.balaz píše: ↑10. 11. 2020, 2:26 O danom výrobku nemám žiadne informácie.
jergus.balaz
AhaTom Dvk píše: ↑11. 11. 2020, 8:06Dneska jsme samozřejmě o řád nebo dva za desetinnou čárkou dáljergus.balaz píše: ↑10. 11. 2020, 2:25 Škrupinový tvar, ktorý vybrúsil František Nesrsta v roku 1937 súradnicovým brúsením + medzný kaliber.
Takže pro ilustraci - rok 1855 (!) komparátor Whitworth (možná to jméno někomu něco připomene)
https://collection.sciencemuseumgroup.o ... comparator
přesnost: miliontina (!!) palce - si to můžeš zkusit porovnat s čímkoli z běžných měřidel, co asi tak denně používáš.
Nabrousíš si segmenty (s potřebnou přesností), pak si je v pomocném přípravku (nebo v dentacrylu) složíš dohromady (s nulovou vůlí) a zvenku je přebrousíš na správný rozměr (průměr) aby to mělo přesah do zděře.
Pak si v přípravku nabrousíš ty tvary do těch segmentů) - klidně najednou - v řadě poskládaný za sebou).
No a nakonec to máčkneš do tý zděře.
Když uděláš jakoukoli i drobnou chybu, tak jednoduše
jergus.balaz
