Soustruh 300 poškozená řídící deska
Přeji krásny den.
Vlastním tento soustruh přes 15 let bez úptav, k mým potřebám stačil, ke stavbě modelů a drobných součástek z ALU, mosazi, dřeva, plastu bohatě stačil:
https://www.aliexpress.com/item/4001053 ... 5392%23568
ale před pár dny se kousl při obrábění, vylámalo to zuby vřeteníku a vyhodilo jističe, shořela pojistka v soustruhu. Soukolí vřeteníku vyměněno za ocelové, to je OK. Pojistka v soustruhu nová. Problém nastal při spuštění, rána a na desce nafouklý kondenzátor. Tak předpokládám, že řídící deska bude celá v háji. Díval jsem se na Alík a mají tam různé desky, ale pro konkrétní model nemůžu najít. Lze použít jinou a jak se mám orientovat v parametrech, pokud jsou určeny pro silnější, lze použít na slabší motor? Co by jste mi poradili? Jsem uživatel a v el. se nevyznám. Moc děkuji za pochopení a případnou pomoc...
Foto desky + údaje na chladiči, motor 400 W
https://docs.google.com/document/d/1HmL ... sp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19nd ... S1JyM/edit
https://docs.google.com/document/d/1fCo ... GxPyE/edit
- Zdenek Valter
Bylo by lepší dát ty fotky sem - ty poslední dvě vidím zamčené !!!severan píše: ↑12. 11. 2020, 9:19 Foto desky + údaje na chladiči, motor 400 W
- Zdenek Valter
Proč ne?
- Zdenek Valter
Jak už psali, kluci - dej sem fotku desky.severan píše: ↑12. 11. 2020, 6:16 .....
Zatím jsem se v takhle starých mašinách setkal s těmito deskami:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... rd-XMT2335.
Starší verze byla v Promě a je zdokumentovaná.
Já mám ve svých strojích tuto, starší verzi:
https://www.aliexpress.com/item/3298232 ... 2e0eYiTOvR
I tahle verze je zdokumentovaná.
https://www.rajce.idnes.cz/f1469041445
https://www.rajce.idnes.cz/f1469041444
https://www.rajce.idnes.cz/f1469041443
Tady to je.
Fotky mi nejdou vložit, takže jedině takto
Tady to je.
- Zdenek Valter
Supr - tohle je ta druhá - podobná té z Alíka.
Když mi to pošleš příští týden tak se na to podívám.
Máš jak zkontrolovat motor?
- Zdenek Valter
Jestli máš trafo na vláčky FZ1 tak tam motor připoj [na svorky mašinka].
Pokud ho máš v soustruhu tak sundej řemínek
Motor by se měl plynule roztáčet, dobré je měřit i proud.
- Zdenek Valter
Pokud nemáš to trafo, tak mi to pošli i s tím motorem
- Zdenek Valter
Trafo na vláčky FZ1 na svorkách mašinka dá usměrněné SS napětí cca 0-16V
Posílám SZ.
