mám takový dotaz a moc se mně prosím nesmějte. Nejsem vůbec od fochu. Vedl jsem z kamarádem debatu o lineárním odměřování a narazili jsme na nonius na příčném posuvu u soustruhu. On tvrdil, že pokud udělám na noniusu 1mm, tak se průměr zmenší/zvětší o 1mm a já tvrdil že o dva. Kde je pravda? Moc děkuji, profesionální teoretik.
nonius na soustruhu
Zdravím,
čím dál tím víc neumím :)
oboje je možné.. logické je ubírat tolik kolik ukáže nonius, tedy 1mm ubere 1mm ale jsou i nonia kde to odpovídá stoupání tedy ubere dvojnásobek... myslím že u MN80ky to musíš násobit/dělit 2ma
nejlepší je když máš 2 soustruhy a každej to má jinak.. tak jsem to měl kdysi já.. to je uplně na palici..
Aháá, a už jsem opět chytřejší
jergus.balaz
Zažil jsem ještě horší situaci. Mezi noniusem // kličkou // a šroubem měl být převod 40/20 // zubů //. Z nějakých neznámých příčin tam byl převod 41/20. Málem jsem se vztekl, nežli mě napadlo zkontrolovat jestli 1mm na noniusu je 1mm pohybu supotru.
Já mám zase brusku-ostřičku (mizernou čínskou, používám ji pouze na dělání válcových trnů ze stopek zlámaných stopkových fréz) která má závity se stoupáním 1/8" a metrické nonie s mezerou mezi 3.0 a nulou
