Mám 3 šrouby TBI 3210 C5 délky 2ks 1070mm a 1ks 1650mm.....já sem ti to našel...já mám času dost
Opracování kuličkových šroubů v Praze ?
Modros> po pul roce muze mit klidne i jine, tak se radsi ptam. Vyrzoumnel jsem, ze Mrosconi to chce co nejpresneji, pricemz C5 muzou byt i brousene (ty bych umel v h7-h8), ale i okruzovane a ty bohuzel tak presne obrobit nedokazu, kvuli jinemu systemu opnuti.
- Mrosconi
To jsou TBI 2505, tedy válcované. Opracování bylo originál v Madďarsku v PowerBeltu. Měl jsem je na portálovce, teď zkracuji a jdou na malou sloupovku, proto potřebuji jen volné konce. Domečky jsou v přesnosti C5.
Dnes jsem to zavezl do EurAsio, tak uvidíme jak se s tím poperou. Na rozdíl od některých frajeru co všechno umí a dovedou byli vstřícní, tak snad to dopadne dobře.
OK, tak drzim palce.
Ale jedno by me zajimalo, jak TBI drzi ten proces valcovani v takove toleranci. Vsichni dodavatele ktere jsem kdy potkal, tak tvrdili, ze rozumne maximum rolled sroubu je C7. Pro C5 uz je to pry hodne obtizne uridit. Ale treba kvalitaci v TBI meri kazdy kus a dle vysledku je sortuji do C5 a C7 trid? Nevis?
- Mrosconi
Asi to bude jak píšeš, když se podaří, prodaí ho jako C5 a když ne, šupnou jej o kategorii níže. A prodají taky:)
Dělal jsem nějaké měření, ale v mých podmínkých s johansonkami a prachem... ale vásledek byl tak +/-0,003. Kolik z toho byl šroub a kolik motor netuším. Nicméně na mou prci stačí i C10.
Mrosconi> tak jak jsi nakonec dopadl? Uspech?
btw: Jen pro zaznam. Odchylky +/-3um zni az moc, moc dobre. To by odpovidalo te nejlepsi presnosti C0 i na kratkych sroubech. Asi to opravdu nebylo nejpresneji zmereno.
- Mrosconi
Meřil jsem na úseku 100mm. Na této délce jsem měl 0,003mm. Změřeno bylo přesně. Ta odchylka ale nebyla konstantní. Na prvních 10mm bylo více, na dalších méně. Ale nikdy ne více než 0,007mm. Měřil jsem to asi 5x. Nakolik přesně, nemůžu posoudit. Teplota a le byla stejná a dveře jsem neotevíral:)
