Kde nakoupit vrtáky?
servis4sp
16. 11. 2020, 10:44
calibos píše: 15. 11. 2020, 3:39 Pěknou neděli všem.
Chtěl bych se zeptat doporucite nějaký e-shop kde nakupujete vrtáky? Kde mají slušný výběr a hlavně solidní ceny?
Chtěl bych nakoupit větší množství vrtáků neboť to co mám je taková všehochuť co jsem různě posbíral, x-krat broušené a jinak do...
Jde mi o vrtáky hss a hssco s válcovou stopkou do průměru 16 mm.
Díky za doporučení nějakého osvědčeného shopu.
Ahoj , do 20mm s válcovou stopkou dám určitě něco dohromady co můžu postrádat kdyby jsi měl zájem .
calibos
17. 11. 2020, 9:19
Zájem mám stačí mi do 16 mm víc do sklíčidla neupnu. Větší pak jedině s osazenou stopkou.
Díky.
calibos
17. 11. 2020, 9:24
Když už kobaltaky místo HSS má smysl vzít raději rovnou Co8 nebo stačí Co5?
xener
17. 11. 2020, 9:47
treba mat sadu HSS, sadu HSS co5 a sadu TK alebo co8 , predsa nebudes nicit co8 na jokle
romanf
17. 11. 2020, 9:53
Taktak
A do joklov aj tak bude vrtat max par celych rozmerov na priechodzie diery na srobky takze mu staci v HSS 6,8,10 a 12
Dawe
17. 11. 2020, 10:16
xener> taky to mam podobne clenene, dava mi to smysl. Vrtat vsechno kovove kobaltem by asi nebylo moc ekonomicky rozumne a taky s nim naopak treba nevyvrtam Armox, Hardox a dalsi tvrde veci. Ale urcite zavisi na potrebach kazdeho.
Konkretne ja mam krome asi 20kg cernych vrtaku jeste z totace:
  • slusne HSS - po desetine mm od 1 do 10mm, pak po pul mm do 32.
  • HSS-E - (Co5) 1-20mm po pul mm plus vybrane prumery pro predvrtani zavitu
  • TK vrtaky - uz jen vybrane prumery z cenovych duvodu a kratke odvrtavaky svaru
  • Krom klasickych pak jeste logicky i stromeckove HSS a HSS-Co. A korunky v sadach od 14 do 65mm, jak bimetal tak pajene TK.
  • A jeste vlastne zvlast presne sady 0.1 - 2.4mm malych HSS po desetine pro jemnou mechaniku, PCB apod.
  • Zvlast jeste kratke tuhe navrtavaky pro soustruzeni, vsechny tri druhy HSS, HSS-E, TK.
pavlík
17. 11. 2020, 7:16
Co si myslíte o této sadě? Vypadá to jako sada vrtáků do plechu...
https://www.dewalt-morava.cz/hss-e/dt49 ... 8--cobalt/
xener
17. 11. 2020, 9:46
do plechu urcite nie. do aku vrtacky
pavlík
18. 11. 2020, 8:19
No právě, na vrtáky do plechu to má, zdá se podle obrázku, malý (nebo spíše asi žádný) podbrus.
18. 11. 2020, 8:26
Dawe píše: 17. 11. 2020, 10:16 A jeste vlastne zvlast presne sady 0.1 - 2.4mm malych HSS po desetine pro jemnou mechaniku, PCB apod.
HSS v PCB docela rychle otupí, ne?
Dawe
18. 11. 2020, 9:23
Thomeeque> ani ne clovece, sam jsem byl prekvapeny. Drive jsem pro ty nejcastejsi velikosti jako 0.6mm,0.8mm, 1mm, 1.2mm, 2.8mm, 3.2mm , ...pouzival jako vetsina lidi karbidove vrtaky z eBay v tech krabickach po deseti s barevnyma krouzkama. Jenze ony nektere z tech nejmensich byly priserne nabrousene (asymetricky nebo proste uplne blbe) a taky sem tam nektery trochu vic hazel. A to clovek okem nepozna i kdyz ten vrtak nasazuje, Takze mi takovy zmetek napr. sebral u nekterych padu med a tupy prozmenu uhnul a na druhe strane desky byl zas mimo stred padu. Protoze jsem to vrtal na CNC frezce jako rutinni ukon pri jine praci. tak mi takovy vrtak zkazil treba 20ks desek nez jsem si toho konecne vsimnul. Takze jsem na zkousku koupil tu HSS sadu, taky s 1/8" stopkou (myslim od Hofmann&Vratny. edit: vlastne ne, H&V dela jen tvrdokovove. ted nevim znacku ) a ty jsou jako nove perfeknit a tupi se posutpne, takze to na dirach vidis a nejsou zadna prekvapeni..
Ale deleni PCB a V drazky delam samozrejme TK gravirovacima nastrojema, to se mi zda na to opotrebeni skelnou vyplni citlivejsi..
calibos
19. 11. 2020, 4:00
Máte někdo zkušenosti s podobnými vrtáky z Aukra? Je vůbec možné aby to za tu cenu skutečně bylo z kobaltové oceli?
https://aukro.cz/vrtaky-do-kovu-dreva-h ... 6975942983
Dawe
19. 11. 2020, 4:12
calibos> ja je mam. SIce ne z aukra, ale jsou to ony. Vypadaji jako kobalt, ale trochu tmavsi barvy a hrany maji tmave. Nicmene vrtaji dobre i nerez, tazke mozna jsou prave.
Divne je, ze vygravirovane nemaji ani HSS-Co ani HSS-E ani M35, ale jenom HSS. Taky mi to bylo podezrele, psal jsem myslim i tem polakum co to distribuuji, ale samozrejme zadna odezva....
prikladam foto, vsimni si napisu a taky divne barvy oproti "normalnim kobaltakum". Fakt sam nevim.
19. 11. 2020, 4:29
Dawe píše: 18. 11. 2020, 9:23 Thomeeque> ani ne clovece, sam jsem byl prekvapeny. Drive jsem pro ty nejcastejsi velikosti jako 0.6mm,0.8mm, 1mm, 1.2mm, 2.8mm, 3.2mm , ...pouzival jako vetsina lidi karbidove vrtaky z eBay v tech krabickach po deseti s barevnyma krouzkama. Jenze ony nektere z tech nejmensich byly priserne nabrousene (asymetricky nebo proste uplne blbe) a taky sem tam nektery trochu vic hazel.
Aha, tak to není moc dobrá zpráva. Já kdysi nakoupil asi docela profi karbidové vrtáky na radioburze, ale bohužel pomalu docházejí (málo co je v životě tak jednoduché, jako zlomit karbidový vrtáček těchto rozměrů :roll:). Toto je dobrá kvalita, neví někdo?
Dawe píše: 18. 11. 2020, 9:23 A to clovek okem nepozna i kdyz ten vrtak nasazuje, Takze mi takovy zmetek napr. sebral u nekterych padu med a tupy prozmenu uhnul a na druhe strane desky byl zas mimo stred padu. Protoze jsem to vrtal na CNC frezce jako rutinni ukon pri jine praci. tak mi takovy vrtak zkazil treba 20ks desek nez jsem si toho konecne vsimnul.
Au :(
Dawe píše: 18. 11. 2020, 9:23 Takze jsem na zkousku koupil tu HSS sadu, taky s 1/8" stopkou (myslim od Hofmann&Vratny. edit: vlastne ne, H&V dela jen tvrdokovove. ted nevim znacku ) a ty jsou jako nove perfeknit a tupi se posutpne, takze to na dirach vidis a nejsou zadna prekvapeni..
Zajímavé!
Díky, T.
pavlík
19. 11. 2020, 8:55
Tak jsem si nechal k Vánocům, jako dárek od synů (nevěděli co mi dát), koupit tuto sadu vrtáků http://www.naradi-kostelecky.cz/doporuc ... ovu-dewalt , takové vrtáky nemám, určitě se budou hodit do mého sortimentu nástrojů a využití najdou...
Zpět na „dalsi“
