Magiho výzkumný ústav
kenybz
20. 11. 2020, 2:53
pokud hydraulika pění tak čerpadlo přisává vzduch ze sací strany, z hřídelového těsnění a ostatního těsnění v čerpadle. vyjímečně může olej pěnit nevhodně dimenzovanou vratkou a nesprávným zaústěním vratného potrubí do nádrže prostě to šprycuje do hladiny oleje v nádrži a vnáší vzduch
milan584
20. 11. 2020, 3:24
magi píše: 19. 11. 2020, 9:20 díky za inspiraci s tím přípravkem - ten hnusnej šroub zítra vyměním, slibuju :wink:
ten šroub bych tam rozhodně nechal - krásně zapadá do koncepce toho stroje z Povážských.
milan584
20. 11. 2020, 3:31
magi píše: 18. 11. 2020, 9:31 v tý pomstě z Povážských strojíren najednou pění olej - před tím to nedělalo :? :? asi mě z toho .............
pokud to pění už z výtoku (tj. ne mícháním v nádrži - tzn. teče pěna rovnou z okruhu), tak se ti něco vyje.... na sací straně. Pokud je zubačka nad hladinou a spoje (kdy by to mohlo být) taky, tak se dá to polejt za chodu z pixly s olejem (uřizneš 2l omělohmotný kanystřík od kapaliny do ostřikovače, vždy nabereš a poleješ). Když se trefíš, kde to saje, tak to uvidíš a taky to přestane (na chvíli) pěnit.
Můj odhad je zubačka, nebo nějaký vypadlý šroobek.
Ale ten systém podrobně neznám, a radši ani znát nechci.
HonzaHorka
20. 11. 2020, 4:24
magi píše: 20. 11. 2020, 9:14 Nemá nekdo vyfocený tady ten mechanismus přidávání do záběru? Potřeboval bych inspiraci.
Začínám uvažovat že bych to tam dodělal, ovládané tl. vzduchem - mám na to sehnané úplně malinkaté válečky od Festa, jen trošku laboruju nad tím rohatkovým mechanismem.
Koukni sem, jsou to až ty poslední fotky a je to z mé BPH20.
Je tam jednoduchá rohatka a pístek. Při dojezdu na koncaky to vysune Pístek a rohatkovým kolem pootočí. Dodělával jsem to a je to bomba. Potřebuješ zbrousit výc, tak to přidává samo. Dost jsem si na to zvykl a hlavně přitom můžeš dělat další věci, zatímco bruska se o sebe postará sama...
https://postimg.cc/gallery/vHcJjbx
magi
20. 11. 2020, 6:22
Co se týče toho pěnění - zubačka je komplet potopená i vč. obou sacích hadic a sacího koše, tzn. tudy asi cesta nevede. Snad jedině to hřídelové těsnění.
A nebo to může dělat ta vracečka, to se bude muset pozkoumat.
magi
20. 11. 2020, 6:26
Co se týče té rohatky / západky - přesně takto jsem si to nějak představoval.
Ano to je přesně ten důvod, abych u brusky nemusel čumákovat a ona se o sebe starala sama.
Takže díky za fotky.
majo477
20. 11. 2020, 6:43
Josef
20. 11. 2020, 6:45
magi píše: 20. 11. 2020, 6:22 Co se týče toho pěnění - zubačka je komplet potopená i vč. obou sacích hadic a sacího koše, tzn. tudy asi cesta nevede. Snad jedině to hřídelové těsnění.
A je vše utopené i po zapnutí a poklesu hladiny? To gufero je nejčastější zrada.
20. 11. 2020, 7:16
magi píše: 7. 9. 2020, 10:38 Balkánek bude dobrej :D jen mu teče pumpa a nemá světla a sedačku. 35tis :wink:
Dyť bych se jinak nudil :lol:
Mám dotaz :D jak se ta mrcha dá převést a jak se nakládá ? mám slíbenou od švagra Destu DVHM 1622 tak nevím jestli odtahovkou nebo jak to převést 40km.
HonzaHorka
20. 11. 2020, 7:24
Začíná se venku ochlazovat, tak 2 svetry a po ose:-)))
r4cv
20. 11. 2020, 7:27
fmodel píše: 20. 11. 2020, 7:16 Mám dotaz :D jak se ta mrcha dá převést a jak se nakládá ? mám slíbenou od švagra Destu DVHM 1622 tak nevím jestli odtahovkou nebo jak to převést 40km.
Odťahovka s plošinou, ktorá sa dá sklopiť až na zem. navijákom vytiahnuť hore.
magi
20. 11. 2020, 7:30
Jedině takto - nic jiného s tím nevymyslíš - na odtahovku je to těžké a na klasický náklaďák to bez jeřábu nebo rampy nedostaneš.
Já to vezl taky takto asi 50km tam a 50km zpět za cca 3500,- bez papíru.
I u nás ve fabrice, kdykoliv se odváží Desta do servisu, tak pro ni pošlou kontejner.
magi
20. 11. 2020, 7:36
Josef píše: 20. 11. 2020, 6:45
Já myslím že určitě - všude ve spojích jsem dával nové těsnění a utahoval na krev. Tzn. to sázím asi opravdu na to gufero. Ono to možná pěnilo už dřív, ale jen jsem si toho nevšiml, protože ty průhledítka nebyly moc vidět. Ale je to k nasrání - protože teď už to není pod kočkou, tzn. s tím bude potíž.
r4cv
20. 11. 2020, 7:37
treba primeranú nosnosť:
koľko váži tá desta? 3000-3500kg?
20. 11. 2020, 7:40
HonzaHorka píše: 20. 11. 2020, 7:24 Začíná se venku ochlazovat, tak 2 svetry a po ose:-)))
A jak se tam řadí 4 a 5 aby mě nepředjela i teta na elektrokole :lol:
