Magiho výzkumný ústav
20. 11. 2020, 7:41
r4cv píše: 20. 11. 2020, 7:37 treba primeranú nosnosť:
koľko váži tá desta? 3000-3500kg?
3500
20. 11. 2020, 7:45
magi píše: 20. 11. 2020, 7:30
Jedině takto - nic jiného s tím nevymyslíš - na odtahovku je to těžké a na klasický náklaďák to bez jeřábu nebo rampy nedostaneš.
Já to vezl taky takto asi 50km tam a 50km zpět za cca 3500,- bez papíru.
I u nás ve fabrice, kdykoliv se odváží Desta do servisu, tak pro ni pošlou kontejner.
Tak že najedeš do kontejneru a pak ji musíš asi pořádně uvázat ?
20. 11. 2020, 7:47
1622 má přesně 3250+-150kg :)
Teď na ni raubuju kabinu ... V tom rámu je zima :)
Uvážeš za konzolu háku a pohoda...
milan584
20. 11. 2020, 8:31
magi píše: 20. 11. 2020, 6:22 Co se týče toho pěnění - zubačka je komplet potopená i vč. obou sacích hadic a sacího koše, tzn. tudy asi cesta nevede. Snad jedině to hřídelové těsnění.
A nebo to může dělat ta vracečka, to se bude muset pozkoumat.
Ta hadrová hadice je opravdu dobrá?
Protože tyhle hadice bývaly na sání AD6/12/16/20 (mezi tím pseudokošem :roll: a tou zubačkou) - a když to přisávalo vzduch, tak to byla skoro sázka na jistotu.
milan584
20. 11. 2020, 8:33
fmodel píše: 20. 11. 2020, 7:45
ty kontíky mají uvnitř na čele oka pro vázání a další velký oka jsou na bocích dole vzadu a vepředu.
Musí se to uvázat pořádně, velkýma trakama, při zvedání to vypadá skutečně adrenalinově - ale vozí se tím naprosto běžně i bagry (vozíky naprosto normálně).
magi
20. 11. 2020, 9:05
milan584 píše: 20. 11. 2020, 8:31
No na 100% to tvrdit nemůžu, ale vypadala v cajku. Rozborka ukáže :-(
magi
25. 11. 2020, 11:18
Po strašně dlouhém přemlouvání sám sebe konečně nastěhovány nové plechové skříně, všechno nářadí k bruskám a k frézkám přeloženo do nich, stará dřevěná červotočem prožraná almara vyhozena ven, připojena už i pilka a dá se říct že jakž takž konec s úpravami. Teď si hraju s Kameníčkem - jakožto samouk jsem zkusil včera fazetku na válcové fréze pr. 25mm a ono to půjde :-)
Mám domluveného člověka - ostřiče, který mě nějaké základy naučí - na Kameníkovi jsem totiž nikdy nedělal - jen jsem to párkrát viděl.
Teď dělám kolegovi dlouho slibovaný projekt - montážní vrtáky, které se neprotáčí :lol:
https://youtu.be/mZsCojLGuHo
kenybz
26. 11. 2020, 9:23
taky jsem pořídil pár skříněk no nosnost polic jen 50kg tak to nechcu zničit ideální by bylo tak 200kg nosnost
magi
26. 11. 2020, 10:00
Pěkné, ale 50kg je málo - to je do kanclu :-)
Ty moje jsou staré komunistické a v té jedné (co jsou krámy ke Kameníkovi) je odhadem určitě 400kg, jestli to nebude víc bo dole jsou vyrovnané univerzálky :D
kenybz
26. 11. 2020, 11:36
mám i ty staré skříně v dílně č.3 a přesně tak naložené přípravkama do nástrojovky a dolu to nejtěžší svěráky univerzály magnet
pak tam má ještě šatní skříňky ale ta jedna má snad 80kg a je svařovaná, tak tam jsem na dno nakoulel 2 315-ky a 1 250ku univerzálu :)
to dát do tech nových skříněk tak je po nich...
kenybz
26. 11. 2020, 11:41
máš vřetýnko do toho vnitřního broušení na bnku? jestli né tak změř vnitřní průměr toho držáku a já se doma mrknu...jedno na repas tam mám točí se vůli nemá, ale ložiska chytly povrchovku tak to bude hučet
magi
26. 11. 2020, 12:01
kenybz píše: 26. 11. 2020, 11:41 máš vřetýnko do toho vnitřního broušení na bnku? jestli né tak změř vnitřní průměr toho držáku a já se doma mrknu...jedno na repas tam mám točí se vůli nemá, ale ložiska chytly povrchovku tak to bude hučet
Jéééé no to by bylo geniální, vřetýnko nemám (mám držák, řemenici, kryt řemenu jen ne to vřeteno). Zato mám hromadu krámů k 1U.
Já si totiž myslím jednu věc. Ten co mi prodával BNku asi týden před tím prodal i 1U a vzhledem k tomu že já mám nějaké věci k 1U tak tipuju že ten člověk co koupil 1U má zase hromadu věcí k BN - protože ten prodávající tomu absolutně nerozuměl.
Ukazoval jsem mu to na fotkách - ale bohužel se nějak nechytal a na toho co koupil 1U mi dát kontakt nechtěl.
Naposledy upravil(a) magi dne 26. 11. 2020, 12:03, celkem upraveno 1 x.
kenybz
26. 11. 2020, 12:03
no vidíš já mám 1u a moc toho k ní nemám zase mám kopu věcí na bn
magi
26. 11. 2020, 12:11
https://magicontrol.rajce.idnes.cz/brus ... 1439966303
https://magicontrol.rajce.idnes.cz/brus ... 1439966314
Toto ti můžu nabídnout k 1U - ale to první (počítám že to je kopírovací orovnávač) na mě chtěl Tumlík - psal jsem mu a nějak nereaguje.
magi
26. 11. 2020, 12:16
ještě příruby univerzálek - těch mám asi 4-5ks
https://magicontrol.rajce.idnes.cz/brus ... 1439966342
