Soustruh Svoboda JSO 4
seda8
Příspěvek 22. 11. 2020, 9:26
Otáčky JSO 4 reguluji frekvenčákem a mám snímač otáček na vřeteni. Většinou obrábím malé průměry kolem 800 ot. Na povrch a vzhled nastavuji max do 1200 ot., ale to na poslední šponu třeba 0,1 mm. Jinak mám JSO 4 asi 25 let a mám k němu veškeré příslušenství, co k tomu vyráběli i něco navíc, co jsem vyrobil já nebo předchozí majitel.
zexner
Příspěvek 22. 11. 2020, 10:01
seda8 píše: ↑22. 11. 2020, 9:26 Otáčky JSO 4 reguluji frekvenčákem a mám snímač otáček na vřeteni. Většinou obrábím malé průměry kolem 800 ot. Na povrch a vzhled nastavuji max do 1200 ot., ale to na poslední šponu třeba 0,1 mm. Jinak mám JSO 4 asi 25 let a mám k němu veškeré příslušenství, co k tomu vyráběli i něco navíc, co jsem vyrobil já nebo předchozí majitel.IMG_20180306_143024.jpg
Moc pěkný soustruh, a díky za info ohledně otáček (uvidím co naměřím reálně na původním motoru resp vřetenu a pak se teprve rozhodnu jestli budu řešit frekvenčák nebo ne).
Moc mě zajímá původní příslušenství. Mám k němu jen širokou škálu kol na závity/posuvy. Kdyby byla v budoucnu možnost si příslušenství prohlídnout a oměřit, dalo by se snad vyrobit pár kousků i pro ostatní majitele JSO 4 (z mé strany alespoň jako odlitky).
Můžu ještě dotaz ohledně té konstrukce vřetena (viz můj asi předminulý příspěvek). Nejde mi totiž vyšroubovat matice na lozisku co je hned první v řadě (hned pod přirubou univerzálky). Podle mě by měla jít normálně vysroubovat a funguje pouze jako pojistka proti nechtěnému vtlačováni pouzdra, až ta druhá (za pouzdrem) slouží ke vytahování pouzdra do kuželové dutiny stroje.
seda8
Příspěvek 22. 11. 2020, 5:52
Vřeteno jsem nikdy nerozebíral, takže nevím. Jen jsem jednou korigoval přední uložení vřetene - nastavení vůle a bylo to hraní na 2 hod., protože 1/8 otáčky matic je dost.
Jinak jsem to příslušenství kdysi fotil pro kamaráda a tady je odkaz:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
david.1
Příspěvek 22. 11. 2020, 11:03
Tak jsem se honem běžel podívat na to ,,úplné příslušenství" a jsem zklamanej..Chtěl jsem vidět třeba čerpadlo chlazení,výškový suport,děličku.. tu nemám..dorazy suportu..Ten unášecí hrot je orig. příslušenství maďarských soustruhů,unášecí kužel zase výroba Škoda,bylo jich víc velikostí. Kola a lícní deska je jen příslušenství,ale ne veškerý..Zaujala mě taky ta uni prům.200mm.Je to dost málo.Necešla by se tam 315? vřeteno je přece předimenzované a závit 39X4 by jistě velmi dobře udržel i 400..
seda8
Příspěvek 23. 11. 2020, 4:27
Výškový suport a dělička je u MN 80 a nevím, že by byla k JSO4 (měl jsem kdysi v ruce i tištěný manuál). 200mm hlava se mi dost často hodí při obrábění větších věcí, které je potřeba uchytit za venek . např 5mm plech a pod - jo, je to na kraji možností.. Není o moc těžší než lícní deska, která má 240mm. Čerpadlo emulze nemám - chladím mlhou - vzduch. A příslušenství od jiných soustruhů nebo jiných mašin - proč ne, když to jde použít. Jen ukazuji, co mám.
Reinkarnace
Příspěvek 23. 11. 2020, 11:56
david.1 píše: ↑22. 11. 2020, 11:03 Tak jsem se honem běžel podívat na to ,,úplné příslušenství" a jsem zklamanej..Chtěl jsem vidět třeba čerpadlo chlazení,výškový suport,děličku.. tu nemám..dorazy suportu.....
Svislý suport jsem viděl jen jednou, ani nevím, jestli to byl originál.
david.1
Příspěvek 23. 11. 2020, 12:30
já mám úplně jinej,má normálně šroubs noniusem a kličkou,jako suport. Přidělává se myslím místo nožovky.. Nemám ho u sebe,tak fotky nemůžu poslat.
zexner
Příspěvek 4. 12. 2020, 9:52
david.1 píše: ↑22. 11. 2020, 11:03 Tak jsem se honem běžel podívat na to ,,úplné příslušenství" a jsem zklamanej..Chtěl jsem vidět třeba čerpadlo chlazení,výškový suport,děličku.. tu nemám..dorazy suportu..Ten unášecí hrot je orig. příslušenství maďarských soustruhů,unášecí kužel zase výroba Škoda,bylo jich víc velikostí. Kola a lícní deska je jen příslušenství,ale ne veškerý..Zaujala mě taky ta uni prům.200mm.Je to dost málo.Necešla by se tam 315? vřeteno je přece předimenzované a závit 39X4 by jistě velmi dobře udržel i 400..
Jestli jde o originální čerpadlo chlazení tak ho můžu klidně nafotit a oměřit. Stejně je to tak jediná věc co můžu teď dělat. Dostal jsem ven vřeteno a potvrdilo se že předchozí majitelé nevymezovali vůli ani nemazali a přední pouzdro je dost projetý a povrch hřídele taky není top. Každopádně jsem přišel na to proč nejde sešroubovat přední matice na prvním pouzdru. Uložení hřídele je totiž jiný než na eMeNce a tahle matice ani nejde sešroubovat. MNka má obě pouzdra vtahovaný dozadu, u JSO 4 se vtahují proti sobě. Taky jsem se docela divil, že na hřídeli jsou velmi nízký pera (mnohem nižší než dovolují hloubky protidrážek). Tak nevím jestli se v tom už někdo hrabal nebo je to tak schválně.
Konrad24
Příspěvek 13. 12. 2021, 8:51
Dobrý den, mému soustruhu chybí celá spojka. Může mi někdo vysvětlit jak to funguje a poslat nějaké přesné fotky? Děkuji za jakoukoli pomoc.
Konrad24
Příspěvek 14. 12. 2021, 7:18
Mohl by mi někdo poslat přesné rozměry této hřídele a celé spojky? Nebo si to můžu koupit od někoho, kdo to dělá.
david.1
Příspěvek 16. 12. 2021, 9:56
Konrad24 píše: ↑14. 12. 2021, 7:18 Mohl by mi někdo poslat přesné rozměry této hřídele a celé spojky? Nebo si to můžu koupit od někoho, kdo to dělá.
Tak to přeju mnoho úspěchů-kolik myslíš,že těch souistruhů bylo,aby se někdo škrábal s výrobou spojky? Pravda je,že to asi nebyla nejsilnější stránka tohoto soustruhu,často je zablokovaná na tvrdo-anebo rovnou zahozená a předělaná. Pokud ji nemáš kompletně,možná by stálo za to o ní přestat uvažovat. Já ji mám,ale zablokovanou a soustruh taky chodí.. Já vím,že spojka je spojka,ale je to dost pracné na výrobu..
Konrad24
Příspěvek 17. 12. 2021, 9:13
můžete mi prosím říct, jak opravit můj soustruh?
Štěpán
Příspěvek 18. 12. 2021, 5:21
Konrad24
Příspěvek 4. 2. 2022, 9:24
Pokud má někdo díly na tento stroj nebo ví, kde se dají koupit, budu moc rád za každou informaci.
julo13
Příspěvek 4. 5. 2022, 8:26
dobry den som zo slovenska a mam takyto sustru len nemam k nemu ziadnu dokumentaciu chcem sa spytat ci nemate nejaku brozurku o tomto sustruhu.Dakujem
