6P82
Modros
Příspěvek 23. 11. 2020, 7:42
zná někdo tuhle ruskou frézku? jaký na to máte názor..zkušenost. děkuji
almac
Příspěvek 23. 11. 2020, 8:43
DESCRIPTION
Table 1250 x 320 mm
tool taper SK 50
max. travel x 800 mm
max. travel y 240 mm
max. travel z 360 mm
max. table load 250 kg
number of spindle speeds 18
spindle speed 31,5 - 1600 r./min
main motor 7,5 kW
length 2305 mm
width 1950 mm
height 1670 mm
weight 2900 kg
normální frézka jako každá jiná, ve srovnání s FA 3 o polovinu těžší, jak je u strojů z US (..SR) :D běžné
SN 20, SM 16 B, FN 25
Modros
Příspěvek 23. 11. 2020, 8:55
almac píše: ↑23. 11. 2020, 8:43 DESCRIPTION
Table 1250 x 320 mm
tool taper SK 50
main motor 7,5 kW
length 2305 mm
width 1950 mm
height 1670 mm
weight 2900 kg
tak rozměry a váhy vím...spíš mě zajímalo jestli s tím někdo dělá..jak hodně je to poruchové...a hlavně co se dá na to sehnat..
Zpět na „konvenční frézky“
