soustruh tug 40
Fíla
4. 8. 2020, 9:38
Dobrý den
Mám možnost zakoupit soustruh tug 40, Polák.
Chtěl bych se zeptat zdali nemá prosím někdo návod k obsluze nebo příručku?
Při první obhlídce se mi jevil přijatelně jen se vřeteno netočilo na druhou stranu, točilo se pomalu a šlo zastavit rukou, tuším že bude špatná spojka nebo špatně seřízená, nemá někdo zkušenost s opravou nebo výrobou nové spojky?
Pak bych se chtěl zeptat na co si ještě dát pozor? A jak by se dalo změřit lože? PS: soustruh má točnou délku 2 metry
Děkuji za rady.
turnigy
4. 8. 2020, 6:57
Opotrebenie lože najjednoduchšie zmeriaš tak, že na pozdĺžny suport primontuješ hodinky a meriaš s nimi priamo vedenie pozdĺžneho suportu. Hodinky ale musia byť vyložené aspoň nejakých 200mm od suportu, smerom k vretenníku. Nezistíš tým síce žiadne presné číslo, ale na približné meranie to stačí. Ja mám na rozmerovo podobnom sústruhu vyjazdené lože pri vretenníku viac ako o 0,2mm (merané touto metódou) a nejako veľmi mi to neprekáža.
Priečny suport zmeriaš tak, že dáš hodinky zboku a nejakým poriskom zaň zapáčiš do strany - v celom rozsahu pohybu by mal mať rovnakú vôľu. Alebo trochu pritiahneš klinovú lištu a budeš sledovať, či ide rovnako ťažko v celom rozsahu.
Tos C45-2000
Tugis
26. 11. 2020, 10:28
Ahoj, zakoupil jsem polský soustruh Tug 40. Sháním uživatelskou dokumentaci, mohl by mi s tím někdo pomoct. Děkuji
