Co jste dneska bastlili?
novic
29. 11. 2020, 7:38
Pani krasne vyrobky.
Honza bude ti sediet miera aj pod uhlom ? Ked odpilis matros.
C.R.E.A.M
HonzaHorka
29. 11. 2020, 9:06
novic píše: 29. 11. 2020, 7:38 Pani krasne vyrobky.
Doufám že ano,
Proto budu usazovat svěrák až nakonec, abych popřípadě kompenzoval drobné deformace po sváření.
Zatím ale ta spodní deska s pilovým listem svírá 90° to se povedlo lépe než jsem čekal. Výc se mi zkroutilo samotné tělo pilky, ale proto jsem udělal na těch kamenech co vedou pás stavěcí šrouby. Jsem na to sám zvědav. Jestli se to na tom otočném ramenu nebude chvět. Je tam jekl 80x80x10, tak snad to bude dost.
29. 11. 2020, 9:53
HonzaHorka píše: 29. 11. 2020, 6:53 Budu muset nastrojit elektro s koncáky a konečně se bude moct zkušebně říznout.
Strojit elektro s koncáky před prvním zkušebním řezem - takovou trpělivost bych teda neměl :lol:
HonzaHorka
29. 11. 2020, 10:24
No bude tam doraz pro vypnutí na konci řezu, zavření krytu a ještě napnutí pásu tak je tam nandám rovnou všechny, nebo spíše přípravím a zatím třeba vyblokuji. Jsem zvědav jestli to dá ten motor. Je dvojotáčkový tuš že okolo 550/750w. Aby to nebylo málo.
Dawe
29. 11. 2020, 10:31
HonzaHorka> hezka pila.Kolik clovekohodin jsi na tom cca stravil?
29. 11. 2020, 10:49
HonzaHorka píše: 29. 11. 2020, 10:24 No bude tam doraz pro vypnutí na konci řezu, zavření krytu a ještě napnutí pásu tak je tam nandám rovnou všechny, nebo spíše přípravím a zatím třeba vyblokuji. Jsem zvědav jestli to dá ten motor. Je dvojotáčkový tuš že okolo 550/750w. Aby to nebylo málo.
Hmm, rozměrově podobný (jestli to odhaduji správně) Pilous tam má 0.9/1.4kW. Jakou budeš mít při těch výkonech rychlost pásu?
HonzaHorka
1. 12. 2020, 4:27
Je to podobné bomaru stg220. Rychlost cca pokud si vybavuji 25m a 55m výpočet samozdrejmě mám, ale tet' to z hlavy nevym přesně
1. 12. 2020, 9:49
Hmm, nenašel jsem pořádnou specifikaci, jen todle, píšou 900W (není jasné, jestli pro celý rozsah rychlostí). Maximálně nebudeš moct až tolik tlačit, no, řezat by to mělo :) Škoda, že ti k tomu nenapíše něco nějaký místní praktik.
gekonko
1. 12. 2020, 10:13
Pracovna verzia, zatial s prepinacom namiesto pedalu.
1. 12. 2020, 10:22
Na svařování nebo na keramiku? Každopádně pěkné :)
1. 12. 2020, 10:22
Jestli je to na hlinu, ty ostre rohy se ti moc nepovedly...
gekonko
1. 12. 2020, 2:10
@Thomeeque: vdaka, je to na keramiku.
Charon píše: 1. 12. 2020, 10:22 Jestli je to na hlinu, ty ostre rohy se ti moc nepovedly...
Myslis ten plech zo spodnej strany?
To ma ani nenapadlo, dam tam olemovanie.
Okolo panelu kde je ten vyrez je plech len zaobleny, vsade inde naokolo je poslednych 10mm plechu je zahnutych zo zadnej strany o 180°.
pafik
1. 12. 2020, 3:13
gekonko píše: 1. 12. 2020, 2:10 @Thomeeque: vdaka, je to na keramiku.....
Vidíš, a já si zrovna říkal, jaký tam asi dá ramínko? Možná tangenciální ...... :)
1. 12. 2020, 3:37
No jo, taky možnost :)
HonzaHorka
1. 12. 2020, 4:03
Thomeeque píše: 1. 12. 2020, 9:49 Hmm, nenašel jsem pořádnou specifikaci, jen todle, píšou 900W (není jasné, jestli pro celý rozsah rychlostí). Maximálně nebudeš moct až tolik tlačit, no, řezat by to mělo :) Škoda, že ti k tomu nenapíše něco nějaký místní praktik.
Jo uvidíme jak se povede. Ona zase ta planetová převodovka co tam mám bude účinnější si myslím.
Asi budu muset založit zvlášť vlákno o pásovce... To bude výc na očích.
Zpět na „výrobky a obrobky“
