Materiál vhodný k razení a gravírovaní
Dominik159
Příspěvek 10. 12. 2020, 7:31
Dobrý den,
Prosím o radu
Sháním vhodný materiál do kterého by se dalo jednoduše gravírovat, a zároven by se do něj dali razit písmena raznicema.
Také by měl být korozivzdorný.
Napadla mě Měď - ale ta je pochopitelně moc drahá.
Na hliník zase nejde gravírovat bez povrchové úpravy atd.
A do nerezi se špatně razí písmena.
Je nějaké třeba ocel? Která by to vše splnovala? Díky :)
Příspěvek 10. 12. 2020, 7:48
A na co to má být? Existují plastové desky s kovovou fólií nebo z několika barevných vrstev plastu určené speciálně pro gravírování, jestli by tohle vyhovovalo. Jinak se gravíruje běžně do mosazi, ale ta taky není vyloženě levná, když je ta cena takhle důležitá.
Dominik159
Příspěvek 10. 12. 2020, 7:54
Plast to být nemůže..Materiál musí přežít požár a hrubé zacházení - proto to musí být nějaký kov.
Příspěvek 10. 12. 2020, 8:58
A má to být kostka, deska, plech? Třeba "dog tags" bývají běžně z tenkého nerez plechu a razí se do nich celkem snadno. Dokonce existovaly (a možná ještě nejsou všechny ve šrotu a daly by se sehnat) psací stroje, které přímo razily do plechu písmenka (používalo se to například na matrice pro tisk adresních štítků pro předplatné časopisů) a mám vyzkoušené, že to šlo i do nerezi.
Dominik159
Příspěvek 10. 12. 2020, 9:32
Plech, 2mm . Psací stroj nelze.. Jedině ty raznice..
A kdybych to chtěl udělat z té nerezi, tak jakou třídu? A2 , A4?
To razení musí být opravdu dobře vidět..
Další materiály vás nenapadají?
Příspěvek 10. 12. 2020, 10:23
Pro ražení klidně A2 (potravinářská nerez, čsn 17240, spíš se setkáš s označením 1.4301). Ale tam zase může být problém s gravírováním (mohou se dělat otřepy). Jiné materiály mě nenapadají, všechny vhodné tu už padly :-) Zrovna třeba ten hliník - na něm není nic špatného, eloxované a barvené desky z hliníkové slitiny se dají koupit rovnou jako materiál pro gravírování, případně se dá eloxovat po ražení a gravírování, aspoň firmy které se gravírováním zabývají to tak běžně dělají. Ale když nenapíšeš detaily, nemůžeš čekat detailní odpověď.
Zpět na „Ostatni material“
