Mach 3 na Windows 7
Luban
10. 12. 2020, 2:47
Zdar jede tu někdo na Windows 7 32bit úspěšně? Nebo je lepší Windows XP 32bit
Modros
10. 12. 2020, 2:58
Luban píše: 10. 12. 2020, 2:47 Zdar jede tu někdo na Windows 7 32bit úspěšně? Nebo je lepší Windows XP 32bit
kdysi....uspesne...ale pres usb-lpt prevodnik, 2 roky vicemene bez problemu, hola instalace bez netu
Luban
10. 12. 2020, 6:18
Nevíte někdo proč mi jde na koncaky pouze PIN 10 piny 11_12 nereagujou Central na 13 jde zapojeny a nastavený jsou všechny stejné jedu na Windows 7 32bit test jsem dělal vše ok
11. 12. 2020, 8:28
Nejsou někde dole v té tabulce použité na něco jiného?
Zkus dočasně prohodit nastavení Z a X.
Co to je Central?
Luban
11. 12. 2020, 9:12
To jsem koukal nikde použité nejsou prohodit jsem to zkoušel a zreferuje se mi osa z a pak když jede y na referát tak už koncak y nesepne je nastavený pod pin11 a ,,Central,, je centrální stop pod PIN 13
11. 12. 2020, 9:25
"prohodit jsem to zkoušel a zreferuje se mi osa z" - takže se ti zreferovala osa Z, i když si jí měl na jiném pinu než na 10ce? Nebo co jsi prohodil? Není ti moc rozumět.
11. 12. 2020, 9:35
nee Mach při referování napřed jede Zkem směrem na referenční spínač - tam zastaví Z
pak jede osami X a Y směrem na referenční spínače
referenční spínač může být současně i koncák - ale nemusí,
v nastavení se nastavuje - kterým směrem má jet, co má nastavit do X,Y jako pozici referenčního spínače, a jak je veliký celkový posuv na obě strany = nastavuje si tak softwarové dorazy které pak umí při nahrání Gkodu "hlídat"
Než začnu "referovat" měl bych si ověřit činnost ref.spínačů a zda je Mach vidí - a pokud ne, jít po drátech a hledat, kde je chyba.
Třeba i prohozením drátů od těch co chodí na ty co nechodí - to pro zjištění, zda je chyba u spínače, nebo na vstupech karty, nebo ještě někde uvnitř PC/Machu
Až to vše funguje, pak teprve spouštět referování.
11. 12. 2020, 10:14
chb píše: 11. 12. 2020, 9:35 nee Mach při referování napřed jede Zkem směrem na referenční spínač - tam zastaví Z
Jasně, Z se mu zreferuje, Y už ne.
chb píše: 11. 12. 2020, 9:35 Než začnu "referovat" měl bych si ověřit činnost ref.spínačů a zda je Mach vidí
Psal "test jsem dělal vše ok". Chápu tak, že až po port test v Machu (včetně) to fachá, falíruje až samotné referování.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 11. 12. 2020, 11:49, celkem upraveno 1 x.
11. 12. 2020, 10:22
Napadá mne, že v LinuxCNC je v podobné konfiguraci potřeba nastavit správně i směr referování, jinak to také jede za limit, možná je to něco podobného (ale tam celé to nastavování vypadá dost jinak).
11. 12. 2020, 10:49
Jinak tedy můžeš dát všechny limiťáky na jeden vstup, ušetříš dva vstupy, což se může časem hodit a o nic moc nepřijdeš (pouze X a Y nebudou moci houmovat najednou). Ale určitě by stálo za to najít jádro pudla.
Luban
11. 12. 2020, 12:00
To už mě taky napadlo bude to jako poslední možnost zítra ještě zkusím nainstalovat XP čka a uvidím jestli to nepomůže
Luban
12. 12. 2020, 7:35
Tak instalace xp ček nepomohla koncaky furt nefungujou jde jen centrální stop mohlo by to být že mám Mach v demu?
Modros
13. 12. 2020, 4:17
Luban píše: 12. 12. 2020, 7:35 Tak instalace xp ček nepomohla koncaky furt nefungujou jde jen centrální stop mohlo by to být že mám Mach v demu?
ne...demo je omezeno pouze na počet řádků gcodu
Juraj k
21. 11. 2022, 12:53
Dobrý mám problém aby mi komunikoval počítač s frézou
Kedysi mi to fungovalo normálne ale odišieľ mi počítač s win XP kde mi to fungovalo
Teraz mám win 7 32 bit a už strácam pomaly nervy a chuť sa do toho znovu púštať, skúšal som aj redukciu lpt na usb(nefungovala) teraz mám v počítači nahodenú kartu do pci, a fak neviem prečo mi to nekomunikuje, nevedel by mi dakto poradiť ako to nastaviť alebo čo skontrolovať aby to komunikovalo ? (poprípade nejaky návod ako to nastaviť aby to fungovalo ) stale mi blika tlačitko reset
21. 11. 2022, 1:30
jak a podle čeho jsi nastavil v machu adresu LPT ?
ve správci systému záložka porty se mrkni jak se ten port jmenuje něco jako : 0x378
Zpět na „MACH všech verzí“
