Softstart
Kratce pouzivany ale jako novy a plne funkcni softstart v origo krabicce.
Info: https://datasheet.eaton.com/datasheet.p ... cale=en_GB
Cena 1500kc vcetne posty, nebo vymenim za linearni vedeni 2x500mm a 4xvozik idealne sire 25 a vice mm, nebo za nejakeho mensiho konika na soustruh, klidne muj doplatek!
Ten softstart je urceny pro motory kde kdyz se privede jedna faze tak uz to nikam dal nevede protoze tam neni pracovni nula. Proto je zbytecne resit treti obvod uvnitr
robokop píše:
Pořád mi to vrtá hlavou, znamená to tedy, že při použití výkonových rozběhových odporů je stačí zařadit jen do dvou fází ?
Kód: Vybrat vše
Ten softstart je urceny pro motory kde kdyz se privede jedna faze tak uz to nikam dal nevede protoze tam neni pracovni nula. Proto je zbytecne resit treti obvod uvnitrBude ti to fungovat, ale jeden odpor navic jsou stovky, tretina elektroniky softstarteru jsou tisice navic, nehlede na ztratove teplo, velikost krabicky, chladice...
Stále tam ale imho vzniká nesymetrie (proud mezi L1 a L2 má v cestě dva omezovací prvky, zatímco proudy mezi L1 a L3 a L2 a L3 jen jeden). Zřejmě to nějak doženou řídící elektronikou (nebo to při rozběhu nevadí).
Já myslím, že z kontextu je jasné, že mluvím o rozběhu. Navíc podle symbolického schematu na obalu jsou tyto prvky při plném výkonu překlemované. Ten 1V by při těchto výkonech vadit mohl (krabička by pálila desítky wattů).
