Klimbíkův TOS S-28
Britt
21. 7. 2020, 11:19
Silikon bych rozhodně nikdy nepoužil, vím co dokáže.
xener
21. 7. 2020, 2:18
silikon je nahodou uplne perfektny na kolecka garazovej brany
Klimbik
21. 7. 2020, 4:28
silikon je super na spoustu veci, ale urcite ne na vec ktera se teprv vyhledove bude lakovat :)
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
pavlík
21. 7. 2020, 4:42
Ono to nějak zapadlo - může mi, prosím někdo říci na co používat silikonový a na co teflonový olej??? Děkuji...
Britt
21. 7. 2020, 5:09
Teflonový sprej používám na samonavíjecí pásy, když začnou drhnout. Ten je suchý a neumastíš se.
pafik
21. 7. 2020, 7:35
Teflon maže sám o sobě a silikonovej olej je především konzervační, žádný extra mazací vlastnosti nemá.
pavlík
21. 7. 2020, 8:58
Jo takže silikonový olej spíše ochrana povrchu, teflonový olej maže, ale neumaže, takže pro mazání tam, kde se nemá nic a nikdo umastit a upatlat?!
21. 7. 2020, 9:46
Suchý teflon ve spreji ,tam kde se to nesmí zamastit (tvoří neviditelný kluzný film)
Klimbik
28. 10. 2020, 8:39
tak pro zmenu tu mam dalsi video tentokrat o soustruhu
Klimbik
16. 12. 2020, 8:38
uplne jsem vam tu zapomnel dat linky na dve nova videa ohledne soustruhu - renovace konika
Dawe
16. 12. 2020, 10:54
Jen jsem to v rychlosti prolitl, ale nevidim kde repasujes vlastni morse dutinu?
Jinakpoznamka k upinaci pace konika na prednim sroubu. Kdyz ji nastavis spravne, tak se taky konik ani nehne, ale je potreba ji fakt dobre naladit Na relativne kratky chod a aby zaroven poradne pritahla a taky uplne povolila neni snadny ukol. Vetsina S28 ji tak bude mit spatne nastavenou a poradne nepritahuji.
Klimbik
16. 12. 2020, 11:20
jo tu paku se mi nakonec podarilo seridit spravne. a morse kuzel jsem neudelal, ale zminil jsem ze bych to chtel treba nechat nekde breprousit, nebo nekdo pak poradil ze koupit morse3 vystruznik a trochu to tim vzit. tak to by asi mohlo zabrat, pry to ani neni zuslechtovane snad
Dawe
17. 12. 2020, 1:54
S tim vystruznikem se to musi umet, jinak se kousne a dopadne to zle. Ja dutinu S28 renovoval v minulosti snad 5x ruznyma metodama. Dutina je kalena na 45-50HRC.
Vetsinou na ni ale stacil prave hrubovaci vystruznik pro Mk3, ten ma mensi tendenci se kousnout. Viz obr. Takhle se da ale jen strhnout "nalepeny" material ktery v dutine ulpel z protoceneho morse trnu nebo stopky. Nejdriv to chce prohlidnout tusirovaci barvou jestli je to tento pripad. Pak pripadne lehce liznout tim hr. vystruznikem , pak znovu na barvu. A tak dokola ale jen velmi lehce na vystruznik.
Nekdy vidis ze z brouseneho povrchu zbyva uz jen malo a odstraneni nalepenych zbytku nepomuze. Pak to muzes primo na soustruhu prebrousit v lunete (nutny krouzek kvuli podelne drazce). Delal jsem to suportovou bruskou SBMT2 - viz druhy obr. Tam je klicove velmi dobre trefit uhel nozoveho suportu. Chce to nastavit presne minimalne na dve ci tri setiny stupne. Toho se da dosahnout napr. laserovym ukazovatkem na suportu promitnutym na vzdalenou stenu, to je takovy figl.
U S28 po jen trochu vetsim brouseni uz musis zakratit pinolu z cela, protoze "utopis" kuzel.
Britt
17. 12. 2020, 5:19
Já jsem zkoušel vzít dutinu výstružníkem. Byla to funglovka a ani si neškrtnul, jak je to tvrdé. Protočil se mi vrták průměr 30 a nechtělo mi tam nic držet, proto ten pokus s výstružníkem. Přišel jsem na to, že jsem přemazal šroub a olej se mi dostal do dutiny. Už jsem tady pátral, kde ji nechat přebrousit, ale stačilo jen řádné odmaštění čističem brzd a vše je OK. Od té doby pro jistotu zajišťuji větší průměry vrtáku ještě srdíčkem. S nastavením zajišťovací páky jsem se taky pěkně vyvztekal, než jsem to správně vyladil. Stačí otočit hlavou šroubu o jednu plochu šestihranu víc nebo méně a už to dělá rotyku. Co mi začalo zlobit, to je zajišťování pinoly. Když jí chci povolit, tak mi to zůstane zaseknuté a musím klepnout na zajišťovací páku, aby to odskočilo. Řešil jste to někdo?
magi
18. 12. 2020, 9:18
Kdyby v pinole udělali normální unašeč morse kužele (jako má třeba SUI) tak se toto vživotě nestane.
Mám s tím u 18ky taky občas potíže s velkými vrtáky, ale není to nic co by se nedalo zvládnout potřením kužele křídou.
