Magiho výzkumný ústav
magi
17. 12. 2020, 7:23
Jééje to by se mi líbilo taková velká hala :-) - pak by ty rozvody vzduchu byly to nejmenší.
Fotka je ilustrační ze stránek výrobce odsavačů. Co se týče rozvodů vzduchu - ty dělám zásadně PA hadicemi v metráži s narážecími šroubeními (Festo systém) a vždy to nahážu do žlabů ke kabelům. Je to jednoduché a rychlé.
Co se odsávacích rozvodů týče, tady to mám velmi jednoduché - odsavač stojí mezi dvěma bruskami BN102 a BRH20, takže mi opravdu stačí jen Tčko s klapkama a hned za ním redukované na DN80 - dál k mašině už půjde hadice. Ovládaný bude z BRH, protože ta má na odsávání výstup.
magi
18. 12. 2020, 12:52
Asi tak průměrně 10x do roka slyším dotaz, jaký že to má být tlak v té bandasce (i od revizáka tlakaře) - tak letos po 11té a černé na bílém :D
Mart76
18. 12. 2020, 1:05
magi píše: 18. 12. 2020, 12:52 Asi tak průměrně 10x do roka slyším dotaz, jaký že to má být tlak v té bandasce (i od revizáka tlakaře) - tak letos po 11té a černé na bílém :D
add 3) teď ještě zjistit, jaký tlak je dostatečný :D
milan584
18. 12. 2020, 1:09
Pěkný.
Akorát je takový "návod" :roll: zcela napikaču - bych ho vytisknul, sroloval a vrazil tomu, kdo ho vytvořil, kamsi :lol: , kde je pořád tma.
Protože důležité je taky to, v jaké poloze a při které teplotě je kde membrána v té pixle - když bude plná vody a studený okruh, (tj. vzduchu v kompenzátoru - objem vzduchu minimum, ale voda na maximu) a bude malý tlak (po změření na ventilku) tak píp to dofouká, ovšem při prvním ohřevu mu pak poleze tlak nahoru jako raketa, až mj. do pojišťováku. Kompenzátor, logicky nekompenzuje.
Prostě pouze tupým dofouknutím, záruka správně funkce, rozhodně není.
milan584
18. 12. 2020, 1:15
Mart76 píše: 18. 12. 2020, 1:05
že by v studeném stavu cca 0.2 až 0.3 atp nad vodní sloupec vytvořený celou otopnou soustavou?
magi
18. 12. 2020, 1:19
milan584 píše: 18. 12. 2020, 1:09
Pěkný.
70-75% provozního tlaku v soustavě při studeném stavu - takto to většinou funguje dobře
18. 12. 2020, 1:32
Pěkný.
No já nevím píše tam 1 vypnout čerpadlo a vypustit vodu inteligent má expanzku za ventilem aby když se posere nebylo nutný vypouštět vodu z celého baráku . tak že zavřu ventil vypustím těch 10 l vody z expanzky a změřím tlak -případně dofouknu .
otevřu ventil a dopustím vodu abych měl na kotlovém manonetru asi 1,1 za studena nebo 1,4 za tepla.
Jen tam chybí věta ,,pro ty co tomu nerozumí svěřte odbornému servisu"
Naposledy upravil(a) fmodel dne 18. 12. 2020, 1:35, celkem upraveno 1 x.
milan584
18. 12. 2020, 1:32
magi píše: 16. 12. 2020, 9:33 fotka
Fotka je celkem bomba - jak brousí tu motyčku (nebo crumpatch) či páskovinu na té dvoukotoučovce "vytvořený" z tý nástrojovky.
Jo a taky je tam pěkná ta pixla s bažinou :mrgreen: od Solviny - rezatá, komunistická, bez vody.
milan584
18. 12. 2020, 1:38
fmodel píše: 18. 12. 2020, 1:32
Pěkný.
Zkusil bych se podívat do platné legislativy, jak je to aktuálně s možností vypouštět pouze kompenzátor (tj. že mezi kompenzátorem a okruhem je (smí být) manuálně uzavírací ventil, který může běžně obsluhovat obsluha).
Malá nápověda - já ty chxxxxxy do legislativy, nevymýšlel.
magi
18. 12. 2020, 1:47
Dle legislativy (pokud se něco nezměnilo) musí být uzavírací orgán mezi kompenzátorem objemu a systémem, ovládaný nástrojem, nikoliv rukou.
Je to přesně z toho důvodu, aby každý Jouda který jde okolo, nemohl tento uzavřít a tím kompenzátor vyřadit.
V praxi se to řeší tím, že se z kuláku sundá klička.
magi
18. 12. 2020, 1:50
a protože nejsem Jouda, tak doma jsem tam kličku nechal :D
18. 12. 2020, 1:50
A je to .
milan584
18. 12. 2020, 1:57
magi píše: 18. 12. 2020, 1:47 Dle legislativy (pokud se něco nezměnilo) musí být uzavírací orgán mezi kompenzátorem objemu a systémem, ovládaný nástrojem, nikoliv rukou.
Někteří revizáci to chápou, někteří ne. Pak bývá další kolo - "ventil pryč - nebo nebude papír" - a pak už to má v kombinaci s typickou :roll: obsluhou a tím návodem, obvyklý průběh.
Taky bývá dost dobrý provozní předpis kde je taková klička a kdo a co jak s ní (tou kličkou) smí dělat.
V roce 2020, nic jednoduchého.
magi
18. 12. 2020, 2:00
Mě jen tak lehce nenachytáš :wink: :wink:
18. 12. 2020, 3:21
Ano přesně, někteří jsou normální a někteří se striktně drží lejstra. Já jim to nevyčítám, chápu je, ale já na to odpovídám, víte kde jsou dveře a už nikdy nechoďte, kšeft dostane někdo jiný. Naposled chtěl po mě plynař revizi na jednu zásuvku pro plynový kotel nehledě na to, že dvoumetrový rozvaděč vedle je nezapojený a jedeme na antoníčka. Normální to spustí na prodlužku, aby se dala stavba temperovat, já mu nahlásím od revizáka číslo revize, která tam bude udělaná, až to bude komplet a vše je ok. Tenhle musel mít fyzicky zásuvku na zdi, papír s razítkem, že to po metru vede do toho antoníčka mu bylo fuk, on měl svoje. Majitel stavby vyměknul, já bych uplatnil ty dveře zvenku.
