Aku uhlova bruska
DedekB.
18. 12. 2020, 8:12
Ahoj vsem zajimala by me vase zkusenost s aku uhlovou bruskou.
Jakou znacku pouzivate? Jake baterie? A jak vam dlouho vydrzi pri plne nabite baterii a napr. pri brouseni kovu.
... Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:38, celkem upraveno 1 x.
Carl_FM
18. 12. 2020, 8:39
8 Ah při 18V je 144 Wh, nevím jaký výkon má bruska. Kdyby 500W tak za 10 minut sežere 80Wh cca. Zkus najít v manuálu výkon motoru, pak těžko říci, jaké je zatížení při broušení, polovina výkonu?
Těch 15 minut nemusí být špatně.
MAS FU2A, TOS SM16A
Cjuz
18. 12. 2020, 9:00
U nás servisáci mají většinou metabo, ale v base vždy min 3 akumulátory aby stíhali nabíjet, měnit a mohli tak dělat opravdu dlouho.
A taky 150mm je už větší, tady mají všichni 125mm a pak velkou do zásuvky.
r4cv
18. 12. 2020, 9:20
Myslim, se ta bruska je v poriadku.
Je chyba mysliet si, ze s tou bruskou budes obrusovat zvary pol dna. Vid vykon a kapacita baterie.
To je tak daco male na montazi odrezat a obrusit hranu, nech nemusis natahovat kable.
atlan
18. 12. 2020, 9:29
No problem je ten ze brusenie (dufam ze nie lamelakom) strasne zerie baterku, natozdiel od rezania 1mm kotucikom.
15min sa mi zsa malo, trebalo by zmerat.
18. 12. 2020, 9:33
Kolegove maji pravdu, jestli chces cely den brousit kamen s plnym zatizenim flexy, nekupuj si akumulatorovou. Mam hiltu s 22 volt aku 5 a 8 amperhodin a na montaze je super, dva aku vydrzi cely den prace, ale uriznu listu, uriznu jekl, zabrousim ne hrubovat kostku žuly :lol:
matej
18. 12. 2020, 9:47
Súhlasím s názormi vyššie a ak ťa to upokojí, tak ti môžem potvrdiť, že Hilti je na tom rovnako➡️ hrubé brúsenie zvarov=batéria je rýchlo off. Asi si to mal vedieť pred kúpou a nebol by si z toho sklamaný.
Milan199
18. 12. 2020, 9:58
Ve firmě máme celou "rodinku" aku nářadí téhle značky. Výdrží jsem byl spíše mile překvapen.
U té brusky bude hodně záležet na kvalitě kotouče // nástroje //. Pokud použiješ nějaký kotouč za 16 CZK se spoustou nápisů "PROFI" a "MEGA", co stojí za hovno - moc toho neobrousíš, spíše to pálí a z energie té baterky vyrábíš nežádoucí teplo.
Zkus značkový 3M Cubitron, nebo zirkonový kotouč // nevím CO jsi brousil // a pokud ti bude někdo nabízet kotouč / 125 /pod 100 CZK - polož si otázku " Kdepak asi soudruzi ušetřili ???"
DedekB.
18. 12. 2020, 11:33
HonzaHorka
19. 12. 2020, 7:07
Ta výdrž je v pořádku, ale moc tě nepotěším s tím co o Milwaukee napíšu.
U nás na fabrice je slovo Milwaukee od jisté doby sprosté.
Sou to strašný předražený šitky!!!
Měli jsme od této značky ve výdejně poměrně dost nářadí jako třeba vrtačky, brusky, utahováky, závitořezy a další co si už ani nevybavují a je to strašně drahé a nekvalitní nářadí.
U vrtaček se běžně uklepávaly dráty na statorovém vinutí, brusky byla pouze dokurvená kopie Atlascopco, které byly neuvěřitelné držáky, ale jak to přišlo jako Milwaukee nevyměníš ani ložisko na rotoru. Z nějakého důvodu je zakalený konec rotoru co je na něm pastorek úhlového převodu a ať se snažíš jakkoliv povolit tu zajišťovací matku tak to pokaždé praskne, takže rotor na vyhození a to musím podotknout že je to stejné jako ty původní Atlascopco!!!
V každé řadě se objevila nějaká opakovaná výrobní vada. !!!
Aku mám DeWALT a jsem s ní spokojenej. Celkově mi tet přijde že DeWALT , Bosch a Makita je docela kvalita, dost toho opravujeme a u těchto značek je to v podstatě z 90% pouze výměna uhlíků a flexo šňůr. U Aku nářadí pokud to není bezuhlikove tak to samé šňůry a uhlíky, zřídka vypínač.
19. 12. 2020, 7:32
DedekB. píše: 18. 12. 2020, 11:33 V prodejne nez jsem to kupoval mi bylo receno ze mi to vydrzi na jeden kamen hodinu az hodinu a pul pri praci kdyz s ni budu pracovat v kuse cely cas.
A pry kdyz vezmu rezny kotouc sirky 2,5mm a budu rezat tak az se bude pálit zelezo i kotouc tak pry mi to vydrzi tak 40min.
Proto jsem ji kupoval kdyz mi bylo receno ze pri extremni zatezi to vydrzi 40min!
A ja to po vyzkouseni mam ze kdyz lehce ale opravdu lehce brousim zelezo klasickym kotoucem prumeru 125mm tak na jednu baterii to vydrzi 15min.
Kdybych na to pritlacil tak mi to vydrzi tak 5min.
Když ptáčka lapají, krásně mu zpívají :lol:
Kdyz vybiram hiltu, pujci mi stroj na tyden na vyzkouseni, ja prubnu co potrebuju a pak koupim, nemoupim
DedekB.
19. 12. 2020, 7:47
r4cv
19. 12. 2020, 8:24
Bohuzial si obet naivity a dezinformacii. Ja som si tiez myslel ze to vydrzi. Kamarat ale dostal napad to skutocne overit a boli sme nemilo prekvapeni.
Pritom s tou dewaltkou sme uz robili viackrat, len pri robote tuto brnk, tam skrk to vydrzi sj pol dna.
Carl_FM
19. 12. 2020, 8:40
Jaký výkon teda má ten motor uvnitř? Protože zákon zachování energie neošulíš.
Pokud je v nabitých baterkách 140 Wh tak to znamená, že víc jak 140 Wattů po dobu 1 hodiny z nich nevycucneš. A 140W je slabý motor, to je tak z aku vrtačky. Nebo 280 W po dobu půl hodiny, 560W 15 minut....
MAS FU2A, TOS SM16A
atlan
19. 12. 2020, 8:43
Ono je nieco ine vrtat 10vrtakom po sprevodovani na 2000ot, a nieco ine uberrat material pri 9000ot, na pake 65mm
Uz len to ze na brusku su zvycajne urcene silnejsie baterie, vravi o tom ze je tam vecsi odber.
