Aku uhlova bruska
DedekB.
Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:32, celkem upraveno 1 x.
To dedek: tohle je myslím typický případ nepochopení aku nářadí. Snad jediné co mi přijde špatné jsou u tak drahého stroje relativně nízké otáčky. Díky tomu je řezný výkon nižší. To je ale spíš hloupost kupujícího. Akučka má smysl, když mám dostatek baterek z ucelené dílny v aku nařadí. Aktuálně mám například 12 baterek a asi 30ks různého nářadí. Potom je mi jedno zda vydrží 10-15-20 minut. Pro srovnání, když "jedu" v Ryobi. Akučka má 11.000 otáček a prakticky nepoznám rozdíl v řezném výkonu mezi sítovou Bosch a akučnou.
picom
Nějak si nedovedu představit, co by mělo být na brusce vadného, aby vydržela výrazně méně.
Naopak si dovedu představit že každý si pod pojmem plná zátěž představuje něco jiného.
Jsem zvědavý jak to dopadne
filla
ja se mozna zeptam blbe, kdyz nemam po ruce zasuvku, tak vezmu aku na obrouseni svaru, to dava smysl, ale jak vytvorim ten svar bez zauvky?
turnigy
Tá energia z baterky sa len tak nestratí, len sa premení na inú formu energie. A keby sa viac ako polovica energie z baterky premenila na straty priamo v tej flexe, tak by si si to určite všimol, minimálne podľa dymových efektov. Takže s reklamáciou (podľa mňa) určite nepochodíš.
Tos C45-2000
.. tady je opravdu klíčová ta rychlost, respektive u některých zázraků vědy a techniky spiš NErychlost
Zkoušel jsem brusky 7-9-11 tis. otáček a ten rozdíl je naprosto zásadní. Není obvodová rychlost, není broušení a uživatel potom na stroj více tlačí a ten více žere.
picom
Čím větší bruska tak tím menší otáčky aby se kotouč neroztrhl.
Koupit 150 brusku a pak řezat třeba 115 kotoučkem je blbost. Ale je vhodná třeba pro drátěný kartáč, který by se ve 115 nedal udržet jak by vibroval.
DedekB.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:33, celkem upraveno 1 x.
Carl_FM
Ještě je možnost, že to brzo odstaví akumulátory. Dá se změřit napětí po vybití.
MAS FU2A, TOS SM16A
filla
kdyby se mozma provedlo to zatracovane a vysmivane mereni, tak by nekdo jiny provedl take ten vysmivany ukon mereni, no a hned by se vedelo
DedekB.
Dawe
filla> nebud trapnej s nejakym zbytecnym merenim. Vy jste na zakladce nemeli jasnovideckou fyziku, nebo co?
milan584
Taky si myslím, že když by se to změřilo, tak se tím běh prodlouží minimálně 2x
A pokud ne 2x, tak minimálně významně. A kdyby to nebylo významně, tak rozhodně to nepoběží kratší dobu
A to se fakt vyplatí.
Jo a kontrolní otázka - k čemu jako to, co se naměří bude dobré (co se s tím dá jako dělat)?
