Aku uhlova bruska
DedekB.
22. 12. 2020, 10:00
Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:30, celkem upraveno 1 x.
milan584
22. 12. 2020, 10:28
DedekB. píše: 22. 12. 2020, 10:00 Co se tyce vykonu si nemuzu na nic stezovat, vykon je podle meho nazoru super. Kdyz jsem pouzil na brusce drateny kotouc a najel jsem s nim na hranu materialu tak to koplo jako prase :-) a ani se nezastavila. Kdyz pritlacim na material tak se taky nezastavi.
Pri pritlaceni kotouce se opravdu nezastaví,
Myslim si ze v porovnani s narex ebu 15-16 je to tak 80:100...
To si opravdu děláš prxxl - protože tohle :shock: snad ani není možné.
EBU 15-16 C má motor 1,6kW - takže 1.6/8x10 je nějakých 2 (!) kW
Jak dlouho :mrgreen: si asi tak myslíš, že 2 kW motor z baterky co má 144Wh může běžet?
samozřejmě, že to je nesmysl - protože ty to takhle zatížit ani nedokážeš - ale i kdyby to mělo jen ten 1kW - tak .... viz trojčlenka.
Něco opravdu je naprosto špatně - a na té brusce to nebude.
Jo a ještě jedna poznámka - si zkus spočítat kolik tam teče těch ampér při 2000W a 18V.
Pak můžeš přemýšlet, PROČ :mrgreen: ta baterka hřeje.
DedekB.
22. 12. 2020, 10:46
milan584
22. 12. 2020, 10:55
DedekB. píše: 22. 12. 2020, 10:46 Zalezi preci take na prevodovce a na technologii motoru.
Vykon je opravdu super,kdyz je akumulator plne nabity tak bych rozdil s aku naradim prakticky nepoznal se sitovym naradim.
Podle meho nazoru to je takova 80% narexka 150mm ale pouze na 15min :-)
jako že ta převodovka a motor je navržený na principu meziplanetární iontové kumulativní transpozice na bázi perpetuum mobile?.
Jestli sis totiž nevšiml, tak o nějakých účinnostech v těch výpočtech zatím ani není řeč.
A když ten komutátorový motor na síť bude mít účinnost 85% a ten BLDC v té baterkovce (maximálně) tak 92% - tak CO se jako tím dramaticky :mrgreen: změní (opět viz ta trojčlenka)?
Navíc účinnost při těch 100A :roll: - no tak ta teda bude fakt úchvatná - proč si jako myslíš, že ta baterka hřeje - protože má červenou barvu nebo jako proč?
turnigy
22. 12. 2020, 11:09
Carl: Presne tak, keby na 150 flexu stačilo 280 W, tak by sa nerobili 125 flexy s výkonom 700 - 900 W.
A to ešte neberieme do úvahy účinnosť motora a prevodov, ako píše milan. Udávanú kapacitu akumulátora by si navyše dosiahol iba vtedy, keby si ju vybíjal malým prúdom - pri prúdoch v tej flexe využiješ možno tak 2/3 udávanej kapacity akumulátora, možno aj menej - stačí si pozrieť vybíjaciu charakteristiku lion článku.
Tos C45-2000
matej
22. 12. 2020, 12:09
Ak ak tá akučka aj má nejakú vadu, tak nečakaj, že po oprave/výmene sa výdrž nejako extrémne zlepší, pretože napríklad Dewalt aspoň pri 18V aku uhlových brúskach 125mm ten údaj o výkone uvádza, dokonca som našiel aj údaj o príkone⬇️
DCG412NT - 125mm - 405W -7000ot/min
DCG405FN - 125mm - 800W(príkon1000W) - 9000ot/min
Predpokladám, že všetky “zvučné” značky sú v dnešnej dobe na tom s vývojom +/- rovnako.
Len tak pre zaujímavosť robia sa aj “šnúrové” 125mm uhlové brúsky s výkonom 1400W.
22. 12. 2020, 7:49
Tak jsem ze zajímavosti změřil svou flexu.
Síťová flexa Afroameričan&Decker, 125mm, 1200W, 10000RPM.
- naprázdno bez kotouče 500W
- naprázdno se 125mm tenkým řezacím kotoučem 540W
- řezání ocelového jeklu 20x20x2mm tenkým řezacím kotoučem cca 700W při lehkém řezání, cca 750W když jsem slušně zabral špónu
Broušení jsem nezkoušel, to momentálně není vhodné.
Těch 500W naprázdno mě celkem nepříjemně překvapilo. Naopak to řezání, které přidalo jenom nějakých 250W, už mi přijde slušné.
Milan199
22. 12. 2020, 9:38
Mex píše: 22. 12. 2020, 7:49 Tak jsem ze zajímavosti změřil svou flexu.
Mexi prosím tě jak jsi to měřil ? Watmetr na zásuvce ? Zkusil bych tu Narex Protool 125, ale dává smysl použít stejný postup.
Mám tady tu Milwaukee // asi shodnou s dědkem // ale nemám klešťák. Navíc mi na to měření chybí tak 20 rukou. Zkusím to napojit na tvrdý // 50 A // zdroj a něco uříznout / obrousit. Baterie bude samo sebou měkčí, ale budou to už nějaká čísla - ne dojmy.
22. 12. 2020, 9:44
Milan199 píše: 22. 12. 2020, 9:38 Mexi prosím tě jak jsi to měřil ? Watmetr na zásuvce ? Zkusil bych tu Narex Protool 125, ale dává smysl použít stejný postup.
Ano, Wattmetrem v zásuvce.
Milan199 píše: 22. 12. 2020, 9:38 Mám tady tu Milwaukee // asi shodnou s dědkem // ale nemám klešťák. Navíc mi na to měření chybí tak 20 rukou. Zkusím to napojit na tvrdý // 50 A // zdroj a něco uříznout / obrousit. Baterie bude samo sebou měkčí, ale budou to už nějaká čísla - ne dojmy.
Tak tohle je slovo chlapa.
Palec nahoru.
Milan199
22. 12. 2020, 9:50
OK, mám nějaký od Conrada. Zkusím to. Jenom když jsem nabíjel baterie do elektrokola, tak mě mátly opravdu nízké hodnoty energie, co se do baterie musela po celodenní proijížďce dobít.
jenicek
23. 12. 2020, 7:07
cosFí je svině :lol:
Reinkarnace
23. 12. 2020, 1:15
Jen pro zajímavost: aku řetězová zahradní pila z Lidlu na dvě baterie v sérii (cca 38V) při řezání bere kolem 50-60A podle toho, jak a co se řeže. Při 70A vypíná ochrana. (měřeno) To by odpovídalo cca 2kW el. pile.
milan584
23. 12. 2020, 1:33
jenicek píše: 23. 12. 2020, 7:07 cosFí je svině :lol:
No neříkej mi, že by uvnitř takové brusičky mohla snad být nějak cívečka? :mrgreen:
milan584
23. 12. 2020, 1:36
500W naprázdno? :mrgreen:
No tak by to asi chtělo zkusil vyměnit toho co to "měřil" :shock: a taky to, čím a jak :shock: to "měřil".
A to jsem to ještě napsal velice slušně.
turnigy
23. 12. 2020, 2:16
Tiež by som čakal, že naprázdno to bude odoberať tak do 100 W činného výkonu na pokrytie strát v železe a medi. Ale nemyslím si, že Mex by sa nechal oklamať účinníkom.
Tos C45-2000
