GRBL na novej doske s dotykovym LCD
Dam tu odkaz na aliexpres su uz nove dosky pre GRBL s moznostou pripojenia maleho dotykoveho LCD 2,4 palca s SD kartou dam tu aj nejake video ako sa flesuje doska, bohuzial s atmega328.
https://www.aliexpress.com/item/3292426 ... hweb201603_
na nejake nenarocne projekty bez PC pouzitelne, samozrejme je mozne pripojit USB kabel a riadit to PC ako standartne GRBL
soft https://software.openbuilds.com/#
ako sa to upgrejdne https://youtu.be/lp_91tQ92rM
niekoho zaujme asi toto OpenBuilds CAM - GCODE Generator ako z obrazka ziskat gkod
nieco na fore uz prebehlo viewtopic.php?t=37464
Mozno uz konecne rozpracujem ten moj stroj na napisy konecne,tak ze objednam dosku a uvidime,ci mi pomoze disple ja sd karta
gravirovanie laserom https://www.youtube.com/watch?v=9RinGfiL4D0
zmena ikoniek https://www.youtube.com/watch?v=hDebTry264Q
Deska bude nejspis obycejne arduino, uvedeny displej pouzivam v 3D tiskarne uz asi 2 roky, jede v pohode. Jako novinku maji i mnohem lepsi https://youtu.be/-D5JO3dypUI?t=706 Az bude cas, mam v planu ho vyzkouset. Jak moc se ale hodi na CNC netusim, zatim jsem vubec nezkoumal moznosti.
Ale kdyz uz budes neco zkouset, stalo by zvazeni nedavat tam vybehovy model.
Na ten sprejovaci stroj by to bol luxus, potrebujem len zvolit subor z sd karty, a spustit to za 10s hotovo, tak na tom prtavom displeji to bude stacit, kor ked z toho nic nemam a nic ma k vyrobe az tak netlaci, tak ze minimalizovat investicie.
on jako sender se da pouzit i tel, ci tablet, posilat se to da usb, nebo zubem
https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
ne, protoze cena za jednotku ulozne kapacity je vyrazne vysi nez u li-x a maji velky vnitrni odpor, tedy pokud se nic nezmenilo
ty desky mají : https://www.aliexpress.com/item/3298573 ... hweb201603_
TAk uz sa stym zoznamujem. Zdrojaky pre CNC, laser alebo 3Dtlac tu https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT
pripadne ked si chcete dat ine obrazky alebo upravit firmware https://baizhongyun.cn/home/mkstoolview
Ahojte,
keď už sa to tu tak 3D rozbehlo. Chcem nejak vylepšiť môjho Anycubic kossela, ktorý chodí na Trigorila board.
Zvažujem buď pripojenie Raspberry a octoprint, čo je síce drahšie riešenie, podľa mňa elegantné a stačí iba pripojiť cez USB.
Druhá mnou zvažovaná možnosť je výmena dosky za nejakú inú, výkonnejšiu: SKR, či niečo takéto ako MKS SGen.
Čo by ste mi doporučili ako lepšiu voľbu?
ked chces riesit len rychlost tlace, tak klipper - octoprint cez raspberry, nepoznam teda tvoju tlaciaren, ale asi tam je nejaka 8bit doska s A4988, v lepsom pripade DRV8825, rychlost vyriesi klipper, ale stisi ju len nova doska s trinamic drivermi. rozdiel je viditelny aj neznalym ludom ako su manzelky a podobne bytosti
