Rameno na vnitrni brouseni 2U
Sehnatelné není.Když obrovskou náhodou někde je,je to cena brusky bez tohoto zařízení, je stejné z 1U i 2U. Existují dva druhy,jedno(starší) má na základně s rybinou,která se nastrkuje do vřeteníku specielní motor 1HP,na jehož víkách se sklápí celé rameno s vřetenem. Je to těžké,špatně se to opravuje,ale je přesnější než to novější provedení,kde je na desce s rybinou přišroubovaný motor běžného provedení a na desce je pant,na kterém se sklápí jen malé ramínko s vřetenem A nebo IB.. průměr 70. Tohle provedení je vyrobitelné. Mám je obě,to novější dokonce sundané z mašiny,ale nemám tolik času,abych to měřil a dělal z toho šmíráky.Když budeš chtít,tak můžeš přijet a změřit si to sám.
Jestli tam jde z 2UD tak ho mám v datech .
jojo,to je přesně to,o čem jsem psal-C a D měly dohle rameno-není to podstatný,je to vzájemně zaměnitelný,rybina na vřeteníku je pořád stejná.A když ho má Mistr modelář,tak bych už ani minutu neváhal a domlouval odlitky!Opracování pak už je jen tak na dva-tři dny práce.
Moc dekuju, kolegy se na model samozrejmne zeptam. To rameno s motorem uvnitr jsem videl na fotce u Tumlika a taky me hned napadlo co s tim budu delat kdyz odejde motor. Ale kdyz rikas, ze je mechanicky lepsi... Odkud jsi, kdyby se mi nakonec chtelo to omerit a namalovat? Ale stejne do toho samozrejmne nemam ty vretena. Spis jsem myslel pouzit nejaky primo pohaneny od Cinana...david.1 píše: ↑27. 12. 2020, 12:38jojo,to je přesně to,o čem jsem psal-C a D měly dohle rameno-není to podstatný,je to vzájemně zaměnitelný,rybina na vřeteníku je pořád stejná.A když ho má Mistr modelář,tak bych už ani minutu neváhal a domlouval odlitky!Opracování pak už je jen tak na dva-tři dny práce.
Vřetena,to je to nejmenší..při troše dobrý vůle bych tady nějaký určitě našel..Sice s ko ložiskama -jsou tam normalizované-a je to vyrobené v Zetce=snadno opravitelné.
Zbytek,jak jsem napsal,mám k nahlédnutí.. Možná i motor s tou velkou řemenicí by se u mně našel..
jergus.balaz
Jedno kompletné vybrusovacie rameno s motorom a remenicou na 2UD má jeden priekupník z Blanska, ale jeho meno sa na tomto fóre neodvážim napísať
BalazKovo.sk
A taky cenu
jergus.balaz
jergus.balaz
Ve druhém článku jsem to psal. Bruska bez příslušenství je pro kutila,co se každý večer uklidňuje při studiu inzerátů. Tak to trvá několik let,podle toho,jak je solventní a lakomej. Že to nakonec vyjde víc,než koupit rovnou celou,ale drahou brusku je nasnadě. A ještě léta zakopáváš doma o polotovar.
Taky jsem tím kdysi dávno prošel,ale jednou to stačilo.. už nejsem tak mladej,radši připlatím a mám stroj,ne mrtvolu.
jergus.balaz
david.1 píše: ↑28. 12. 2020, 11:41 Ve druhém článku jsem to psal. Bruska bez příslušenství je pro kutila,co se každý večer uklidňuje při studiu inzerátů. Tak to trvá několik let,podle toho,jak je solventní a lakomej. Že to nakonec vyjde víc,než koupit rovnou celou,ale drahou brusku je nasnadě. A ještě léta zakopáváš doma o polotovar.
